Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю косоур зарезать так нельзя, лопнет под нагрузкой. Как вариант на перекрытии добавить жестко закрепленную опору типа уголка, а на нее опереть косоур. Лестница-это та-же стремянка. А она должна опираться.
  2. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное Вит1959 писал ответ на оригинальную картинку в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/91779/page-55#post-3707750
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь, я судил по выложенной картинке. А вообще я предпочитаю использовать опирание нижней части марша. Думаю так надежней.
  5. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Всем спасибо за участие, остановимся пока на варианте " ушами внутрь " :). Ещё вопрос - стоит ли крепить к стене косоур для усиления или это лишнее мак 4.png
  6. hommar
    hommar
    hommar
    Иногда уши ещё наверх заворачивают, шоб конструкция держалась не только на саморезах
  7. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Добрый день/вечер/ночь. Прошу помощи в проектировании лестницы с первого этажа на мансарду.
    План мансарды (чтобы было понятно, где будет выход с лестницы):
    размер комнаты на первом этаже снизу вверх - 4 метра, однако проем должен начинаться не менее чем в 75 см от стены - особенности конструкции балок мансардного этажа. Высота потолка комнаты на первом этаже - 2.90, разница высот между полом первого этажа и чистовым полом мансарды - ориентировочно 3.45 (пока точно не ясно, какие будут полы на мансарде).
    На плане комнаты второй поворот сделан с заходом на стену, т. к. разница высот между потолком (и, соответственно, стеной комнаты) и полом мансарды (порядка 50 см) будет позволять совершить такой маневр.
    Первый поворот может быть выполнен в виде ровной площадки, а не забежными ступенями.
    Прошу помочь советом, возможно ли спроектировать лестницу в таких условиях. Желательно получить угол наклона не больше 40 градусов, хотя превышение на 1-2 градуса не считаю чем-то страшным...
    Если нужны еще какие-то данные - с удовольствием предоставлю.
    Заранее спасибо!
  8. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    А чем Вас не устраивает то, что уже спроектировано, там соотношение ступеней примерно - 270 \ 190,2 .Ну прибавьте ещё ступень - получится 245 \ 182
  9. kassius
    kassius
    kassius
    Если отделка шахты лестницы будет сплошная, то не стоит крепить. т. к. у балки все таки есть просадка своя. Если отделка стен будет примыкать к ступеням тогда желательно, что бы не было трещин.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ув. Мартьяша. Ваша схема разбивки ступеней вполне для вашего случая. Действительно непонятно что не нравится. И не совсем ясно что на плане (какой этаж) Куда ведут двери возле лестницы, ширина коридора, да собственно и сам план второго этажа.
  11. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Эм... Схема разбивки ступеней - это то, как Visio нарисовал лестницу - никакой разбивки в данный момент не существует.
    На плане (верхнее изображение) - второй этаж, ширина коридора 90см, по ширине лестницы. На дверь возле лестницы можно не обращать внимания, это запасной выход, и не факт, что им вообще будут пользоваться.
    На втором изображении - размеры комнаты на первом этаже, из которой будет уходить лестница.
    Хотелось бы понять, сколько должно быть ступеней и как они должны быть расположены.
  12. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    март.png Вот вариант с параметрами ступеней 245/182
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот вариант ступеней в плане. Угол 33 градуса, ширина проступи 282мм, высота подъема ноги 181,5мм, кол-во ступеней 18шт. Все прокатит если конечно я правильно понял условие по верхнему проему. Который можно начинать от стены на расстоянии 750 мм.
    Как вариант. Подъем 33 гр. ширина проступи 282мм, высота подъема ноги 181,5мм
  14. kassius
    kassius
    kassius
    мне кажется последняя ступенька лишняя на плане у клиента первая подступь - 90 гр.
  15. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Да, все так - от нижней стены отступ 750мм, потом уже будет начинаться проем. Однако общая длина лестницы по вертикали должна быть не более 4300мм. На плане же на это отводится 4900мм - многовато. Придется чуть увеличить угол, чтобы компенсировать эту разницу...
