Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Доброго дня!
    Смотрю на ответы другим пользователям и вижу табличку с данными по высоте и ширене ступеней.
    А у меня только картинка. Как же пилить железо!
    Полазил по форуму и увидел у многих на фото нет наклонных балок к которым приваривается лесница, мне их делать надо или нет?
    :hello:
  2. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Помогите пожалуйста разобраться. Дом каркасный ,на этапе "рисования на миллиметровке". Прочла все темы по лестницам и дабы не наступать на чужие(свои) грабли то бишь не "впихивать лестницу в оставшуюся в потолке дыру" решили закладывать проем сразу.Простите великодушно, не владею программами, но очень постараюсь на словах:
    Лестница в мансарду, двухмаршевая с площадкой, с правым заходом . Место под нее в конце коридора.Т.е по трем сторонам-стены. Слева -(под лестницей) дверь в санузел.
    Проем: длина-2,42 ,ширина-1,50. Высота от пола до пола 3м.
    Вот что получилось:
    угол 39 гр., высота ступени 18.8,глубина 28.1,
    Кол-во ступенек:
    до площадки 7, 8ая-площадка, и далее 7, 8ая пол мансарды.
    Размер площадки 1500х80.
    Лестница получается узкой, всего 75см. И это без перил:faq: Другого места под нее то же нет. Имеет ли право на жизнь такая лесенка? Возможно ли сделать перила(поручни) без ущерба для ширины марша?
    В мансарде только 2 спальни. Забежные ступени не обсуждаются. Имеет место быть опыт проживания с такой лестницей еще в детстве. Сейчас , когда разменяли с мужем 4ый десяток , спускаться на попе уже почему-то не хочется :|:
  3. ключик
    ключик
    Ольга
    ключик
    Ольга
    Красноярск
    Совсем, совсем ни кто не поможет :faq: Даже в честь наступающего женского праздника? :(
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А чем тут помочь? Что есть то и есть, бывает и хуже.
  5. bigest
    bigest
    bigest
    Выкса
    Здравствуйте. Подскажите удобные размеры для ступенек ( ширина и подъем) , ширину лестничного марша , поворотной площадки и наклон лестницы. Попробую в арконе сделать для своего проекта.
  6. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Вот это мой лестничный проем на второй этаж и на мансарду. Начинаю усиленно считать удобную десницу (маленький ребенок), не откажусь от любой помощи. Свои наработки буду выкладывать здесь.
  7. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    пока получается примерно вот так
    Исходные данные
    Высота подъема 165 см
    Длина лестничного проема в плане 289 см
    Количество ступеней 11 шт
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 5 см
    Тетива ступени
    Длина тетивы лестницы 332 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 30.2 см
    Угол среза - 29o от грани тетивы
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 15 см
    Глубина ступеней 31.3 см
    Высота подступенка 10 см
    Это с учетом площадки между этажами шириной 100 см.
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А зачем вам такой выступ в 5см? Не удобно - будете цепляться при подъёме носком обуви, 3см хватит.
    Да и глубину ступеней 31.3 см я бы исправил на 30см под стандартную (магазинную), а освободившееся расстояние добавил на ширину площадки.
  9. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    :hello:Здравствуйте!Николай! Помогите,пожалуйста, в проектировании лестницы.
    Высота =2800мм
    Длина = 3400
    Ширина 2200
    Двухмаршевая!
    Спасибо!
  10. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Такой выступ посчитал онлайн калькулятор :)], сейчас попробую прикинуть как будет по 30 см на ступень и выступ 3 см. Как я понимаю надо сделать нечетное количество ступенек, а остаток отдать площадке ? Еще вопросик можно ?- стоит ли сделать первый марш немного короче, чтобы подъем на лестницу был не сразу с коридора ?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Кол - во восклицательных знаков улыбнуло.:)
    Вот по быстрому. Поиграйте площадкой, чтобы выровнять высоту ступеней.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    При таком проёме с лестницей можно делать всё что угодно.
  13. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Начитавшись про "мучения" с маленькими проемами под лестницу- решил не экономить. :)]
    Вот что получается...
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    И это правильно!
    А вот с расчётом: 890мм площадка - маловато для вашего случая? и 11 ступеней? Это пандус получится! Угол считали?
  15. Буду строить
    Буду строить
    Буду строить
    Cанкт-Петербург
    Ой, спасибо! Красавица моя!
    :super:
