Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи в проектировании лестницы.
    Вводная: у дома меняется крыша, с обычной на мансардную. Единственная комната, в которой реально сделать лестницу на мансарду, приведена на приложенной картинке.
    Условные обозначения: синий цвет - внешняя стена дома; зеленый - несущая стена; красный - проходящие трубы отопления, занимают приблизительно 10 см от стены, высота труб - 70 см. Под окном расположена батарея, выступ 15см от стены. Высота двери - 202 см, высота окна 162см (от пола до окна 95см).
    Высота потолка в комнате - 287см, разница высот между полом комнаты и полом мансарды - 320см. Балки в комнате расположены параллельно короткой стене, с внешней стены на несущую.
    Сколько ни крутил, выходит только двухмаршевая с поворотом на 90 градусов, проходящая над дверью. Однако не знаю, получится ли ее поднять по высоте так, чтобы она не мешала проходу в дверь + возможно, есть какие-то другие варианты, которые я не вижу.
    Точное расположение балок не привожу, т.к. в случае необходимости 1 балку можно будет сдвинуть, но не более...
    Заранее спасибо :)
  2. ankord
    ankord
    ankord
    Нижний Новгород
    Уважаемый Николай Васильевич! Я набросал четыре плана с предполагаемыми местами установки лестницы. Из вариантов предложенных Вами мы остановились на типе лестницы-два марша с площадкой. Рисунки прилагаю к написанному. Подскажите пожалуйста на каком рисунке наиболее правильно (со всех точек зрения) она расположена. При высоте от пола до потолка 2.7м какая она должна быть по всем размерам. Соответственно проем будет уже подгоняться под данные этой лестницы. Извиняюсь, еще вопрос. Под всем полом, т.е. под котельной, санузлом, лестницой, планируем подвал, может целесообразней лестницу в подвал както привязать к основной лестнице. И какая в таком случаи будет лестница в подвал. Высота подвала от пола до потолка 2 м., соответственно проем будет выбран от конфигурации лестницы. СПАСИБО!
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Примерно!!
  4. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    здрасте.столкнулся вот с такой проблемой.
    расстояние от пола 1 этажа, до пола второго этажа, 3,53 метра.
    под лестницу оставили оставил 2 метра*2.5 метра. вход и выход доступен только с одной стороны, та которая 2,5 метра. получается вход на лестницу с левой стороны, а выход с правой.
    вот только какую лестницу туда присобачить, ума не приложу( подскажите
  5. system45
    system45
    system45
    Минусинск
    Приветствую всех тружеников. Прошу у вас помощи в проектировании лестницы. Больше склоняюсь к постройке спиральной но отзывы не внушают надежды т.к у меня маленький ребенок 5 лет. Уже голова распухла от разнообразного вида чертежей. Стрелка на моем рисунке показывает направление выхода с лестницы, размеры проема 3800*1400 мм. Сверху на втором будет мансарда. если рисунок не понятный могу переделать.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    П-образная с забежными ступенями.
  7. Бесс
    Бесс
    Бесс
    Волоколамск
    Николай Васильевич!Помогите выбором лестницы!
    проем под лестницу 2м.х2,3 м. ,высота от пола 1 этажа до пола 2 этажа 2,7 м.
    есть нюанс на расстоянии 1 м. от стены лежит балка перекрытия, но я ее хочу чястично убрать и подпереть.так можно?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Тоже П-образная с забежными ступенями.
  9. keshtweens
    keshtweens
    keshtweens
    Омск
    В ближайшие дни собираюсь перекрывать цокаль, подскажите пожалуйста комфортную ширину и длину проема для двухмаршевой лестницы с площадкой? Высота от пола до потолка 3 м., перекрытие плита ПК.
    Планирую ширину 2,4, длину 3,2 м. Исправте если есть решение лучше.
    По проекту ширина 2 м., но меня она смущает, думаю будет маловата.
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, спректировать лестницу. Высота потолка 3 метра, проем: ширина 2100, длина 2700. Лестницу хочу П-образную с площадкой, если не получится, то с забежными ступеньками. Спасибо
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    http://dom.dacha-dom.ru/lestnica.html
  12. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Спасибо, ссылка полезная. Т.е. в мой проем вполне можно вписать нормальную лестницу с площадкой без забежных ступеней? А немогли бы вы привести размеры этой лестницы. Спасибо
  13. luchik36
    luchik36
    luchik36
    Череповец
    Николай Васильевич, здравствуйте! А с проектированием выдвижной лестницы на чердак можете помочь или подсказать что-либо?:|: Размеры будут чуть позже.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А что там выдумывать? Есть же готовые.
  15. Pilligrimm
    Pilligrimm
    Pilligrimm
    Жуковский
    Помогите пожалста рассчитать лестницу? Сколько надо ступенек и расстояние между ними... Высота от земли до приступка прибл. 2.7 Длина тетевы приблизительно 4 метра... Угол приблизительно 51 град.
