Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. mic149
    mic149
    mic149
    Теперь хочу узнать можно ли сделать лучше и как это?
    Помогите пожалуйста.
  2. ALK
    ALK
    ALK
    Добрый день!
    Подскажите как правельно расчитать лестницу в проём на рисунке.
    Спасибо
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А попробуйте добавить в свою картинку двери, окна, возможные габариты по длине первого марша. Точно, что Вам нужен поворот именно с площадкой, а почему например ни применить забежные ступени?
  4. mic149
    mic149
    mic149
    Ошибся. удалите пожалуйста это сообщение.
  5. ALK
    ALK
    ALK
    Высота промежуточной площадки будет сделана после расчётов лестницы.
    На данном этапе мы имеем проём в перекрытии 256*95 см.
    Высоту потолка 1 этажа 255 см и толщину перекрытия 24 см.
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Дело в том, что от площадки лучше отказаться изначально, из за малой высоты от пола до потолка. Даже с забежными ступенями параметры лестницы получаются не совсем хорошие (это если использовать один поворот, как Вы предлагаете). А вот улучшить эти параметры, может помочь второй поворот с забежными ступенями в верхней части лестницы
  7. ALK
    ALK
    ALK
    Второй поворот не получиться.
    В принципе меня конфигурация на вашем эскизе полностью устраивает.
    Вариантов то других я не вижу.
    А полноценный чертёж на основе Вашего эскиза можно сделать?
    Спасибо.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А это не квартира в двух уровнях случайно? Уж очень высота потолка и размер проёма мне что то напоминают. Вариантов Вы не видите. А может быть я увижу? И для полноценного чертёжа маловато данных. Если у Вас есть фото с объекта, то выложите.
  9. ALK
    ALK
    ALK
    Это дачный дом. Фото поищу.
    ВОт фото.
    Красным выделил проёмы.
    Тетиву лестниц планирую крепить
    Слева -к каркасной стене
    справа к стене санузла Проём под лестницу 1 этаж.JPG Проём под лестницу 2 этаж.JPG
    Лестницу планирую делать из покупных комплектующих (тетива и ступеньки)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Для дачного домика не постоянного проживания - шикарная лестница! :super: Я бы не загонялся! :victory:
  11. mic149
    mic149
    mic149
    Неужели такой вариант лучше и удобней?
    чем ранее предложенный?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы попобуйте на спуске наступить на ступень шириной 206мм. и на ступень шириной например 250мм. Как говорят почувствуйте разницу. Любая лестница наиболее опасна при спуске. При 250мм вы будете ставить ногу почти прямо, а при 206мм будете спускаться наверняка боком. Ведь средний шаг определен не только удобством и красотой, но и безопасностью. И наверняка к этому пришли ценой крови.
  13. mic149
    mic149
    mic149
    Виталий?
    Во втором варианте ширина ступени 260мм,
    в первом - 269 мм,
    в обоих высота ступени - 206 мм.
    Или я что-то не так понял?
  14. Romanchi
    Romanchi
    Romanchi
    поселок городского типа Серебряные Пруды
    Задумал вот такую лестницу. что скажите про компановку?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извините сослепу не доглядел. 269мм будет лучше. Но на картинке разное кол-во ступеней, как тогда получилась одинаковая высота? Или я не туда смотрю?
    Если размеры соответствуют, то хорошая компановка.
