Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Сложновато нарисовано.
  2. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Здравствуйте Николай Васильевич!
    Вот немного подкорректировал размеры, учел все что пропустил.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    С подвалом так и не понял, а 1-2эт - с двумя площадками.
  4. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    а если с забегом на 1-2эт?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Параметры почти те же будут, А по длине меньше.
    Или вы про подвал?
  6. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
    Ой, я извиняюсь, я неправильно длинну и ширину поставил.
    Вчера замученный со стройки пришел, весь день делали входную лестницу.
    А то смотрю на рисунок и что-то не то.
    Думаю какже она у меня с двумя площадками залезет в проем 209см. :)]
  7. ankord
    ankord
    ankord
    Нижний Новгород
    Добрый день Николай Васильевич!
    Помогите с решением вопроса. На данный момент выведен фундамент под ноль, чтобы двигаться дальше нужно определиться какая, как и где будет лестница. У меня две задумки, обе во вложении. Подскажите какой вариант лучше всего нам подошел бы, помещения ниже только планируются так, что все можно менять местами, поэтому как наиболее рационально использовать это пространство для лестницы котельной и санузла. Заранее спасибо.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Думаю 2ой, правда если в проходе можно будет раздеться.
  9. makss53
    makss53
    makss53
    Добрый день!
    Сейчас занимаемся реконструкцией нашего сельского дома (дачи) и решили сделать мансарду. Так как дом небольшой, смогли найти только такой закуток под лестницу. Я нарисовал что получается, посмотрите пожалуйста, можно ли такой лестницей пользоваться.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пользоваться можно и стремянкой, а удобна и безопасна она будет, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600...640 мм. http://dom.dacha-dom.ru/lestnica.html
  11. feddenis
    feddenis
    feddenis
    Оренбург
  12. ankord
    ankord
    ankord
    Нижний Новгород
    Николай Васильевич, тогда подскажите пожалуйста какая должна быть лестница при высоте от пола до потолка 2,7м. Я так понимаю она должна быть буквой Г, чтобы расположить ее вдоль двух стен, может быть у Вас в "архиве" есть проект лестницы подходящий для нашей планировки. Спасибо!
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Всё зависит от вашего проёма, какой запланируете, т.е всё нужно считать заранее.
  14. ankord
    ankord
    ankord
    Нижний Новгород
    Николай Васильевич! На данный момент у нас выведен только ноль, поэтому можно запланировать любой проем. В сообщение № 266 место под лестницу отмечено на рисунке №2, высота от пола до потолка 2,7м. У Вас может быть есть вариант лестницы под эти условия, потому, что надо сначала запланировать лестницу и проем под неее, а уже потом продолжать строительство.
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Всё же индивидуально! Да и по форме и по конструкции различаются: определитесь какую бы вы хотели, привяжите её к планам 1 и 2 эт.
    Может поможет: http://www.lestnitsa-info.ru/raschet_lestnichnyh_elementov.html
