Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Так как мне быть с проектом, остановиться на этом варианте?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Делай! Но только в следующем году! И пусть это будет самая удобная лестница! :victory:
  3. Svetlana STAMET
    Svetlana STAMET
    Svetlana STAMET
    Королёв
    Добрый день! Мне кажется первый вариант будет комфортнее, т.к.при 4 ступенях на повороте и ширине ступени 900мм будет неудобно спускаться (поворотные ступени будут узкие и некуда будет поставить ногу).
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Так ширина при последнем варианте 25 см по центру лестницы.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello: Вот и я сейчас башку ломаю что выбрать: с клиновыми, или с забежными?
    Что посоветуешь?...:)] Можно не отвечать!
    Начал уже под клиновые https://www.forumhouse.ru/threads/133304/page-3#post-3401401 , а с забежками-то удобнее!
    Представим, что ребенок спускается, обняв поворотный столб - шагнет по клиновым мимо очередной ступени :ogo:! А у забежных ширина и под перилами ОГОГО!
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот поэтому делаю площадки
  7. Svetlana STAMET
    Svetlana STAMET
    Svetlana STAMET
    Королёв
    25 см это достаточно для комфортного спуска, а для удобного подъёма, если возможно, сделайте небольшой нахлёст между ступенями.
  8. elena76
    elena76
    elena76
    Здравствуйте. помогите спроектировать лестницу, высота 3.27 проем ширина 2220 длина 2960 (место под площадку 1100 (особенность проема)). в доме маленький ребенок и желательно высоту ступени не более 160. в архикаде желаемая лестница не получается:|:
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Крутовато получается, даже если увеличивать высоту ступени. Откуда начинается подъем? Если слева, то можно увеличить длину на пару ступенек ...
  10. elena76
    elena76
    elena76
    Подъем с лева, вместе с площадкой возможная длина 3640
    если на площадке еще сделать 2-3 ступени.?!
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я уже прикидывал, что чуть-чуть площадку подрезать, но это мало что дает. Реальный эффект даст удлинение лестницы, добавление пары ступенек на первом этаже.
    Ну или я не понял как Вы хотите добавить на площадке ещё 2-3 ступени?
  12. elena76
    elena76
    elena76
    До площадки допустимая длина 2540. можно добавить пару ступенек.
    если на нашу высоту (3270), то высота ступени 16.3 и католичество ступеней нужно 20..что-то типо это нужно http://www.spblestnica.ru/ladders/calculation/p-lest/
    да, на площадке лучше добавить 2 или 3 ступени.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вам нужен ЭТОТ проём? Можно ли его сделать 2-ым по доминированию? Т.е. основным будет другой проём, ведущий в гостиную.
    Можно сделать очень красивую лестницу.
  14. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Ходить в гостинную через кухню не охото, да и неправильно наверное это. Возможно на месте Вашего предполагаемого прохода будет барная стойка.
  15. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    Здравствуйте. Помогите выбрать из 2х вариантов, или предложите свой. Высота потолка первого этажа 3м + плита перекрытия 220мм + пол второго этажа 80мм.
    Если делать ширину проема коридора 950мм, то размер помещения под лестницу 2550х2950. Пока рассматриваю 2 варианта: двух-пролетная лестница с шириной площадки 950мм. Высота ступеней получается 183.3мм. Кажется, что высоковато. Второй вариант: вместо поворотной площадки забежные ступени, то высота ступени будет 160мм, но забежные ступени считаю травмоопасными. Какое из зол выбрать? Еще думал поднять пол в коридоре ( сделать пару ступеней ), но как то не лежит душа. Еще можно вынести в коридор первую ступеньку, но будет тесно.
