Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    1- согласен. можно.
    2- в существующих габаритах более крутая будет получатьсяю
    3- попробуем прикинуть.
    4- поверху несущие дер. балки, стремно как-то...
    Спасибо
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    3. Это как? :aga: добавление ступеньки только изменит соотношение высоты и проступи, а крутизну не изменит! :um:
    4. Мое дело предложить ... :close:
  3. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Уважаемые господа нарушаете основную доку лестницостроений - выступ не входит в размер ступени. если вы говорите о 240 мм - (200+40) то ваша ступень на самом деле 200 мм (верхняя ступень перекрывает нижнию) рабочая поверхность - 200 мм. При спуске с нее - это очень мало - померите свою ногу и все поймете - будет спускаться "попой" назад, что бы использовать 240 мм
  4. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Кирилл 80
    Вы сами себе ответили - если хотите ступень пошире делайте на тетиве. А по поводу, что лучше тетива или косоур каждый выбирает сам, что ему больше нравится. Я лично предпочитаю тетиву, но косоур проще в изготовлении и не требует особых навыков в изготовлении. В любом случае рабочая ширина ступени останется 20 см
  5. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Про угол подъема
    А как такой вариант поворота?
  6. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Еще один угол
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну и для чего Вы эти картинки разместили? Я же не предлагал Вам менять угол наклона, а только соотношение высоты и проступи с изменением количества ступенек.
  8. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Это все теотия-арифметика... Интересно услышать практическое мнение: от производителей - делаются ли такие лестницы (с высотой 20,5 см) и как по ним потом ходится - от пользователей?
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Интеррресно, а что вы имеете ввиду под словом "производители"? Производители ЧЕГО?
  10. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Ааа..:) Тогда-любой каприз за ваши деньги. Хоть- эскалатор вообще без ступенек или приставная прямая. Им всё равно. А вот за предварительный правильный расчет и удобство в эксплуатации вы должны спрашивать с конструктора либо архитектора. Но никак не с производителя.
  12. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    ...эскалатор вообще без ступенек - не помещается (хотя идея хорошая) или приставная прямая - уже имеется... лифт- не предлагать :).
    Иинтересует мнение людей когда-либо делавших подобное своими руками и, естественно, опробовавших своими ногами, ну и тех, кто имеет данное решение в регулярном пользовании.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ну Вы право даёте! А Вы думаете откуда графики которые Вы разместили взялись? Это и есть ОПЫТ и МНЕНИЕ, а не теория-арифметика! Сделать можно всё что закажете, а удобно будет то, что соответствует этим графикам!
  14. zmiy
    zmiy
    zmiy
    Tomsk
    ещё раз побеспокою...
    подскажите при таком проеме при спуске на нижнем марше будет человек (высокий естессно) биться лбом в балку или нормально? увеличить ещё проем или оставить такой ?
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    ЭТО норматив. Остальное-на ваше усмотрение. :)
