Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. ronatana
    ronatana
    ronatana
    Николай Васильевич, Правильно учитывать высоту от пола до потолка 2300 или 2450 с перекрытием, если 11 ступень это пол второго этажа?
    У меня получается так:
    Кол-во ступеней 11
    Проступь 210
    Высота ступени 222.7
    Идеальная формула 655.5
    Высота 2450
    Угол подъема 46,7
    просвет 2150
    Объясните, пожалуйста, я совсем запуталась:(
  2. Vil
    Vil
    Vil
    Красногорск
    Ну что же, видимо придется остановиться именно на этом варианте.
  3. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    уважаемые форумчане, день добрый :hello:
    прошу помощи
    имеется проем для лестницы с размерами в мм (условные обозначения по ссылке от Николай Васильевича)
    Н= 3300, высота от пола до пола
    h=3000, высота от пола до потолка (1 этаж)
    А= 1800, ширина потолочного проема
    В=2800, длина потолочного проема
    Е=1500-1700 - очень хочется уложиться в указанный размер.
    лестница П-образная с забежными ступенями, т.к. с площадкой у меня не получается придумать ничего нормального (наверное не до конца разобрался со StairCon). :um: :faq:
    Лестница левозаходная (захожу справа поворачиваю налево).
    Профи StairCon, вопрос к вам как к профессионалам- StairCon считает лестницы только на тетивах?
    очень хочется альтернативный вариант на косоурах, но не могу найти как это сделать?
  4. ronatana
    ronatana
    ronatana
    Вот что у меня получилось , правда просвет 1780, но у нас выше 1.73 м в семье нет. Можно так оставить? Посмотреть вложение проем2.zip И возможно ли только первую ступень вынести за проем, чтобы она была прямая? У меня не получается..
  5. ronatana
    ronatana
    ronatana
    Кстати тоже хочу на косоурах - это возможно сделать с поворотными ступенями?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вы же во влож. высоту указали 2750мм, а здесь почему то др. ! Здесь есть рис. с необходимыми размерами: http://dom.dacha-dom.ru/lestnica.html
    Вы натяните ленту или верёвку в дверном пройме дома на эту высоту и походите 1-2 дня - вот и увидите: удобно или нет. С др. стороны: а если приедет кто нибудь выше 1.73м?
    На косаурах - проще делать, но там свои нюансы ( хотя в каждой это присутствует).
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ваш вариант под ваши условия.
    Прога сама ничего не делает - в ней надо РАБОТАТЬ, а для этого нужно изучить азы лестнеЦестроения.
    Всё я в отпуск!
  8. germanec
    germanec
    germanec
    За МКАДыш
    хорошего отдыха и побольше позитивных эмоций!
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Николай Васильевич! Хорошо вам отдохнуть! Господа незабывайте подымать репутацию человеку! Он тут отрабатывает по полной! А благодарности не вижу!:hello:
  10. Rexart
    Rexart
    Rexart
    Добрый день !
    Подскажите жизнеспособен ли такой вариант лестницы с маршевой площадкой и забежными ступенями ?
    Размер проема на втором этаже 2300 х 2000 мм.
    Пока не могу вставлять изображения, изображения находятся в профиле в альбоме лестница
    :faq:
  11. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Добрый день, помогите, пожалуйста, вписать лестницу в маленьком домике с терраски на второй этаж. Очень мешает балка - бревно сантиметров 20 в диаметре, но на него опирается крыша и его думаю не убрать, строители предлагают какие-то уж слишком крутые - приставную легче оставить.
    размеры по ссылке (вставить в адресную строку)
    i033.radikal.ru/1107/a9/37f56dedb1e2.jpg
  12. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Строительство дома подходит к концу! Теперь есть второй этаж и точные размеры проемов.
    Хочу делать монолитнцю лестницу.
    Помогите пожалуйста просчитать удобную лестницу.
    Информация во вложении.
    Конечно хочется лестницу без забега, но уж как получится.
    В схеме нарисовал с забегом просто так.
    Проход в гараж на фото еще не доделан и размеры не такие как на схеме.
  13. antonmix
    antonmix
    antonmix
    Москва, Клин
    Помогите с чертежами? Есть проем
    ширина 980
    длинна 2490
    высота до потолка 2800
    высота от пола до пола 2980
    Лестница Г образная с площадкой
    и второй
    ширина 890
    длинна 2510
    высота до потолка 2720
    высота от пола до пола 2890
    Заранее благодарен.
  14. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С площадкой - это вы погорячились, в лучшем случае с забежными и то параметры не очень, надо проём увеличивать.
    С чертежами - можно через личку.
