Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Alexmas
    Alexmas
    Alexmas
    Пушкино
    Вот и я сталкнулся с лестницей. Приходил специалист, шаг 19.6 см.
    Расчитал лестницу онлайн, получил те же 19.6 см шаг, но мне кажется это очень уж много. Есть какие нибудь еще варианты?
    Высота около 2750, пунктиром показал балку второго этажа.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :mad::mad: :: ;)
    Тогда так. Проступь и высота ступеней - предварительные.
  3. Андрюха
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Андрюха
    Вечно учусь чему-то
    Уважаемые, подскажите:
    Площадку уличной лестницы перед входной дверью, как правильно делать? в уровень с проемом по высоте или ниже?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если вы про дверной проем - сделайте как в квартире, ниже на толщину порога.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Сделайте ширину лестницы 800мм - всё лучше.
  6. ronatana
    ronatana
    ronatana
    Была на даче замерила проем. Вот что можно сделать из моих 1430*750 Посмотреть вложение проем.zip Получится Г-образный проем. Уже неделю сижу пытаюсь нарисовать , ничего не получается... Помогите!! Пожалуйста!!
    1890 по длине это максимум на что я способна, так как половину потолка вы пиливать достаточно стоанно, хотелось бы меньше
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А как сама лестница? Она функциональна? Или лучше сделать больше забежных ступений, например семь?[/QUOTE]
    Чуть шея не вывернул, смотря ваше вложение.:)
    А забежных действительно нужно увеличить - удобней будет ходить. Расчёт сделан - :super::super:
    Как понял у вас каркасник - балки можно соединить как на рис. с опорными столбами.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Только это.
  9. ronatana
    ronatana
    ronatana
    Спасибо, Николай Васильевич. :) У меня высота до потолка 2300 высота перекрытия 150. Все так и остается как Вы нарисовали, или что-то может поменяться?
    О, простите, торможу - ступеней же 11!:)
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это сделано по вашей ссылке.
  11. Alexmas
    Alexmas
    Alexmas
    Пушкино
    Ок, пусть 800 мм минимум, а вот эта часть, не знаю как называется, опорная, возле двери, без неё как-нибудь можно? Т.к. там входная дверь((
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно сделать т.н. " висячую опору", но сами - на врятли, Спец - может, но не каждый.
    Типа как здесь, только угловой.
  13. Alexmas
    Alexmas
    Alexmas
    Пушкино
    Спасибо, конечно :)
    С висячей опорой понятно, но как-то не надежно. Может металлический каркас лучше делать?
    Похоже на этом форуме нельзя отредактировать своё же сообщение?
    А можно ли опору сместить, например по центру лестницы, а то в таком положении она по центру дверного прохода((
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    - ухудшите параметры лестницы.
    А металлический каркас тоже должен на что то опираться - иначе вибрация.
  15. Alexmas
    Alexmas
    Alexmas
    Пушкино
    Значит остаётся один вариант, это висячая опора? А сместить дальше от входной двери?
