Комбинированная СО для небольшого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oss, 27.01.11.
  1. oss
    oss
    oss
    Да, увеличение времени и мощности нагрева теплоносителя неизбежно приведет к увеличению теплового потенциала СО, в противном случае или физические законы не действуют или дом не утеплен и теплопотери не компенсируют потери энергии теплоносителя.
    Посмотрите на характеристику термостата автоматики моего котла СИТ-630:
    Верхняя горизонтальная линия соответствует полному расходу на основной горелке котла (номинальной мощности - 11,63 кВт),
    Средняя горизонтальная линия - частичному, 5,4 кВт.
    Нижняя горизонтальная линия - 0 кВт.
    Правая вертикальная линия - температура установки ручки управления (Туст) которая может быть зафиксирована в диапазоне от 40 до 80С, при достижении данной температуры основная горелка котла отключается.
    Туст -5С = температура подачи газа на осн. горелку при остывании теплоносителя (гистерезис).
    Туст -10С = температура начала модуляции подачи основной горелки,
    Т уст - 13 = температура выхода горелки на номинальную мощность 11,63 кВт.
    Перемещение теплоносителя СО циркуляционным насосом позволяет приблизить температуру теплоносителя нижей части разводки СО к температуре датчика (термобаллону термостата).
  2. oss
    oss
    oss
    Есть пара вопросов.
    Lyko,
    1. правильно ли утверждение, что температура в системе отопления с ЕЦ распределяется равномерно по высоте? За исключением подъемного стояка и участков с противо-давлением.
    2. правильно ли утверждение, что при отключении горелки котла, в такой системе, ЕЦ прекращается, и система просто условно-равномерно остывает без циркуляции?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вода в системе сообщающихся сосудов (какой являются вертикальные системы) ..стремится установиться на одном уровне, согласно плотности (удельному весу) а следовательно - и температуре. Котел, создающий нагревом разность по плотности,(удельному весу, температуре) препятствует этому.
    А что за участки с "противодавлением"? Таким (вследствие остывания) является главный стояк. Или участки с контр-уклоном? Влияние их "исчезающе мало":um: Большее влияние окажет еще один ..с противодавлением - подьем трубы обратки от пола к котлу. При хорошем давлении и это - не трагедия.
    Циркуляция, с этой точки зрения (конвекции) есть стремление воды "занять" свое место согласно уд.весу и продолжается, пока в циркуляционных кольцах СО создается эта разность (уд.веса/плотности/температуры) Горением котла или теплоаккумулятором, установленным ниже центра охлаждения СО.
    Должна распределяться. Причем, охлаждаемой воды, т.е. в стояках Если бы не было сопротивлений по длине и условия остывания различных колец (мощность) были бы одинаковы.
    Т.е. в общем, и циркуляционные давления колец были бы равными. Это свойство/стремление называют "саморегуляцией ЕЦ". Которой "мешают" указанные выше факторы.
    Условия продолжения циркуляции указал. Без теплоаккумулятора эту роль какое-то время после отключения выполняет котел. Существуют конструкции с увеличенным обьемом котла. Обязательное условие - низкое расположение центра "нагрева".
    После исчерпания теплоемкости котла однонаправленная (векторная) циркуляция прекращается. Продолжается "местная" циркуляция в отдельных элементах системы по тому же принципу - теплое - вверх, остывшее - вниз.:um: При остывании всех элементов СО до комнатной температуры, аккумулированное в них тепло становится =0.
  4. oss
    oss
    oss
    Другими словами теплоноситель имеющий одинаковый потенциал температуры занимает одинаковую высоту в системе. Котел передавая энегетический потенциал теплоносителю, создает "тягу" теплоносителя внутри кольца СО, преодолевая ее местные сопротивления.
    Картина циркуляции, описанная Вами, больше характерна для свободной конвекции.
    В нашем случае СО имеет форму замкнутого кольца, в котором векторная циркуляция прекращается немного позже отключения котла, из-за большой разности температур между верхом и низом СО. Равновесие достигается в момент когда Тср. теплоносителя, поднимаясь вверх, достигает геометрической высоты, разделяющий теплоноситель пополам по массе.
    Центр охлаждения СО, как он определяется и изменяется ли он по высоте в зависимости от изменения средней температуры теплоносителя в СО или при увеличении потребности помещения в тепловой энергии?
