Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А не удобней будет если сделать на переходной площадке не просто ступень а треуголную поворотную?
    и ступень к косоуру стоит ли запиливать или можно на уголки?
    подступенок прийдеться подпиливать под 135мм (видел в продаже только 200мм) или есть другие?
  2. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    IMG0015A.jpg 1 Ступень можно и треугольную
    2 Если вопрос о тетиве, то лучше врезать
    3 Подступенник придётся подгонять
  3. Dunhill
    Dunhill
    Dunhill
    Краснодар
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы. помогите и мне тоже в вопросе лестницы. нужно как-то разместить лесенку в проеме 1.6 на 0.8, высота от пола до потолка 2.6, межэтажное 0.3, план прилагается.
    заранее благодарна
  4. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Lesenka.com   Проектирование и расчет стоимости лестниц7.png К сожалению, если не увеличить проём по этой лестнице ходить тяжело и опасно
  5. Dunhill
    Dunhill
    Dunhill
    Краснодар
    Проем, увы, не увеличить, а ходить вверх-вниз нужно. какой-нибудь вариант винтовой или гусиный шаг нас спасет?
  6. Договор
    Договор
    Договор
    Добрый день, прошу Вас помочь в проектировании лестницы с первого на второй этаж в дачном домике.
    В ходе строительства пришлось внести изменения в план помещений на 1 этаже, поэтому и проем получился такой, какой получился. Планируеться лестница Г-образная с забежными ступенями на металлическом каркасе. Пытался сам нарисовать согласно правилам и советам с Форума, но в итоге не могу разобраться с формой забежных ступеней, как правильно. Заранее спасибо!
  7. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Ребят, прошу взгляните на мою схему лестницы.
    Итак: лестница - монолит. Её ширина 96 см. 4 см на выступ ступени метровой.
    Высота всей лестницы 300см. Получается 17 ступеней по 17,5 см каждая. Высоту будещей стяжки учел. Ступени получаюся по ширине 25,5 см. Остальное будет свес до 30 см. По формуле вписываюсь впритык. Поэтому хотелось бы чуток увеличить ширину ступеней, ну скажем до 27см .Но тогда придется забежные делать уже немного. Сейчас они достаточно широкие, взгляните на размеры по схеме. Вот думаю может уменьшить забежные по ширине, тем самым увеличив ширину остальных ступеней?
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проступь должна быть ОДИНАКОВА на ВСЕЙ лестнице!
  9. hommar
    hommar
    hommar
    Вроде считают забежные не по равному углу, а по красной линии,
    а она у вас н равномерная - 25.5-32-40-38-40-32-25.5
  10. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Ну вот переделал, но смущает что в самой узкой части ступени получились по 8 см.
    угол вышел, 20-16-17-16-20
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
  12. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Ну вот тогда так:
  13. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Для такой лестницы г-образной (3500х2350) какую можно сделать минимальную толщину плиты?
  14. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    DEDIVAN,
    вот где треугольная ступень удобно будет ходить или нужно сделать что бы был не треугольник а трапеция? площадка.JPG
    нет ли у кого нибудь фото монтажа такой лестницы?
  15. hommar
    hommar
    hommar
    Там, вроде, по "красной линии" надо смотреть, шоб было целое число шагов (точно теорию ща не помню)
