Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Pilligrimm
    Pilligrimm
    Pilligrimm
    Жуковский
    Вот побольше "фото" =)
  2. ximik1
    ximik1
    ximik1
    Гуслица
    Здравствуйте! Подскажите пож-та имеет ли право на жизнь лесенка сгенеренная в одном из он-лайн калькуляторов.
    Строение - баня с каркасной верандой и мансардным этажом. Второй этаж не жилой, возможно бильярд поставлю, ну и кроватку уснуть вдруг кому из гостей вздумается.
    Исходные данные
    Высота подъема 239 см
    Высота до перекрытия 217 см
    Длина лестничного проема в плане 233 см
    Ширина площадки 60 см
    Количество ступеней всего 11
    Поворотных ступеней 2
    До поворотных ступеней 0
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 8.8 см
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 21.7 см
    Глубина ступеней 28 см
    Высота подступенка 16.7 см
    Внутренний угол поворотных ступеней 45°
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 261 см
    Длина нижней тетивы лестницы 0 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 29 см
    Угол наклона лестницы 48° от уровня пола
    Пугает угол лестницы, высота ступеней, и особенно выступ 8,8 см.
    Я понимаю что вся эта конструкция состоит из компромиссов, сильна ли вероятность грохнуться с этой лестницы?
  3. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Скажите пожалуйста, реально ли сделать какую-либо боле-менее приличную лестницу кроме винтовой при размерах проема 89см ширина и 113 длина (от стены до балки перекрытия). Высота подъема 260, высота до балки 221.
    Делать просто прямую, не хочется, получается слишком крутая. При этом желательно, чтобы прямая часть, идущая в проем была не более 140 мм.
    Дом из бруса, первый этаж готов, второй только стены, то есть можно попробовать увеличить проем спилив балку, но это крайний случай...
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Стелите маты!:)]Шутка.
    А если серьёзно: такого выступа в природе нет(при подъёме будете цепляться носком ноги). Самый большой 50мм и то это америкосовский, у нас от 20 до 40мм.
    При вашем угле - спуск только спиной вперед.
    Хотя у меня получилось по другому.
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Для приличной лестницы нужно 4-5 кв.м.
  6. Drune
    Drune
    Drune
    А та, что в Вашем предыдущем сообщении приличная? Я думал о чем-то подобном... только в моем случае стена стоит с другой стороны, там где поворот, стена длиной 135, балка лежит поперек на этой стене в 113 см от начала проема. То есть начинать лестницу можно как бы из-за угла, там больше никаких ограничений нет, только балка мешает.
  7. ximik1
    ximik1
    ximik1
    Гуслица
    Спасибо огромное. Оказывается не все еще потеряно!
  8. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Добрый день. Необходима подсказка профессионалов. хочу сделать лестницу на второй этаж. уже сломал голову. ничего не выходит. высота первого этажа в чистоте будет 2,9м, перекрытие 0,22м + пол второго этажа 0,1м. можно что нить придумать.
  9. Rusko
    Rusko
    Rusko
    продумывал такой вариант, но в результате потерял большую гардеробную в спальне на втором этаже.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Если первый вариант проёма - только лифт.;) Для нормал. лестницы надо 4-5кв.м.
  11. Rusko
    Rusko
    Rusko
    при таком варианте - лестница залезает в середину комнаты и перекрывает проход
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Пробуйте с забежными, но с переносом дверей.
  13. Rusko
    Rusko
    Rusko
    и последнее, что пришло на ум. но есть опасения, что 1. дети разобъются (скоро буду папой второй раз) 2. мебель не занести будет. 3. в нетрезвом виде не залезть:aga:
  14. Rusko
    Rusko
    Rusko
    перенести куда?
    4 м есть, но впихнуть у меня не получается
  15. genius
    genius
    genius
