Помощь в проектировании лестницы - 2
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Владимир В, 26.01.11.
  1. IRINA029
    IRINA029
    IRINA029
    Больше никак, эти то еще не уверена что выкроим, а если круг сделать более реальным, т.е. низ круговая лестница с поворот на 360 гр., так можно:faq:
  2. olegryabtsev
    olegryabtsev
    olegryabtsev
    Череповец
    Или может как-то так?
  3. Deya
    Deya
    строим...
    Deya
    строим...
    Великий Новгород
    Я тоже за помощью. Люди добрые помогите:). Целую неделю сидим размышляем, рисуем и играем размерами.
    Высота от пола до потолка 2750, перекрытие 200. Разместить лестницу хотим где-то напротив санузла. На втором этаже также расположен санузел (только покороче) и две большие комнаты по сторонам.
    1. В начале хотели П-образную, вроде бы и с размера для удобства получилось ничего, но она все таки занимает много места и большая для гостиной, или мне кажется?
    2. Вчера пришла идея сделать Г-образную, вдоль стены, с поворотом. Получается какой ну очень длинной, если делать более ли менее удобной (от входной двери и почти до двери туалета на втором этаже:(). А ведь там три двери должны быть: в две комнаты и сам санузел. Мне вот Г-образная больше симпатизирует, а мужу не нравится длина.
    3. Сегодня еще какую-то крокозябру нарисовали:). Тоже кажется большой.
    Как объединить в себе компактность, красоту и более ли менее удобство? Может кто-нибудь, еще подскажет хороших вариантов?
  4. Deya
    Deya
    строим...
    Deya
    строим...
    Великий Новгород
    Первую картинку старую выложила... Там мы еще только эксперементировали, высоту не ту поставили. Выкладываю последний наш вариант П-образной...
  5. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    Место мало даже очень мало для удобной лестницы.
    С винтовым вариантом возможно,но она не удобно и как будете поднимать вещи?
    НУ как вариант можно первые несколько ступеней повернуть и сделать побольше.
    fff1.JPG .
    На 2-х косоурах можно сделать перила съёмные.
  6. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Я тоже планирую такую лестницу, только монолитную бетонную.
    Помогите пожалуйста определится с размерами ступенек. Какую ширину пролета сделать при общей ширине 2,5м? Как вычислить размеры "косых" ступенек на поворотах?
    Высота лестницы 3м.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Есть определенные правила и методы расчета. Найти можно в книгах по лестницам.
  8. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Ясно, значит не поможете? :|:
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Забил в staircon. Вот что получилось.
    Кол-во ступеней - 21
    Проступь - 296,6
    Высота ступени - 142,9
    Идеальная формула - 582,3
    Угол подъема - 25,7
    Нормально, или уменьшить кол-во ступеней? И как все-таки разметить "косые" ступени? В программе можно как-то посмотреть?
  10. IRINA029
    IRINA029
    IRINA029
    Спасибо огромное! Да, вот так примерно и представляю, перила однозначно будут съемными, вот по такой схеме у меня получилось вот что, только вот не очень уверена что программа правильно расчитывает, как бы это проверить.:faq:и дает такое описание в которо м яне очень понимаю.
  11. IRINA029
    IRINA029
    IRINA029
    вот описание
    Чертеж шаблона ступеней
    Чертеж тетивы
    Относительно удобная лестница
    Рекомендуем увеличить выступ F края ступеней на 28 см
    Исходные данные
    Высота подъема 262 см
    Длина лестничного проема в плане 240 см
    Ширина площадки 75 см
    Количество ступеней всего 13 шт
    Забежных ступеней 3 шт
    До забежных ступеней 2 шт
    Толщина ступеней 4 см
    Выступ ступеней 5 см
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 20.2 см
    Глубина ступеней 25.6 см
    Высота подступенка 16.2 см
    Внутренний угол забежных ступеней 30°
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 230 см
    Длина нижней тетивы лестницы 57.5 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 28.8 см
    Угол наклона лестницы 44o от уровня пола
    Это если пол потолка считать последней ступенькой и не брать в расчет, т.е. высота подъема до начала перекрытия, так можно сделать:faq:
    Исходные данные
    Высота подъема 287 см
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 22.1 см
    Высота подступенка 18.1 см
    Тетива лестницы
    Длина верхней тетивы лестницы 241 см
    Длина нижней тетивы лестницы 60.3 см
    Расстояние на тетиве между запилами под ступени 30.1 см
    Угол наклона лестницы 47o от уровня пола
    Это описание первого варианта, при высоте с перекрытием, вот что вернее, мне конечно больше нравиться верхний вариант, только я никак не пойма какая проступь будет 20,6 (25,6-5)
    Очень прошу откоментировать если можно, т.к, кузнеца я нашла, но вот с формой мне нужно определиться самой.
  12. IRINA029
    IRINA029
    IRINA029
    Вот схема при высоте до перекрытия ...прошу прощения за перевёртыши, но я не могу дать ссылки и ограничения по вставляемым вложениям:mad:
  13. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    Если нашли человека который должен делать то он и должен рассчитать .
  14. АРАИК
    АРАИК
    АРАИК
    Ногинск М.О.
    Вот это из моих работ.
  15. IRINA029
    IRINA029
    IRINA029
    Красиво, расчитает думаю, но я люблю сама въехать, сейчас мне кое-что непонятно...
    Потом делать будем частным образом, а как правило мастер делает по эскизу, он сказал что сделает как скажу.любой рисунок, но у емня вопрос именно считать высоту перекрытия при расчете или можно как в варианте с углом 44 градуса. Не хотите не коментируйте, тут тема про помощь а не про найм.
