Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На вашем чертеже стрелка, обычно она указывает подъём. Принцип расчета тот же.
  2. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Тогда вот так.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Забежные за дверями врят ли уместны в плане безопасности.
  4. луна7777
    луна7777
    луна7777
    Псков
    Уважаемый Николай а мне подскажите:|::|:
    пы.сы. высота потолка 2,80, а проёма 3 наверное..
  5. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    А так получается слишком большой угол. Мне кажется будет неудобно ходить.
    Впринципе у меня есть вариант не ставить дверь.
  6. tech-abc
    tech-abc
    не верю
    tech-abc
    не верю
    Добрый день, уважаемые Мастера!
    Хочу вписать винтовую лестницу в угол, подрезав её до квадрата. Высота лестницы 2510мм, ступени - 209мм. Диаметры 1800 - расчётный габаритный, 1100 - это примерно где ходить буду.
    Я на правильном пути?
  7. den_gold
    den_gold
    den_gold
    1рис. - не меняя проём, параметры почти как у "магазинных" (о неудобстве пользования найдёте на форуме).
    2 рис. - увеличивая проём, параметры говорят сами за себя.[/QUOTE]
    И я прошу вашей помощи...нравится лестница как на 2-м рисунке.разница лишь в высоте потолка- 2, 40, толщина перекрытия-30 см(т.е. пола 2-го этажа), все дело в том что проем еще не сделан.так какой сделать проем, чтобы данная Г-образная лестница была комфортной...и собственно помогите с расчетами. Заранее благодарю! извините за сумбурность...полный "0" в этом вопросе
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну вот и высота потолка появилась, а толщину перекрытия я взял 200мм.
    Красным - плохо!
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А П-образную не рассматривали? Проступь почти на пределе(а у вас?), а остальное - очень даже ничего. Да и при сборке намного легче.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Размеры, план?
  11. gralinex
    gralinex
    gralinex
    Уважаемые мастера!
    Помогите, пожалуйста, рассчитать лестницу. Сам не могу сам разобраться, какой она может получиться:
    - Какой получится угол наклона
    - Сколько получится ступенек
    - Какая получится высота подступенок и ширина проступей
    - На какой высоте делать межэтажную площадку
    Пока есть лестничный пролёт размерами 3250мм в ширину, 3550мм в глубину и 3250мм в высоту (до потолка, или 3560мм до уровня чистого пола следующего этажа с учетом толщины перекрытия (210мм) и пирога "чистого" пола (100мм)). Стены этого пролёта - 200мм железобетона. Хотел бы сделать монолитную лестницу на металлическом каркасе (из швеллера 12 или 14?).
    Буду очень благодарен за советы. Готов даже оплатить проект, если кто-то рассчитает нагрузки и даст КР лестницы.
  12. gralinex
    gralinex
    gralinex
    Забыл еще одно:
    Хотелось бы ширину марша и межэтажной площадки - 1200мм...
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Толщина перекрытия - уточните, а то по вашему чертежу и написаному 3560мм разница.
    "КР лестницы." - это что?
  14. gralinex
    gralinex
    gralinex
    Я пока пытаюсь прикинуть лестницу из цокольного этажа на 1=й этаж. Между этими этажами - монолитная плита толщиной 210мм, а поверх нее буду делать чистый пол общей толщиной 100мм. Таким образом, общая толщина меэтажного перекрытия составит 310мм (плюс высота от уровня чистого пола цокольного этажа до потолка - 3250мм). Вот так и получилось 3560мм. Видится, что первая ступенька, ведущая с 1-го этажа вниз, будет как бы продолжением "чистого" пола 1-го этажа (собственно, как обычно, по-моему, и делают в обычных многоэтажках).
    А КР - я думал, может, кто-то составит Конструктивные Решения, что-то вроде подробных чертежей для исполнителей и расчет нагрузки - ведь там они будут значительные, как я понимаю (вес швеллеров плюс арматура и бетон...).
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
