Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проём очень маленький, ничего поправить скорее всего не получится, тем более вы перекроете дверной проём на 1 эт.
  2. snorik
    snorik
    snorik
    А если сделать лестницу Г-образной? Первые две ступени вынести за пределы проема, а дальше забежные 3-4 ступени и опять обычные? 3-я ступень получается на расстоянии 185-190 от потолка (мой рост 183, супруга и дети ниже ) ) Понимаю, что предельная высота, но ради удобства эксплуатации другими членами семьи, готов с этим мириться )
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вынести не получится, т.к. не будет просвета.
  4. fish_
    fish_
    fish_
    Добрый день.
    Очень нужна консультация по проектировке лестницы. Дом трехэтажный, третий этаж мансардный. Высота от пола первого этажа до пола второго - 3,29м, от второго до третьего - 2,85м. Толщина перекрытий 25см. Дом рассчитан на 2 семьи, у каждой своя половина, одна общая стена. Рабочая версия чертежа - правая половина дома. На чертеже: слева 1-й этаж, справа - 2й, снизу - мансарда. Отдельным файлом - вариант лестницы, который нам предложили рабочие-строители, но в нем разная высота ступеней между этажами. Хотелось бы лестницу не сильно крутую, т.к. планируется беганье по ней 4-х малышей. Я сама не очень люблю поворотные ступени, но муж говорит, что без них никак Очень бы хотелось бы увидеть профессиональную оценку нашей ситуации :|:
    Заранее спасибо.
  5. ibarra
    ibarra
    ibarra
    Бор
    Уважаемый Николай Васильевич! Опять я со своей проблемой. Может быть плохо объяснила, но моя ситуация примерно как у snorika. Я тоже планировала вынос ступеней за пределы проема, поясните, почему это невозможно?? Как же быть - у меня расстояние между балками 1,3 м для лестницы с поворотом на 180 - очень узко, для Г-образной - мешает балка.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А что из этого можно понять. Дайте план с размерами и покажите на нем эти балки.
  7. ibarra
    ibarra
    ibarra
    Бор
    Еще одна попытка прояснить свою ситуацию. Вроде бы учла все Ваши замечания. Дверей и окон нет, толщина перекрытия -36 см, высота от чистового пола 1-го эт. до ч. п. 2-го - 320 см. Размер проема 100*265 см.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну так это же другое дело.
    1рис. - не меняя проём, параметры почти как у "магазинных" (о неудобстве пользования найдёте на форуме).
    2 рис. - увеличивая проём, параметры говорят сами за себя.
  9. fish_
    fish_
    fish_
    Уважаемый Николай Васильевич.
    Не могли бы Вы посмотреть лестницу в нашем доме, информация с чертежами в сообщении №19 на предыдущем листе в этой теме. Очень нужен совет знающего человека.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я так понял ваша половина справа - сделать одинаковую высоту ступеней можно если готовы увеличить длину 1ой лестницы в месте захода на неё, но скорее всего и лучше заменив 4 (как у вас на схеме) забежные ступени на большее их кол-во.
    А проверить лестницу можете по формуле: 2а + в = (60...64) см. (формула Блонделя).
    где а - высота подступёнка ; в – ширина проступи.
    Глубже вникать нет возможности.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если сделать так на 1эт.:
  12. ibarra
    ibarra
    ibarra
    Бор
    Большое спасибо за варианты! Будем теперь думать какой выбрать и как воплотить!
  13. fish_
    fish_
    fish_
    Николай Васильевич, спасибо за рассчет параметров лестницы. Заценили всей семьей :hello:
  14. strek
    strek
    strek
    Здравствуйте, Николай Васильевич! Помогите, пожалуйста, в расчете лестницы. Лестница Г-образная левосторонняя с площадкой, с 1 на 2 этаж. Параметры: высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа: 279,50 см; ширина проема 84 см (между балками), длина проема 255 см. Заранее спасибо!
  15. MaggieD
    MaggieD
    Скоро стройка
    MaggieD
    Скоро стройка
    Можно мне тоже заглянуть сюда за помощью?
    В моем профиле есть план дома и картинка проема на второй этаж. Как лучше спроектировать лестницу? Какие нужны опорные стойки под балки? Может, как-то скорректировать проем?
