Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    план 3.JPG Не так красиво как у архитектора, но это рабочий эскиз. Критикуем.
  2. CatNata
    CatNata
    CatNata
    Проем точно больше 2 метров шириной. А если попытаться почти обойтись без забежных ступеней. Я как то так себе представляю лестницу: начало от санузла с забежных ступенек, потом марш вверх налево, площадка, марш направо вверх. так можно?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно как угодно. Врпрос только в том насколько удобно вам будет ходить. Без забежных ступеней у Вас будет получаться высокий подъём, что не есть хорошо. Если полностью опираться на ваши пожелания, то вам необходимо менять размеры проема. А иначе только забежные. Прчем ваш дом после сборки будет усаживаться, т. е. поменяется высота между уровнями-это факт. Поетому думаю вам сейчас необходимо определиться что конкретно вы хотите, оставить под это желание проем, и впоследствии в него смонтировать лестницу.
  4. CatNata
    CatNata
    CatNata
    Спасибо за предложенные варианты. будем теперь выбирать. проем увеличить получится вряд ли. там соседствует санузел и его и так уже сильно уменьшили. получился он 1,5 на 1,5 примерно. я только не пойму, у вас почему то ширина проема меньше 2,5 метров получается.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Да "спрячьте" его под лестницу - получите 2 площадки и ступени 300/150мм. 1.JPG
  6. CatNata
    CatNata
    CatNata
    Николай Васильевич, а где у вас на плане с лестницей с\у? дверь видно, это входная?
    просто над тамбуром у нас в мансарде ничего нет. он как пристройка. только на первом этаже.
    и если под лестницу, то сколько там места будет? нужно бы разместить унитаз, раковину нормальных размеров и небольшой душевой поддон.
    Я, кстати, предлагала архитектору сделать под лестницей с\у. Он уверяет, что лестница в таком случае получится очень дорогая.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    CatNata
    Я Вас посылаю померить размеры в натуре, а мерить оказывается нужно у архитектора...
    Интересное решение переподстраховаться. Потягаться с самими архитекторами очень привлекательно,
    тем более что в душе на них уже столько накипело.
    В итоге всеравно не понятны размеры:
    -от угла до двери в прихожую (2200 - это габарит заложенной архитектором лестницы),
    -стены санузла примыкающей к лестнице,
    -габарита проёма в перекрытии под лестницу (2500х1814 -подтвердите, если я понял правильно)
    -толщины перекрытия,
    -а высота от пола до пола стала 2933
  8. CatNata
    CatNata
    CatNata
    а как можно в натуре то померить? :) дома еще нету. это пока что проект.
    теперь про размеры: от угла до двери в прихожую 2200
    стена санузла (надо узнать)
    проем 2000х1814, не 2500, как я раньше думала
    толщина перекрытия 220 мм
    да. высота такая 2933 от пола до пола.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сомнения с толщиной перекрытия. Что в качестве перекрытия закладывает архитектор?
    Если ж/б плиту, то 220мм это чисто плита (т. е. без конструкции пола и потолка).
    Уточните.
  10. CatNata
    CatNata
    CatNata
    У нас дом деревянный, в качестве перекрытия бревна 220мм, ну да, и плюсом сколко то на конструкцию пола.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бревна + обрешотка+подшивка потолка+лаги+полы. это приблизительно 370мм. А проем, поскольку все равно ничего еще нет, можно тянуть вдоль всей стены=3500 по осям.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да сомнения с толщиной перекрытия не рассеялись, а наоборот. А этот размер напрямую завязан с комфортом лестницы.
  13. CatNata
    CatNata
    CatNata
    Я спрошу об этом у архитектора.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А если второй этаж жилой, то АРХИТЕКТОР может на перекрытие этажа заложить балку из сдвоенного бревна. У меня 18-ое бревно и набалке получается 280мм. И если первоначальные размеры в плане потолка=2600 верны, то из всего этого следуето что перекрытие может быть 2933-2600=333мм. Вот такой расклад.
    В общем надо ждать (а надо ли) соревноваться с человеком рисующим проект сложно, в его голову не залезешь.
  15. CatNata
    CatNata
    CatNata
    Вместе с толщиной перекрытия получается 2933. уточнила этот момент. ну и новые рисунки по лестнице:
    вроде такой вариант достаточно удобен. или нет?
