Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Вход получается по диагонали
    Вы правильно сделали!
  2. Zikan
    Zikan
    Zikan
    Волгоград
    Николай Васильевич! Что за программа в которой Вы вояете?
  3. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Здравствуйте. Рассчитываю лестницу в небольшой проем 2200 на 1660 мм. Подскажите, две верхние забежные ступени будут ли удобны для ходьбы? Высота от пола до пола 3200, подступенок 190 мм. Дом для ПМЖ.
    Выделил 2 забежные ступени, будет ли проход по ним удобным?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Круто! :ogo: Мало того, что на повороте ступеньки "убогие", так и все остальные со скосом! :no: ИМХО я бы так точно делать не стал!
  5. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    А как бы стал? Проем- то маленький, (или высота большая) можно убрать одну ступень, тогда проступь будет 270, подступенок 20. Но ступени все-равно со скосом, если есть какие-то предложения, помоги. Дом начал строить 5 мая, в проекте оставил проем 170* 240, в прцессе внутренней отделки уменьшился до сегодняшних (штукатурка, двери, откосы, и пр.) Лестница ( на металокаркасе) все равно будет, хотелось бы оптимальную для данных условий.
  6. trostin
    trostin
    trostin
    Воронеж
  7. Ядвига
    Ядвига
    Ядвига
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у Вас проем начинается прямо от стены, или есть расстояние?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Не фонтан лестница будет, но терпимо. Расчетами надо было "с утра" озаботиться, чтоб оставить достаточно места для удобной лестницы. :)
  9. byvet
    byvet
    byvet
    Электросталь
    Iosich, спасибо. Попрбую вычертить с этими размерами.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Имел ввиду, что ступеньки до поворота начинать "скашивать" как-то не айс :no:. Какой в этом смысл?Только большее количество ступенек станет "недоступеньками" :(
    Объясните, у кого есть мнение - в чем конкретно выигрыш по сравнению с вариантом когда ступеньки скашиваются только в зоне поворота?
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Дело в том, что ВСЕ ступени марша должны иметь одинаковый размер проступи по середине ходовой полосы (где стрелка нарисована), а забежные ступени при этом должны иметь одинаковый угол поворота. Тогда лестница будет комфортной при ходьбе. А если делать начало забежных непосредственно у поворота, то эти забежные будут отличаться от остальных прямых и народ сбивается с шага и клянет потом эти забежные.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Спасибо за конкретный ответ! :super:
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Какой вариант лучше выбрать с 3 ил 4 забежными ступенями.
    Проем у меня маловат для нормальной лестницы, приходиться делать Г образную с размерами 140 на 302 см и шириной 100 см.
    Покритикуйте плиз, что тут лучше сделать.
    Вариант 1
    3 забежных ступени
    До поворотных ступеней 2
    Толщина ступеней 5 см
    Выступ ступеней 3 см
    Высота ступеней 20.4 см
    Глубина ступеней 25.7 см
    Высота подступенка 15.4 см
    Угол наклона лестницы 42 градуса
    Внутренний угол поворотных ступеней 30°
    Вариант 2
    4 забежных ступени
    Глубина ступеней 28.2 см
    Угол наклона лестницы 39 градусов
    Внутренний угол поворотных ступеней 22.5°
    Или можно ещё как то покалдовать?
    При втором варианте и так уже в коридор лестница выступает на 13 см, что наверное не есть хорошо.
    Да и при расчете длинны я использовал последнюю ступень уже не в проеме, а лежащей на плите перекрытия, то есть вместо 302 см, учитывал 327 см.
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Разница небольшая, я бы второй вариант выбрал.
    Уж не знай какой там коридор, если пошире 1.3, то по мне так ничего страшного.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... Мебель именно по этой лестнице таскать? Мож., заузить до 80 см и получить еще по одной ступени от площадки на каждом марше?
