Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Есть в принципе, ещё вариант-винтовая лестница. Но он не айс точно.:no:
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Интересный вариант.
    А если этот вариант, только лестницу развернуть и "откушать" часть ванной?
  3. ova
    ova
    ova
    Сумы
    Спецы, подскажите, какой толщины и ширины надо заказать косоур, чтоб сделать лестницу с такими параметрами:
    Высота подъема 204 см
    Длина лестничного проема в плане 207 см
    Количество ступеней 10
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 5 см
    Длина косоура лестницы 290 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 29 см
    Высота ступеней 20.4 см
    Глубина ступеней 25.7 см
    Высота подступенка 15.4 см
    длина ступени 90 см
    Почему то не могу ответ на этот вопрос найти самостоятельно.
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Реально, только конструкция немного другая будет, и смена направления движения, что тоже не айс. Надо покумекать:um:
    Если только хозяин ванной комнаты ещё не укомплектовал её итальянской сан. техникой.:aga:
    http://www.mukhin.ru/stroysovet/floorladder/3_8.html Пардон, за "голую" ссылку.:|: Копипастить не охота.:hello:
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, это вряд-ли. Пока лестниц нет, скорее всего и полов нет.
    А в чём проблема, что в другу сторону лестница повернет? На втором этаже лестница будет разворачиваться в сторону от балкона, а не сворачиваться как в первом варианте.
    Но в идеале ... архитектора побить нужно для отвода души! :)]
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Готово.:)с подачи идеи Serj.:hello:
    Тоже не плохо. Преимущества перед первым вариантом:
    -промежуточная площадка для отдыха;
    -возможность выхода на балкон через коридор второго этажа. Следовательно отпадает необходимость "рубить" проём из спальни.
    -по идеи менее затратный вариант исправлений.
    Недостатки:
    -смена направления марша лестницы;
    -уменьшение площади ванной комнаты.
    Мне второй вариант больше импонирует.:)
    P.S. Что-то у меня складывается впечатление, что в данном проекте не ступала нога Архитектора. Скорее всего банальный Планировщик. Т.ч. ещё надо подумать кого бить.;)
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хотяя..придётся корректировать стену в коридоре на первом и втором этажах.Надеюсь, что это перегородка, и несущей нагрузки от перекрытия не испытывает.
  8. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Спасибо конечно,но эти варианты неподходят:no:
    Надо как-то над этим подумать https://www.forumhouse.ru/attachments/forum206/599579d1323426013-8-.pdf
    Может первую ступень вынести в коридор? :faq:
  9. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
    Спасибо конечно,но эти варианты не подходят:no:
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Кто вам "делал" ДОМ?
  11. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Не в обиду.:) Фотки хоть выложите. Что у вас там за перекрытия, какие стены. Может и сэкономим вместе как нибудь.;) Но вписать в данный проём однозначно не реально с комфортным (или условно комфортным) подъёмом.
  13. Longitude
    Longitude
    Longitude
    Приветсвую всех участников данной теме. Встал вопрос создание лестницы. Дом строился без конкретных планов и чертежей, на творческом порыве:)] Поэтому условную схемку набросал в пейнте.
    Собственно на схеме представлено окончание коридора, так сказать тупик для лестницы. Там где стрелочка предполагается начало лестницы, ну а дальше вверх на второй этаж:)] Боковые размеры ограничены дверными проемами. Хотелось бы услышать мнения сведущих лиц, что тут можно сделать. Заранее спасибо.
    П.С. В планах хотели сделать, как мы ее называем, "крутящуюся" лестницу. Т.е. ступени крутятся вокруг столба, но столкнулись с тем, что на данной площади либо ступеней получается мало, т.е. подъем слишком крутой, либо ступеней много, но их ширина слишком мала.
  14. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  15. Longitude
    Longitude
    Longitude
    П.П.С. Стрелочку начала движения расположил немного неверно. Движение начинается от правого дверного проема.
