Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Вот где у ВАС расстояние между маршами 100мм я бы хотел 700мм. А марши хотел бы уменьшить с 2500 до 1700мм
  2. toma_e
    toma_e
    toma_e
    Череповец
    Посоветуйте ,пожалуйста, где лучше сделать лестницу. Деревяный дом, лестница на мансардный этаж из коридора. Нужно закрыть потолок на зиму, а как закрепить балку не знаем. на рисунке красная балка.
    варианты для расположения 200*350*200*120
    1. по зеленому прямоугольнику, вдоль длинной стены прямая
    2. п или г-образная,
    2 вариант лучше, не упираешь при входе в лестницу. МОЖНО ОБРЕЗАТЬ БАЛКУ по длине и положить поперечную 2-х метровую? или оставть длинную?
    по высоте с поворотной уложимся.
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Toma_E ваша лестница № 4.
    можно под балку поставить стойку? не упирается ли на эту балку Стропила? Сечение балки?
    Лестница № 4 :hello:
    Эскиз параметр - 168/289
  4. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Уважаемый KASSIUS здравствуйте!!:hello:
    Я все по поводу лесенки. Наверное объяснить толком не могу, а где нарисовать не знаю. В скетчапе рисую но не могу вложить. Попробую исходить из того что есть. Вот если на этой лестнице (которая слева) развернуть 4 нижних ступени так же как и сверху, что бы получилась буква П 1[1].JPG
  5. kassius
    kassius
    kassius
    Все теперь помоему понял!
    Если все нормально дайте знать! кончно лучше что бы сразу пожелания учитывалсь -желательно план 1 го и 2го этажа. Всем на будущее.
    ступени 188/299.!:hello:
  6. мастер сварной
    мастер сварной
    мастер сварной
    Да, да, да!!:super:
    Именно так, СПАСИБО!:flag:
  7. kassius
    kassius
    kassius
    Самое главное запомните это красная линия нарисована! за нее заступать нельзя!
  8. toma_e
    toma_e
    toma_e
    Череповец
    Спасибо за эскиз! Стойку не представляю как поставить. Стропила не упираются, балка двигается по проему. Балка -бревно примерно 20 +-
    Я хотела лестницу сделать покороче по длине 350, может на 250
    А с балкой не знаю что делать? мешать будет. Отпилить?
  9. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    Здравствуйте. два года живем без лестницы, второй этаж и подвал "простаивают"... вот решили взяться за лестницу.. стали считать и похоже, места малова-то для нормальной лестницы... для лестницы в подвал размер "дырки" в полу 1,8 на 1,2... размер площадкки в подвале побольше, но это не спасает... высота потолка 2,50 +20 см утепление потолка - пола между подвалом и 1 эт. в такие размеры может что-то нормальное поместиться или придется пол 1 эт. ломать?
  10. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    вот фото. отверстие на потолке 1,8 на 1,2. высота потолка 2,5+20 см толщина потолка.. влезит что-то путное, чтоб на спине не съезжать по ней, а ножками спускаться?
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Не АЙС ... но винтовая пойдет!
    ваша лестница № 5
  12. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    винтовую не хочется совсем... по ней ничего не затащишь и не спустишь .. неудобно.. да и ходить по ней.. привыкнуть надо.. а у нас ребенок.. есть вариант разобрать потолок на 1 балку и добавится 60 см примерно.. поможет?
  13. kassius
    kassius
    kassius
    да поможет! но без поворотных не обойтись!
  14. kassius
    kassius
    kassius
    поможет если только делать двух маршевую (проем 1800/1800) и обязательно с поворотом на 180 гр.
    Если делать поворот на 90 тогда над маршем нужно увеличивать проем до 2400. это можно сделать если балки опирать на стойки (при условии что на 1 этаже позволяет место прорезать проем. смотрите эскиз! простите ваша лестница №5
  15. ANDREYYY
    ANDREYYY
    ANDREYYY
    МОСКВА
    мы планировали что-то вроде этого? как считаете? точно еще не расчитали, но примерно так... высота ступенек 15-16 см получится а ширина 30 из них 5см заступ на нижнюю ступеньку... надеюсь на Вашу конструктивную критику и дельный совет))
