Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ту что вам предложили.
  2. Бугимен
    Бугимен
    Бугимен
    Благовещенск
    но я не знаю размеры ступенек и их высоту?
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Так их посчитать не трудно: http://dom.dacha-dom.ru/lestnica.html
  4. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Подскажите пожалуйста, просчитали мне лестницу на одном сайте по ссылке отсюда, получилось вот так:
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 19.2 см
    Глубина ступеней 29.8 см
    Высота подступенка 14.2 см
    Внутренний угол поворотных ступеней 30°
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 209 см
    Длина нижней тетивы лестницы 52.3 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 26.1 см
    Угол наклона лестницы 47° от уровня пола
    Лестница на 2 этаж с поворотными ступенями в брусовом доме. Вопрос - насколько эти размеры удобны в реальности? Никогда раньше с лестницами дела не имел и плохо представляю себе, что все это значит... Можно ли по ней будет спускаться лицом вперед не боясь упасть?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Drune
    При углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.
    Лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600...640 мм.
  6. Drune
    Drune
    Drune
    Пересчитали, получилось вот:
    Размеры ступеней
    Глубина ступеней 35.1 см
    Внутренний угол поворотных ступеней 22.5°
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 210 см
    Длина нижней тетивы лестницы 60 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 30 см
    Угол наклона лестницы 40° от уровня пола
    То есть 14,2*2+35,1=63,5 см - в норме?
    и угол уменьшился... правда проем придется чуть больше пилить :(
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Высота ступеней у вас - 19.2 см, а 14.2 см - Высота подступенка. Это разные понятия.
  8. Drune
    Drune
    Drune
    Дык это...
    Я вот от этого отталкивался... то есть этот вариант опять не подходит? :(
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Drune
    План помещения и проёма с размерами выложите.
  10. Drune
    Drune
    Drune
    Проем:
    А - 89 см
    В - 250 см
    Помещение:
    Высота потолка с перекрытием 260 см
    Лестница с поворотными ступенями, длина верхней прямой части (от внутреннего угла) не менее 140см
    Больше по помещению ограничений нет, но прямую делать нельзя, будет мешать проходу в комнаты.
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. Drune
    Drune
    Drune
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Веерные ступени лестницы.
    День добрый. У меня вопрос к участникам форума: кто сможет объяснить правила проектирования лестниц с веерными ступенями? С чего начинается расчет, как задается радиус, как расчитываю угол разворота ступени?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Легче наверное сделать сам расчёт, чем объяснить, тем более их существует 4 варианта.
  15. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Добрый день, взгляните пожалуйста на проект лестницы. Удобна она в использование или надо подкорректировать размеры ступеней и их кол-во?
    Исходные данные
    Высота подъема 280 см
    Длина лестничного проема в плане 300 см
    Ширина площадки 100 см
    Количество ступеней всего 15
    Поворотных ступеней 3
    До поворотных ступеней 2
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 8 см
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 18.7 см
    Глубина ступеней 28 см
    Высота подступенка 13.7 см
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 273 см
    Длина нижней тетивы лестницы 54.6 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 27.3 см
    Угол наклона лестницы 43° от уровня пола
