Комбинированная СО для небольшого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oss, 27.01.11.
  1. oss
    oss
    oss
    Увеличил диаметры на размер.
    Красный - Ду40 (9,5 м)
    Фиолетовый - Ду32 (33,8 м)
    Синий - Ду25 (14,9 м)
    Желтые радиаторы - отключаемые, для резерва.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где-то "системная" ошибка. Ваш расчет для 11,6 кВт
    11,6 / 20 / 1,3785 /0,003 / 0,06
    На самом деле выглядит так:
    11,6 / 20 / 0,498 / 0,1 (Ду 40).
    Т.е. 11,6 кВт выделится при дельте 20* расхода 498 л/час и скорости 0,1 м/с. ..в трубе Ду 40.
    ..Все остальное - соответственно..:um:
    А как мне скорости..? Где-то, в "талмудах" видел разные цифры.. Одна из них - именно 0,1 м/с. Почему? Не знаю, скорость в одной и той же системе может быть разной на разных участках и зависит от скорости циркуляции (цирк.давления/сопротивления). "Фиксированной" скорости ЕЦ быть не может! Пусть эта скорость останется, как ИМХО уважаемых авторов, сам замеров не проводил..:|: Но по "ощущениям" - значительно больше.
    В данном, "расчетном случае", получается, что она вам достаточна. (0,1м/с)
    Зависимость не прямая. К тому же неизвестна ..будущая скорость ЕЦ, а следовательно, ее возможный запас для переноса необходимого к-ва теплоносителя. В любом случае, "снижение" не будет катастрофическим.
    Не имею опыта по антифризам. Единичные случаи - работают.
  3. oss
    oss
    oss
    Lyko,
    Вы считали расход по воде? Я - по антифризу моноэтиленгликоля (минус 30).
    Отсюда и расхождение расхода. Это требование по снятию мощности с котла.
    Со скоростью завтра проверю еще раз.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Такой большой расход не вяжется с такой ..скоростью - 3мм/с. (!) Снятие мощности, кроме вопросов гидравлики вызывает вопросы ..удельной теплоемкости.. Даже меньшая, в 2 раза, у антифриза, повысит необходимый раход до... ок.1мЗ/час. Т.е. скорость в вашей трубе до ..0,2м/с.:um:
  5. oss
    oss
    oss
    Да там еще скорость циркуляции пристеночного слоя. Рекомендуется увеличить циркуляцию в два с половиной раза по сравнению с водой для обеспечения.
    Придется разбираться.
  6. oss
    oss
    oss
    Исправил ошибку в расчете скоростей потока:
    ТН - гликолевый (-30С).
    Мощность, кВт / d Т, гр.С / расход ТН при 80С, м3/ч / скорость ТН в Ду40, м/с
    Частичная мощность основной горелки
    5,4 / 10 / 1,28 / 0,23
    5,4 / 20 / 0,64 / 0,12
    5,4 / 30 / 0,43 / 0,08
    Номинальная мощность основной горелки
    11,6 / 10 / 2,76 / 0,50
    11,6 / 20 / 1,38 / 0,25
    11,6 / 30 / 0,92 / 0,17
    Как мне кажется эти расчетные данные таблицы универсальны:
    Изменяем расход ТН (сопротивлением ЕЦ или насосом) - изменяется d Т.
    Меняется d Т - говорит об изменении скорости циркуляции.
  7. oss
    oss
    oss
    Ломаю голову над схемой, как можно запитать теплый пол в комнате 2, из МП Ду20 Хенко, 50 пм. так чтобы обеспечить подачу в него теплоносителя из обратки циркуляционным насосом UPS 25-40 в/к Grundfos с использованием термостатичеокого клапана Giacomini Ду 25.
    Идея состоит в том, чтобы использовать циркуляционник с ТП, параллельно байпасу ЕЦ с обратным клапаном Итап. Чтобы он помогал периодически ЕЦ и подавал теплоноситель в ТП.
    Есть у кого идеи?
  8. oss
    oss
    oss
    Профи, подскажите.
    У термостатического клапана Giacomini (Ду 25) два входа и один выход.
    На один вход приходит обратка ЕЦ (условно 60С) на другой вход обратка с петли ТП. Что будет на выходе из клапана если на оба входа подать по 60С?:faq:
  9. oss
    oss
    oss
    Немного не правильно сформулировал вопрос выше. По другому:
    Что будет на выходе из клапана если на один вход подать теплоноситель чуть выше 60С? Не заклинит ли клапан при настройке термостата на 60С (5-я позиция) если на второй вход будет подано тоже 60С? :faq:
  10. oss
    oss
    oss
    Вопрос был вызван описанием клапана на: https://www.vodaiteplo.com/?id=108
    "Правильная работа R156 возможна, если температура горячей и холодной воды - ниже температуры, требуемой для смешивания".
    Столкнулся при проработке узлов еще с таким вопросом:
    Радиаторные пробки (для чугунных радиаторов) идут с максимальной резьбой в них на Ду20 (3/4"). У меня подводки и отводы радиаторов предусмотрены на Ду25 (1").
    Как быть?
    Переходить на стояки Ду20?
    Или оставлять сотяки Ду25 и делать заужения футорками на подходе к батареям??
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дюймовая стальная муфта с нарезанной поверх нее "короткой" резьбой 1.1/4" (левой, правой) является самым дешевым и самым надежным способом "перехода" в этом случае. Убрав "штатные" пробки.:um:
  12. oss
    oss
    oss
    Тогда вопрос: переходная муфта самодельная или такие существуют в продаже?
  13. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Это имеет название НИППЕЛЬ. Существует в продаже.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Это стандартная стальная (не чугунная) муфта, существующая наряду с ..бронзовыми и чугунными. "На счастье" она имеет наружный диаметр, позволяющий нарезать наружную резьбу 1.1/4" правую или "левую" для непосредственного вкручивания в чуг. радиатор. Длина нарезаемой резьбы - половина длины муфты.
    И называется сей "девайс" - "футорка переходная"! Ниппель - это другое.
  15. oss
    oss
    oss
    Спасибо, идею понял. Но опасаюсь, что не найду такой арматуры здесь в продаже. Сейчас весь каталог сантехкомплекта перерыл, базовой детали нет даже среди китайской фурнитуры.
    Еще какой вариант можно применить?
