Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Astro
    Astro
    Astro
    Вот кстати комната , в которой будет лестница
  2. Astro
    Astro
    Astro
    То kassius , еще раз огромное спасибо .:hello:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО! Закрывать и пусть будут кладовочки! Кроме грязи и пыли никакие фикусы там расти не будут!
    К пеноблокам никакие консоли нормально не приделаешь, если только сквозной крепёж. Поэтому нужно ставить нормальные опоры и ... закрывать! :)]
    Вот только проект от kassius сделан на ширину лестницы 80см кажется? :no: Я бы все-таки сделал минимум 90, а лучше 100! :super:
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Нельзя делать 900 или 1000, сразу становится меньше ступеней - отсюда более критичная лестница!:)
  5. Astro
    Astro
    Astro
    Согласен - хочется конечно пошире , но тогда по моему в забегах проблемы ...
  6. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Подскажите как вписать лестницу на металлокаркасе? Предлогают 8 (4 и 4)или 10 (5 и5) забежных ступеней на поворотах. План 1 и 2 этажей приклепляю.
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток.:)
    Т.е. конструктивное решение лестничного проёма с полотном вы не можете предложить? Только расчет марша?
    Интересуюсь в личных целях.
  8. kassius
    kassius
    kassius
    простите .плохо понял, что такое - "конструктивное решение лестничного проема с полотном"Лестничный проем - проем в перекрытие, полотно - дверь без коробки. Поясните пожалуйста!
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Естественно. :um: Для этого придется сделать больше ступенек до первого поворота. Это цена за более широкую лестницу. Естественно выбор за Astro.
    Наоборот, чем шире лестница тем более комфортны забежные ступени. Просто более дорогая лестница получается и естественно отъедает площадь от комнаты.
    Но ведь именно такая и была изначально запроектирована? Я уже задавал такой вопрос.
    Печально. Если второй этаж отметка 3,3 по полу, то ничего хорошего не получится. :mad:
    Рискну предположить, что архитектор схалтурил и тупо передрал планировку с высотой этажа 2,5-2,7м. :mad:
    И ведь даже на втором этаже удлинить лестницу не получается - выход на балкон там.
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Извините. "Конструктивное решение лестничного проема с маршем", грубо говоря "лестничной клетки". Так понятней?
    Но вы на вопрос не ответили.:faq: Повторюсь: можете ли вы предложить какие либо конструкции для решения данной зоны? Естественно при наличии необходимых данных (а то опять непонимание возникнит :aga:)
  11. kassius
    kassius
    kassius
    схему да ... конструктивы- давно отошел от этих дел, не занимаюсь!:hello:
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Без обид! Вот второй раз читаю вопросы и них...а (ничего) не понимаю :(. Туплю наверное, пойду чаю попью. :|:
  13. kassius
    kassius
    kassius
    лучше тихо согласиться .:aga::super:
    trostin - взял ваши чертежи - лестница № 8
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Убил бы и этого архитектора - у меня уже есть коллекция голов на стене. как раз этого нехватает! (15 подъемов высота 3300 = 220 мм подъем) Што в ширину што в длину - одна разница!
    У вас 2 варианта выбирайте параметры написаны на чертежах
  15. drandrus
    drandrus
    drandrus
    Колочава, Закарпатье, Украина
    Здравствуйте, зашел на форум и решил помочь нуждающимся. Занимаюсь проектированием и изготовлением лестниц, могу сделать подробный чертёж, подетальный чертёж, визуальный вид( почти как фото). Для этого нужен план комнаты, размеры проёма высота от пола 1-э. до пола 2-этаж, остальное по ходу. Так выглядит лестница визуально в проэкте.
