Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если грубо, то 16 ступеней с высотой 18см, проступью 25см, в том числе 2-е ступеньки на первом этаже выдвинуть. В расчету на повороте ширину ступени 25см я принял на 60см от внутренней оси.
  2. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Здравствуйте.
    Помогите с проектом, будем делать сами.
    2-х этажный дом. Высота от пола до пола 2,64 см, прямоугольный проем 2,77 на 2 м.
    Пол: стяжка с теплым полом, ламинат.
    Вопрос - лестницу на ламинат ставить или на основание стяжки до её установки? Как крепят лестницу снизу на пол?
    Прикреплен файл с планом второго этажа. Входная дверь справа от начала лестницы.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На ламинат точно ставить не нужно! :no:
    Крепите как угодно, главное надежно! ::
    Еще какая ширина самих ступенек? Если 0.8м, то с 14-ю ступеньками получается красиво, а вот если 0.9, то проступь ступеньки маленькая или высокие 13 ступенек.
    Удачи!
  4. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Значит в стяжку поставлю упоры под лестницу.
    Ширину ступенек не знаю хотел здесь спросить как грамотно и удобно вписаться в эти размеры. Лестницу думал П образную делать с двумя площадками без забежных ступеней (для удешевления и упрощения проектирования и монтажа).
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну вот я и написал, что если ширина ступенек 0.8, то все хорошо получается.
    Если 0.9 и можно выдвинуть на первом этаже 1 ступеньку, то тогда тоже хорошо получится. При высоте 264м желательно минимум 14 ступенек сделать.
    Проектирование лестниц - это борьба компромиссов. Удачи! ::
  6. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Благодарю!
    А две площадки это нормально для такой лестницы? Площадки симметрично выставлять?
    Я имею ввиду симметрично по высоте.
  7. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    И можно ли под лестницей делать теплый водяной пол? Будет дерево трескаться?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не понял насчет симметричности. :no:
    Каждая конкретная лестница конструируется под уникальные особенности и запросы. Кто-то туалет делает под лестницей и поэтому специально увеличивает пространство, а кто-то кладовочку, а кому-то вообще ничего не нужно, просто чтобы было и функционально. :super: Поэтому рисуйте что вам нужно, а потом на это наложите лестницу. Ещё не забудьте про пространство над головой меньше 2м делать не стоит. :no:
    Не понятно :no: где под лестницей? Если в полу под лестницей, то а почему бы и нет ... только вот для чего? Теплый пол есть смысл делать там где активно бродит человек и ничего не стоит (кровать, шкаф). Если вы как раз собрались под лестницей делать туалет, то нормально! :super: В туалете теплый пол это хорошо!
  9. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    У меня теплый пол как основная система отопления. В холле, если сделать не захватывая лестницу, то получается что площадь небольшая и прогревать не будет холл.
    Если сделать под лестницей, то площадь теплого пола увеличится. Но тепло которое будет подниматься от него возможно может оказать на лестницу какое то воздействие.
  10. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    В том то и дело, что грубый расчёт с примерно моими размерами я из соседней темы скачал. Планирую делать лестницу на металлокаркасе, вот нужны более точные размеры, особенно треугольных ступенек...
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да уж - теплый пол для холла, да ещё и под ламинатом, ещё и рядом с входной дверью ... при нормальных температурах для теплого пола лестнице ничего не будет, а вот если будет холодно и вы увеличите температуру теплого пола, то ... лестнице все равно ничего не будет, а вот по полу можно будет ходить только в термоизоляционных тапочках :)]
    На самом деле, если вы будете использовать для лестницы сухое дерево, то почему что-то должно произойти? :faq:
    Очень маленький совет, можете на него внимание не обращать :|:, но я бы посоветовал для холла не ламинат, а плитку - и стойкость к истиранию выше чем у ламината (все-таки вход в дом) и эффективность теплопередачи выше! :super:
    Более точно это к профи :um: я для себя сам делал, так в SU модель рисовал, кучу времени угрохал.
  12. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Благодарю! Так и сделаю, это на самом деле хороший совет (или отсутствие их у меня :)]), хотел только у половичка сделать плитку, но сделаю по всей площади холла.
  13. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    Попробовал рассчитать на сайте lesenka com, у меня получилось что ширина лестницы 0,9 м (1 м не получается, или проступь маленькая, либо подъем большой), на длину 6,77 м при высоте 2,64 м выходит проступь 25,25 см, подъем 17,6 см. По формуле 2a+b=60,4 Перехлест при этом 4 см. Ступенек (рисунок с расчетами и 3д видом прилагаю) вроде выходит 14 (может они по другому считаются?).
    Сейчас за SU сяду, буду рисовать. Вечером скину.
  14. Veerlog
    Veerlog
    Veerlog
    к посту выше.
    Длина лестницы при этих расчетах 6,59 м.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну не знаю как 0,9 получилось, хотя на картинке видно, что промежуточные площадки "зарезаются". Я не знаю как в натуре это получится :no:
    Попробуй действительно в SU отрисуй, только с подробностями: стены, потолок, проем, толщина перекрытия, перила - и после этого увидишь что хорошо, а что не очень.
