Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Угол и параметры ступеней зависят от длины ходовой полосы. Ее уменьшение приводит к не совсем хорошим вещам при спуске. Поэтому думаю надо поискать вариант смещения в коридор второго этажа. Если не сложно образмерте более детально план помещения второго этажа по ходу лестницы. 600мм-это две ступени и соответственно 560мм высоты которые лягут нагрузкой на остальные ступени. Соответственно изменятся характеристики среднего шага. А это не желательно.
  2. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Завтра перемеряю все более точно, и отпишусь. Также предлагаю перенести обсуждение в личную переписку, если Вы не против - чтобы не засорять топик. Если еще будут желающие помочь с проектированием этой лестницы - прошу дать знать, подключу к переписке, благо форум такое позволяет.
  3. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Не совсем понял, про первую подступь, на плане две забежных площадки, между ними 10 ступенек - я добавил ещё одну, чуть уменьшив проступь и высоту ступени, но можно было и всё оставить как есть, размеры не идеальные. но терпимые .
  4. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Еще раз повторюсь - на схеме количество ступеней - чисто номинальное, их автоматически нарисовал Visio, исходя из длины лестничного пролета. Определить, сколько их должно быть в реальности, чтобы было удобно - и есть одна из целей моего поста.
  5. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Судя по всему Ваш Visio неплохо считает :)
  6. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Весьма похоже :)
    Единственное но - ему надо четко показывать, сколько куда размеры. А я лично не уверен, что до первого поворота должно всего 2 ступени быть - может там все 3 встанут? Или только одна? Visio это не посчитает, поэтому и обратился за помощью :)
  7. DedIvan
    DedIvan
    DedIvan
    Вышний Волочек
    Если будет одна ступень, значит убавится общее количество, соответственно увеличится высота ступени, если вставить 3 будете биться головой о потолок
  8. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Скажите какой толщины делать лестничную плиту, т. е. расстояние от внутреннего угла ступени до до нижней плоскости лестницы?
    Можно ли при моих параметрах обойтись без каких-либо подпорок?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если марш бетонный то можно.
    Мартьяша- можно перейти и в личку, если мне кто нибудь объяснит как это сделать. И попутно вопрос. То что на плане уже существует, или это только проект?
  10. Мартьяша
    Мартьяша
    Мартьяша
    Краснодар
    Все это - пока только проект. На мансарде пока есть только балки (поэтому и ограничение на размер проема), никаких стен и даже чернового пола - нет. На первом этаже комната жилая, однако от нее, собственно, ничего не зависит.
    Личная переписка расположена тут.
  11. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Да, марш будет бетонный, а что скажите по поводу толщины?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На глаз нормально, а размеров длины и толщины марша нет. По идее в самой узкой части наверно должно быть 140-160мм.
    Не пойму куда уходят мои ответы. Ладно. Толщина зависит от длины марша. Как правило размеры маршей в домах небольшие и толщина в самой узкой части порядка 130-140мм. Естественно все должно быть заармированно арматурой. Поиском можно найти характеристики и расчетные таблицы, что бы не лезть далеко в сопромат.
  13. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Не знаю как правильно считать длину такой лестницы, которая поворачивает. Поэтому укажу длины по частям: большой марш - 300 см, маленький марш - 150 см, между ними получается площадка 1х1 метр. На рисунке указал доп. размеры.
    Всё что я нашел в интернете и в частности на этом форуме, это табличка в которой указана и толщина лестничной плиты и количество арматуры, но эти данные только для прямого марша. А как быть в моём случае (с поворотом), такого не находил.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Рассматривай как прямой марш. Ведь круг это много маленьких прямых участков.
    Не хочет грузиться архив и вордовский документ-странно
    А длина марша считается по ходовой линии.
  15. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Если лестницу "распрямить", то грубо получается 5 метров. А для 5-ти метров какая-то уж запредельная толщина плиты: минимум 25см! И весить она будет неимоверно много. Всеже у меня стена у забежных ступеней будут немного штробиться, что в итоге даст дополнительную жесткость. Вообщем настроен пока на 14-15 см в самом узком месте.
