Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Means
    Means
    Means
    Здравствуйте, Zmiy.
    Если Вы все-таки решили делать лестницу с площадкой, то проём увеличьте. Хотя размер и разрешает постоять на третьей ступени высокой девушке, то при спуске вниз находясь на четвёртой ступени, она инстинктивно будет нагибать голову, боясь, ударится об возникшее у неё перед глазами перекрытие.
  2. Means
    Means
    Means
    Darzmala, посмотрев вложенные Вами файлы, прикинул (как вариант) лестницу. Высота ступени 191 мм., наступная ширина 240 мм. (глубина ступени 280 мм.), шаг 621 мм.
  3. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Подскажите по поворотной лестнице с забежными ступенями. Спасибо! Лестница планируется - жб.
  4. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
  5. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    А что за два разных размера? есть еще варианты?
  6. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Lesenka.com   Проектирование и расчет стоимости лестниц.7.png Вот ещё вариант
  7. Van79
    Van79
    Van79
    Московская область
    Что-то у меня по высоте не сходится ;(у меня 3515 (от чистого пола первого этажа до чистого пола второго этажа). по вышепредложенным вариантам у меня выходит 3330 и 3340 соответственно. или я где-то ошибаюсь?
  8. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Калькулятор врёт ,но совсем немного. Когда считаете учитывайте, что количество подступенников на 1 больше чем ступеней - 3515:21=167,38
  9. Means
    Means
    Means
    Darzmala, если высота 2870 мм. на мой взгляд, неплохой вариант лестницы с поворотом на 180 град. Высота ступени прежняя 191 мм., наступная ширина 234 мм. (глубина ступени 274 мм.), мера шага 617 мм. Проход между стеной WC и стартовой ступенью 720 мм. + проход коридора свободен.
  10. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Уважаемые консультанты! Если вы пользуетесь какими то калькуляторами, то вы даете только размеры высоты ступени и ширину проступи - Но я думаю, что люди сюда обращаются за более подробной информацией для возможности сделать самим.
    Особенно меня умеляют такие фрагменты
    кто нибудь попробует разрисовать в размерах данные ступени с привязками! Поверьте кто будет делать сам - такой массив не изготовит! Для этого нужно приличное оборудование и материал. А если кто и заказывает, то уж поверьте там лестницы посложнее. Если я неправ поправьте меня!
  11. kassius
    kassius
    kassius
    Вот вам эскиз... если надо нарисую красную линию для стен
    Высота проступи - 175,75 мм
    Проступь - 283,3 мм
  12. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Van79 Ещё один момент, если планируется в будущем отделка бетонных ступеней плиткой или деревом, не забудьте сделать первую ступень ниже на толщину этой отделки
  13. kassius
    kassius
    kassius
    не только на первой но и на всех!
    не могу загрузить почему то чертеж лестницы попробую еще раз! никак ... если очень надо то вышлю на почту! VAN 79!
  14. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Если, допустим, высота ступени по проекту 17,3, то высота первой, при толщине отделки 2 см, будет 15,3 ,второй и последующих 17,3. а высота последнего подступенника -19,3 (до отделки)
  15. kassius
    kassius
    kassius
    N
    так и надо предупреждать людей. Для этого есть понятие красной линии. Необязательно это монолит, это касается всех типов лестниц. Т. Е. как все происходит:
    На существующих стенах отрисовывается "красная линия" - отметка верха ступеней и "лицо подступенка". Затем в зависимости от материала облицовки - это линия смещается на толщину материала. Тоже самое у подступенка (материал может быть разный - и это как правило). Вот к этой линий и подгоняют силовой каркас. И тот самый приславутый "наплыв-зуб" ступени и должен идти от красной линии. я где то в ранних сообщения рисовал привязки к линиям -для самостоятельного изготовления лестниц.
