Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. zmiy
    zmiy
    zmiy
    Tomsk
    Пришел к следующей планировке. Ваше мнение ?
  2. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Lesenka.com   Проектирование и расчет стоимости лестниц3.png Как я понимаю речь идёт об этом варианте. Дверь из санузла открывается на лестницу не очень удачно .
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Мелко очень ... зрение испортим!
  4. zmiy
    zmiy
    zmiy
    Tomsk
    Исправляюсь...
    не не не... Это архикад нарисовал лестницу так, а параметры следующие: ширина ступеньки - 250+30 выступ, высота ступени -172, ширина марша - 900, толщина ступеньки - 40, в первом марше - 8 ступеней, во втором -7
    проем так и оставляю на 2400.
    Дверь из санузла открывается на лестницу не очень удачно.
    ну а деваться некуда пока.
    вот он план
  5. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Не совсем понятно как у Вас получился размер проёма на выходе - 2357 ?
  6. kassius
    kassius
    kassius
    Веселуха теперь плана дом другой! вы подгоняете дом под лестницу? Тогда уж дайте разрез дома (поперек конька потому-что пока непонятно как будет выход с лестницы если у вас не полноценный 2этаж!
    ГОСПОДА- очень вас просим предоставляйте полностью чертежи... устали работать на корзину!
  7. zmiy
    zmiy
    zmiy
    Tomsk
    это не шибко принципиально, архикад поставил этот размер ... у меня размер этого проема 2400 он готов и меняться не будет а вот другая сторона проема (к северу) могу менять
    поставил я туда Вами предложенный вариант ... с длиной второго марша 2400...
    ещё я понял что разные калькуляторы по разному отрабатывают размеры (у архикада одна лестница на сайтах другая) небольшие различия в размерах... надо ручками рисовать
    кто и где сказал что этаж не полноценный ?
    площадь первого этажа и второго этажа равны (хоть и сделана мансардой) позже нарисую фасад...
    Меняю я только планировку второго этажа в соответствии с лестницей и коридор на втором этаже шибко узкий не хочется... :)
  8. zmiy
    zmiy
    zmiy
    Tomsk
    Вот что ещё изобразил по параметрам лестницы тем-же ...в скетчапе
    похоже на правду ?
  9. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Надеюсь длина проёма больше чем на рисунке, а то возможны травмы головы :)]
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    У него там вроде размер стоит 1,98м - норма.
  11. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Виноват - не заметил, тогда без вопросов
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я тоже сначала посмотрел на фигурку человека, а потом заметил размер. :hello:
  13. Кирилл80
    Кирилл80
    Кирилл80
    Спасибо.
    Т. е. ступень с учетом выступа в 4 см 24 да?
    Без подступенникоа мне кажется выглядит лестница не очень.
    Как в нашем случае лучше делать лестницу - на косоуре или тетиве?
    Планировали на косоуре.
    Если делать без подступенников есть ли смысл в косоуре, какова будет прочность такой лестницы? Т. к. читала, что подступенник в данном случае не только элемент декора, но и элемент дополнительно укрепляющий констркуцию
    DEDIVAN,
    смотрю опять на автоматизированный расчёт
    http://www.zhitov.ru/lestnica/index.html?lang=ru&mass=1&Y=288&X=240&C=13&Z=4&F=9.5&E=25
    Этот вариант только для тетивы, так?
    И тут ступень 28 см. Это удобней чем 24, правильно?
    Если без подступенников, может так будет лучше?
  14. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Здравствуйте, прокомментируйте, пожалуйста, такой вариант лестницы. Подъем получается - 20,5 см. Насколько удобно в использовании?
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Выступ уменьшить.
    2. Попробовать ещё ступеньку добавить
    3. Вместо клиновых поворотных ступенек сделать забежные.
    4. И кстати у туалета можно чуть чуть потолок отгрызть под угол у смежной стенки. Глядишь так и нормальную площадку выкружить можно.
