Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Здравствуйте!
    Подскажите, 190 мм высота ступени не много будет для такой лестницы? Ещё одну ступеньку делать, или так оставить? Проступь 254 мм.
    Да, за основу взята лестница № 23 от kassius, за что ему огромное спасибо.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    У вас выбор не велик, но вы на пределе! Нормально!
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Согласен с kassius - на пределе. А может ещё одну ступеньку можно добавить на первом этаже?
    Да уж план :ogo:
    Для начала я бы предложил сделать совмещенный санузел на первом этаже (минус одна дверь!) и потом уже танцевать.
  4. kassius
    kassius
    kassius
    Вот эскиз - и основные размеры если все удовлетворяет то сделаю разметку по развертке стен... от нее и начнете опалубку.
    ступень 292 мм подступь 184,5 мм
  5. kassius
    kassius
    kassius
    потеряете ширину ступени - меряйте свой ботинок!
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Спасибо kassius за оперативность
    Ну если не получается сделать меньше забежных ступенек, то на верно да - это моя лестница))
    П.С. А меньше забежных не получается из-за расстояния от пола до пола и глубины проема?
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я предлагал дополнительную ступень, т.е. увеличивающую общую длину лестницы. Если высота до потолка позволяет и планировка, то это вариант. По крайней мере мы так делали.
  8. kassius
    kassius
    kassius
    ели увеличивать зону лестницы на 1 этаже, то нет проблем! уменьшиться высота подступи!
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Именно это и предлагал. :|:
  10. kassius
    kassius
    kassius
    Нет сделать меньше можно - но тогда подступь будет 195,3 мм, это уже не айс! В вашем варианте критична глубина!
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ок. kassius жду от вас с нетерпением вариант Айс)
  12. Pawell
    Pawell
    Pawell
    Питер
    Обнадёжили !
    Есть ещё вопросик, в вашем варианте №23, размер самой ступени нужно увеличивать на 20-40 мм (в глубину-перехлёст? )
    Лестница будет на одном косоуре-швеллере, поэтому нужно представлять размер ступенек...
  13. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Господа, владельцы маленьких проёмов - хочу сказать несколько неправильных слов (в успокоение у кого бесвыходность по увеличению/расширению проёма):
    у меня лестница из разряда "как не нужно строить" : ступени - 17 см, угол наклона 55.
    Так вот - всё дело привычки - у меня бабушка (инвалид) носится по этой лестнице туда-сюда по несколько раз в день. При чём спускается лицом вперёд. Натренировалась за 50 лет хождения по этой лестнице. Я тоже сайгаком спускаюсь через 2 ступеньки. ))
    Муж натренировался за 2 месяца (по началу, правда, раза три катился по ней на спине ...:)] )
    Вот гостям бывает сложнее - они лезут вниз задом на четвереньках.))
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    жесть :ogo:
  15. kassius
    kassius
    kassius
    Выкладываю развертку лестницы. Только я Вас прошу запомнить что то что я нарисовал - это линия чистовой лестницы т.е. уже с покрытием! ее надо уменьшать на толщину финишного покрытия (плитка+ раствор или деревянная облицовка). А то уже были казусы - человек сделал - у него первая ступень высокая - а последняя торчит из пола.!:hello:
    постараюсь сейчас еще приложить эскиз проблемы!
