Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    dntknw.gif Всё зависит от запросов Конструктора.
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так Вы отдайте картинку, чтобы конструктор увидел. Если он реально конструктор, то ему больше ничего не нужно. А так здесь же реально много людей которые на этом деньги зарабатывают - только предложите! :super:
  3. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Конструктора у мну реальные есть, тока лестницы не конструировали. Сделать-то сделают, но в удобстве её может быть вопрос. Только не вижу кариток с размерами... или туплю чего? :)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я не конструктор лестниц ниразу. Я бы оценил так - 1000р/час. Сделать модель из дерева, ну вот как моя - это часа 2-3, т. е. 2000-3000 наверное нужно за модель отдать. Но вот у меня конкретно нет опыта делать модели из железа, поэтому потрачу как минимум в два раза времени больше. А если ешё и учесть что "ниразу" не конструктор :aga:, т. е. все узлы и сопряжения как лучше сделать ... вообщем ищите конструктора и пусть Вам повезёт! :super:
  5. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Это как это "..тока лестницы не конструировали.." ? По моему им по барабану, что рассчитывать, если платят.
  6. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Есть определенная специфика. Сконструировать что-либо - не вопрос. Вопрос в дальнейшем удобстве. Вот в соседней ветке, нарыл. Похоже это оно и есть. Ну почти :)
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну да ... почти ... только по совету бывалых лучше забежные поворотные ступени делать, а не клиновые как на этой картинке.
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Здесь посчитайте: http://www.zhitov.ru/lestnica2/ Если ещё программу до дыр не истёрли ;).
  9. Romario930
    Romario930
    Romario930
    Позырю. Прикольня прога. Спасибо. Жаль так забежные ступени шустро не прорисовать... Или есть что-то похожее?
  10. NLcompany
    NLcompany
    NLcompany
    Тут компании по строительству лестниц тусуют или отдел закупа) у меня предложение на пару тысяч балясин и пару фур ступеней.
  11. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Добрый вечер! Буду очень признательна за помощь в определении с лестницей.
    К сожалению ситуация такая, что вся отделка уже сделана, а лестницы нет...точнее есть времянка.
    Пространство весьма ограничено и, похоже, вариантов никаких кроме прямой лестницы нет.
    да и та выходит лишь под углом 50 градусов.
    В данный момент пытаюсь определиться с кол-вом ступеней, высотой подступенка и глубиной самих ступеней.
    Высота от чистового пола первого этажа до чистового второго 2.88м. Имеющийся проем для лестницы 1.23 на 2.40.
    Как я поняла, рекомендуемая удобная высота подступёнка 18 см. Т. о. у меня получилось 16 ступеней. Глубину которых я предположила принять 30см.
    Потом я обратилась за помощью к рекомендованному выше калькулятору. Вот что я получила:
    http://www.zhitov.ru/lestnica/index.html?lang=ru&mass=1&Y=288&X=240&C=13&Z=4&F=9.5&E=25
    Но выступ ступени на 9.5 см - это как-то круто:faq:.
    Также глянула тут
    http://lesenka.com/ru/projecting.aspx?stairid=5791
  12. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
  13. zmiy
    zmiy
    zmiy
    Tomsk
    Здравствуйте !
    Может и мне поможете с лестницей, уже мозг сломал почти.
    Планирую лестницу в правый нижний угол (по плану) размер до двери только 2,4 а не 2,30 как на плане, высота от пола до пола 2,75 в сторону середины (продольной оси) дома размером не ограничен потому что там все равно балки резать и меры предпринимать по закреплению балок. Ну ещё и прямоугольника возле санузла (верхний правый угол) нету и наверно не будет. Заранее спасибо
  14. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Взял на прорисовку ждите!
  15. kassius
    kassius
    kassius
    В
    от эскиз вашей лестницы - удобная лестница (в норме - 183,3Х275 мм) Две площадки. 900Х900 Ширина марша 900 мм. Если сделать открытую то будет украшением дома.
    если понадобиться точные размеры для выноски красной линии на стены - пишите сделаю развертку!
