Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Веерные ступени лестницы.
    расчет и лестница не нужны. нужна информация для мозгов. как сделать расчет.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Книги Новицкий, Косо.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вылет в 8см - излишен и опасен: при спуске проступь всё равно будет 200мм!
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    О! Это еще несколько лет жизни. Судя по описанию и очень красивым фото хорошую лестницу можно сделать в мастерской при наличии чертежей.
  5. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Спасибо за ответ, тогда сколько? 5 см?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    По нормам 20-40мм, но как правило делают 25мм.
  7. Anastasiya25
    Anastasiya25
    Anastasiya25
    Николай Васильевич! Помогите, пожалуйста! Мне нарисовали вот такую лестницу в проекте, а мне она не нравится. Мне нравится полукруглая, примерно, как на фотографии. Вот у меня вопрос, возможно ли такую сделать? Только ступеньки должны быть очень удобными, потому что у меня 2 малышей и пожилые люди есть в доме. И нижние ступеньки, как в проекте должны начинаться возле гостиной. Буду очень признательна Вам за ответ!
  8. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Здравствуйте, с проектом лестницы вроде как определился, долго его вымучивал, чтобы лестница была удобной, компактной и визуально не громоздкой, да и симметрию в элементах старался соблюсти. Подскажите, пожалуйста, что желательно доработать и на что обратить внимание? Дом для ПМЖ. Опорные столбы сборные, т.е. чурбачок диаметром 14-15см высотой с подступенок, на который по всей плоскости опирается ступенька, далее другой чурбачок и т.д. стянута конструкция будет либо винтовой шпилькой М14-16, или большими шурупами 6х120 как показано на картинке. Косоуры будут врезаны в пазы на столбах на глубину 4-5см. У стены (силикатный кирпич) ступени планирую опирать на металлический уголок 40х40х4мм закрепленный на 2-3х 8мм анкерах. Весь крепеж закрою декоративными накладками. Подступенки ставить не планирую, хочу открытую «воздушную» лестницу, добавлю только дополнительные опоры, чтобы нагрузка со ступени частично передавалась на соседние. Высота ступени 190-193мм, ширина прямых 300мм (открытой части 250мм). С углом наклона вроде порядок, да и в формулу 190х2+250=630 вписываюсь.:) Вдоль стены будет поручень.
    Делать планирую из сосны, склеивать массив на гладкую фугу боязно посему планирую на шип, или вообще на «мышиный зуб», ваймы изготовил, фрезы купил (на рисунке). Если с массивом не задастся (с хорошим пиломатериалом в округе беда:() запасной вариант: ступени склеенные из двух листов 16мм МДФ, фанерованные чем-нибудь благородным (мечтаю о дубе, на худой конец ламинат).
    Руки прямые, столярка хобби. :|:
  9. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    Хотя вот такой вариант думаю предпочтительней даже с учетом того что лестница чуть круче выходит т.к. меньше на одну ступеньку, высота ступени выходит 206мм. Надо еще симметрию причесать, на тетивах никаких проблем, но хочется именно косоуры, и с креплением ступеней к опорным столбам не все так красиво как в вышепредложенном варианте. Прошу конструктивной критики:pioner:
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это т.н. спиральная лестница и разработчик вам нарисует какую захотите, если вы ему об этом скажете.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Вот спасибо так спасибо!:hello:!
    Возникает уверенность, что с таким прекрасным пособием не только посчитать, но и построить лестницу получится!::!
    Только где-то в первой теме ( или я не так понял) не рекомендовалось крепить элементы лестниц (косаур?) непосредственно к стене дома...:|:...:faq:
    Николай Васильевич! Вправьте, пжлст, мои сомнения на место! :pioner::hello:!
    С уважением! Леонид.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ну это вы зря - здесь чем меньше тем лучше, с возрастом не раз вспомните!
    Ступени у косаурной лест. обычно делают с вылетом от косаура 50мм - так посимпатичней.
    От подступенков зря отказываетесь: добавят жёсткости, смотреться будут лучше чем "дополнительные опоры", а самое главное безопаснее в эксплуатации.
    Косауры в столб - обычно 20мм + глухари. И почему не дать косаур по др. стене - проще, чем сверлить да ещё ловить уровень ступеней.
    Это только мнение!
    Всё правильно для дерев. домов. Там перед обшивкой стен были установлены т.н. "закладки" с опорой на пол и к ним крепили косауры.;)
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Могу представить, что это в связи с возможной усадкой стен.
    В каркасном строении такими "закладушками" для "внешних" косауров (поворотной лестницы) могут служить доски (бруски) Т-образно или Г-образно притянутые к стойкам каркаса?
    Хм. Просто сложилось мнение, что лестница - не элемент конструкции дома, а мебель. И связывать ее со стенами дома не моги!
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Именно.
    Можно просто поставить угловой столб, а к нему тетивы и всё.
  15. DeimosChiv
    DeimosChiv
    DeimosChiv
    Саров
    В первоначальном варианте смущает ширина угловых ступеней, боюсь, неудобны будут, по средней линии ширина открытого участка всего 20-21см, да и то, что у столба они в ноль сходятся.:faq: Сейчас адаптировал второй вариант, малость уплотнил ступени, изменил угол поворота и растянул лестницу, чтобы еще одну ступень добавить. Скажите, пожалуйста, удобны ли в эксплуатации подобные лестницы? Не знаю как правильно мой второй вариант классифицировать, гибрид спиральной с поворотной?
    планирую 2-3 см, на эскизе не показаны.
    Не хочется делать темный угол, пока живьем эту лестницу не посмотришь неясно как она впишется, если будет необходимость, то в будущем добавить подступенки не проблема, потому и решил на первом этапе от них отказаться.
    Из-за угловых ступеней второй косоур хитрой формы получается, симметрия нарушается, а еще не знаю как надежно сплотить место «перелома», все-таки несущий элемент, а дополнительную опору ставить не хочется, хотя… можно теми же анкерами почаще притянуть косоур к стене.
    Спасибо за консультации!
