Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. den26
    den26
    den26
    Nsk
    Здравствуйте, думаем над лестницей, имеется дом из газобетона, по одной из стен планируется лестница 17 ступеней с поворотом на 90 градусов на балков. Хочется лестницу на больцах, дерево ориентировочно береза. Вопрос получится ли сделать надежную лестницу у которой не будут шататься ступени и не прийдется подтягивать постоянно соединения.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы выбрал 1-ый вариант
    "Ориентировочно" не получится :aga: Извините за смех, но если хотите чтобы Вам по существу ответили, то размещайте чертёж.
    хотя ... может кто-то и без чертежа "одобрямс" сделает!
  3. bazilior
    bazilior
    bazilior
    Зеленоград
    А может так:
    сейчас 18 ступенек ( 9 + 9 ) и высота ступени 183.33. Сделать 19 ступенек ( 10 + 9 ). Первую ступеньку вынести в коридор на 180мм, последнюю из первого пролета( десятую ) на 200мм занести на площадку.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    ИМХО 1 коридорчик узкий, вылезшая ступенька не айс, спотыкаться только! 2. Площадка тоже 950мм, ширина лестниц 1200 - как-то тоже не очень хорошо :no: - лучше оставить 18. 183 мм впринципе не так и высоко, вот скажи проступь небольшая, вот это не есть хорошо. :(
  5. СММ
    СММ
    СММ
    Добрый день.
    Помогите определиться с лестницей.
    Возможны два варианта (обдумываю как раз где будет размещаться.)
    1. Проем равен 1,0 на 2,6 м. Здесь как я понимаю только Г образную, причем 1,0 метр это ограничение по ширине лестницы на полу.
    2. Размеры в плане - 1,6 - 2-2,5 метра. проем при это шириной 1,0 и длиной от 2 до 2,5.
  6. Diked
    Diked
    Diked
    Красноярск
    Добрый день форумчане. Хочу задать вопрос старожилам и основателям этой темы. Можно ли мне сделать удобную монолитную лестницу на второй этаж с учетом моих размеров которые уже не возможно изменить.
    1. Высота от чистового пола до потолка 285 см.
    2. размер проема на второй этаж 93 на 340 см
    3. Толщина перекрытия 18 см
    4. расстояние от окна до проема 117 см (возможно первые ступени и под окно пусть заходят)
    Собственно мне уже понятно что сделать площадку и получить удобную лестницу не получиться.
    От площадки отказался но вызывают вопросы форма треугольных ступений на ее месте.
    На рисунке который хотел бы использовать как образец довольно узкие ступени у внутреннего края поворота.
    В доме будет маленький ребенок выглядит довольно опасно. В файлах картинка дома в 3D
    и образец лестницы которая визуально нравиться.
  7. KUMAR
    KUMAR
    KUMAR
    Ставрополь
    Доброе утро.
    Вопрос знатокам:
    - первый этаж намереваюсь перекрыть плитами перекрытия, но проём под лестницу хочу Г-образный (по углу дома). И вот дилемма, можно ли и как замонолитить пространство, которое не перекрывают плиты перекрытия? Посредством чего и как это будет держаться в местах соприкосновения с плитами?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Больше 4 ступенек до поворота делать не стоит - будет низкая высота.
    2. Если сделаете 3 поворотных ступени то по высоте ступени получатся 18см и проступь 25, вполне прилично.
    3. А насчет формы забежных тут раньше объясняли что если начинать делать скос раньше, и завершить позже поворота, то получится удобнее чем если на угол.
    Лучше для начала чертёж, а потом вопросы.
  9. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    согласен с сержом - У Вас проблем с проемом! Если хотите очень удобную лестницу решайте проблему с проемом - с окном у вас все хорошо даже не задеваете! Можете сделать проем - Г образный 930 Х340Х110. Опирание прекрытия на столб (вокруг которой крутиться лестница! Тогда у вас будут супер параметры - 150/275 - 20 ступенек - площадка ровная 930Х930
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да, если сделать такой проем, то будет очень здорово! Просто если плиты уже лежат ... то просто столб на угол не прокатит для опирания плиты.
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Вы проконсультируйтесь у ближайщих строителей - ничего нет невозможного - делали мы и такие вещи!
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Нет уж! "У ближайших строителей" точно консультироваться не буду! Их ответ "всегда так делали и никто не жаловался" меня не устраивает, потому что сначала хотелось бы узнать - А живы-ли? А то может уже и жаловаться некому? Придавило ...! :ogo:
  13. kassius
    kassius
    kassius
    Можете обратиться в проектное бюро - ваш случай стандартный, есть методы и технологии прорезки проемов в плитах и усиления конструкций. С
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Вот это лучше, чем к "строителям", только желательно и архнадзор за процессом ещё организовать :super:
  15. Screamcn
    Screamcn
    Screamcn
    Чернигов
    Помогите прощитать лестницу. От пола первого этажа до пола второга этажа 3000мм Проем 1700*900. Лестница будет прямая увиличить проем и сделать ее другой конфигурации не позволяет план дома.
