Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. ol-ki
    ol-ki
    ol-ki
    Нарисовала в Archicad вот такую лестницу. Как считаете, будет ли она достаточно удобной?
    Высота ступеней 199 мм, ширина - 219 мм.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нет конечно. Спускаться будете только спиной вперёд.
  3. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Николай Василье Вы так ни чего и не сказали по поводу моего варианта, с площадками разной ширины :)
  4. ol-ki
    ol-ki
    ol-ki
    Мне кажется, это не очень удобно, в любом случае рассматриваю разные варианты.
    А как же делают лестницы с отношением высоты и ширины ступеней 210/210? И это вроде как считается нормальным уклоном.
    Ой, HazarD, извините, я не о том, запуталась немного :|:
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Уважаемые профи лестничного искусства! Подскажите пожалуйста сильно ли будет напряжно если высота подъема 22 см. Глубина ступени 27.5, всего 14 ступеней, лестница только в биллиард( не очень частого использования). Естественно, можно сделать 20, тогда глубина 25:faq:
  7. Bezr2007
    Bezr2007
    Bezr2007
    Kostroma
    мне тоже нужна помощь!:faq:
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Площадки - можно. Выступ в 5см вам такой не нужен, а вот про то, что высота и ширина проступи на всём протяжении лестницы величины ПОСТОЯННЫЕ!, ну как то надоедает говорить почти на каждой странице.
  9. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    +\- 5 мм можно отнести к постоянным, если так то ширина приступи постоянна. Выступ 5 см вместо 3 сделал для того чтобы сохранить одинаковый угол, в принципе можно сделать и выступ одинаковый но тогда угол будет разный. :faq:
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Закладывать +\- 5 мм ещё на стадии проектирования неправильно, они у вас могут появиться при изготовлении и разбивке на месте, а потом это выльется в сантиметры.
    Выступ ступени никак не может влиять на угол наклона лестницы.
  11. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    Понятно, доберусь до дому, пересчитаю. Спасибо. :hello:
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Этот марш надо выдвинуть вперёд.
  13. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    :( к сожалению это будет возможно только совместно с капитальной перестройкой части дома.
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да я то вас не к этому призываю:)] Можно и перекрытие увеличить под низ лесенки. Просто нужно обратить внимание на этот узел, весь вес на это место.
  15. HazarD
    HazarD
    HazarD
    Тюмень
    А почему именно этот узел, ведь промежуточные площадки будут испытывать не меньшие нагрузки- и там и там опираются два пролета :faq:
