Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. gralinex
    gralinex
    gralinex
    Эх, да мне хотя бы увидеть, как вообще лестница вписывается в этот проём... Удобной ли она будет? Может, вместо прямой промежуточной площадки надо делать изогнутую (т.е. две площадки на концах маршей, которые соединялись бы по глухой стороне проёма несколькими ступеньками)? А с конструктивом я еще подумаю.
  2. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Смотрите.
    С шириной марша 120см ступени получаются немного не фонтан...
    Если же марш немного сузить и вместо двух маршей сделать три, то вполне приличная лестница получится с шагом 17/28.
  3. gralinex
    gralinex
    gralinex
    спасибо огромное, буду думать. А Ваша программа показывает расчет длины тетивы и расположения ступеней? Я был бы очень благодарен за это - было бы что показать рабочим.
  4. re-Reader
    re-Reader
    re-Reader
    Руза
    Необходимо определиться с проектом лестницы.
    Высота от пола первого этажа по пола второго этажа - 3,05 м.
    Ширина проема - 2,0 м.
    Длина лестницы - 2,2-2,7 м.
  5. ronatana
    ronatana
    ronatana
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Пожалуйста, помогите с проектом лестницы. Уже месяц мучаюсь ничего путного придумать немогу. Есть проем 750 мм на 1430 мм (увеличить его нет возможности, так как балки не дают. Высота 2300 мм Высота перекрытия 150 мм. Раньше стояла лесница с площадкой 3 ступени до нее и 7 после площадки. Ступени были узкие спускались боком. Сейчас появился ребенок - проявляет интерес ко второму этажу... Можно ли сделать лестницу с забежными ступенями, чтобы убрать крутизну? В Старконе пыталась спроектировать, как- то не получается. Помогите, пожалуйста советом.
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Жесть! Судя по всему они у вас были 100мм - повезло однако, что все целы.
    Вам нужно увеличивать проём, иначе ничего приемлемого не получится.
  7. ronatana
    ronatana
    ronatana
    Николай Васильевич, спасибо что откликнулись. На сколько нужно увеличить проем? И если рассматривать гусиный шаг, на крайний случай, с ним-то что-нибудь может получиться?
  8. ronatana
    ronatana
    ronatana
    Вообще-то, если не получается обычная удобная лестница, я переживу. Мне бы сделать в таких условиях удобнее, чем была:) Пусть даже ступени будут 20см шириной - все лучше , чем 10:)
  9. БукаБяко
    БукаБяко
    БукаБяко
    Arh
    Помогите рассчитать лестницу.
    Высота от пола до пола 270см. Лестница пойдет между балок, расстояние 90см.
    Высота от пола до потолка на 1м этаже 250см.
    Длина пролета 300см, заход сбоку с разворотом на 90 градусов с забежными ступенями.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно! Вот проём 2100мм.
  11. ronatana
    ronatana
    ronatana
    Спасибо, Николай Васильевич, мне кажется, что 2100 мм не получиться сделать, так как комната не очень длинная и на втором этаже места до двери очень мало остается. А гусиный шаг лучше вообще не рассматривать?
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Почему нет, просто если это будет Г-обр. - тяжело будет на спуске этот поворот, т.к. спускаться скорее всего будете "спиной вперёд" (имеется ввиду при этом проёме).
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Примерно так.
  14. БукаБяко
    БукаБяко
    БукаБяко
    Arh
    Ага, только наоборот развернуть её.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну с этим я думаю справитесь сами.:)]