    Центр нагрева - геометрический центр теплообменника котла? Или высота его патрубка подачи?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Стремится занять. - Важное уточнение. Т.е. - циркулирует. В случае замкнутого вертикального кольца с нагревателем внизу одной из боковых сторон кольца.:um:
    Она самая и есть! Внутри труб и радиаторов. И пути ее ..хаотичны, подчиняясь лишь "свободной конвекции".
    Прошу не искажать суть ..описАнного процесса. Не между верхом и низом! А между двумя "столбами" - боковыми сторонами "вертикального кольца", внизу одного из которых находится "генератор" воды с низкой плотностью (более высокой температурой). Это - суть организации циркуляции в кольце.
    Когда температура в "генераторе" и его стояке становится равной температуре в противоположном стояке, направленная циркуляция прекращается. В каждом стояке начинается своя собственная циркуляция по общему "закону", в результате которой ..вода с одинаковой температурой устанавливается на одном уровне. Т.е. вашими словами, "пополам по массе". Хотя масса тут не причем. Любой уровень будет со своей температурой. Для всех стояков в идеале (равномерность остывания).
    Центр охлаждения СО определяется, как интегрированный центр охлаждения элементов СО - труб и радиаторов, каждый из которых имеет свой центр охлаждения. Можно еще две страницы писать, как определяется, обойдусь самым простым способом - ..как центр тяжести тела неправильной формы (конфигурация СО). А т.к. нас интересует его расположение в одной плоскости - по высоте, то - ...как центр тяжести плоского тела. Т.е. "равновесие" между верхней и нижней половинами СО по ..обьему заключенной в них воды относительно горизонтальной плоскости, проведенной через центр охлаждения СО.:um:
    Расстояние от центра нагрева до этой точки (линии) и есть высота "столбов" с нагретой (Т*подачи на котле) и охлажденной (Т*обрат. на котле), определяющее, наряду с плотностью (температурой) в этих "столбах" циркуляционное давление в СО в целом. А вовсе не высота стояков. Или "центр батарей". Для каждого отдельного кольца циркуляции цирк. давление высчитывается точно также. Совершенно очевидно, что это давление может не совпадать с "общим". К слову, из этого следует, что в случае работы такой системы с насосом, при сохранении высоты ц. охлаждения системы, циркуляционное давление ЕЦ не исчезает, но падает из-за понизившейся разницы температур в "столбах".
    Согласно определения, изменение "дислокации" центра охлаждения зависит от соотношений обьема воды/пл.охл.поверхности/тепловой мощности верхней и нижней "половин" системы, что можно изменить "конструктивно" и не зависит от температуры в СО и изменений мощности, выделяемой СО.
    Повышение ц.охлаждения СО повлечет улучшение циркуляции/расхода/потенциальной тепловой мощности. Потенциальной - не значит "повышение потенциала аккумуляции",:no: а лишь ..способности забрать от котла и обеспечить теплом ..еще и пристройку...:pioner:
    Условно, так же, как "центр батареи" принят геометрический центр "топки". Хотя логичнее, конечно, говорить о геометрическом центре теплообменника.
  6. oss
    oss
    oss
    Вы знаете, Lyko, Ваше объяснение мне сильно напоминает теорию свободного движения дымовых газов (СДГ) в каналах печей. :close:
    То есть по сути ЦО для СО есть эквивалент центра массы (ЦМ) системы?
    Правильно ли я понял, что:
    при расчете ЦО высота ЦН не учитывается,
    и что для определения положения ЦО, кроме массы самого теплоносителя, температурного градиента теплоносителя, площади теплоотдачи на каждом участке СО, имеет значение
    масса и теплоемкость и теплосопротивление самого материала СО (чугун, сталь, ППР и пр)?
    То есть это и есть тот "архимедов рычаг" который приводит в движение всю систему?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное так, другими словами..:hello:
    А что такое ЦН? ..Центробежный Насос или Центр Нагрева? Если центр нагрева - то нет. Центр охлаждения, согласно "моего" определения - точка, определяемая из конфигурации СО, безотносительно центра нагрева. А вот высота "столбов", зависящая от высоты установки ц. нагрева (котла) и определяющая цирк. давление в СО уже будет зависеть от точки расположения ц.нагр. по вертикали. Отсюда -"эмпирический" прием с заглублением котла.
    Все это взаимосвязано и взаимозависимо..:um: И наверное, центр о. полнее бы выразился, как "центр равенства выделяемой мощности" (верх. и ниж. "половинами") ибо выделяемая мощность - "конечный продукт" этих зависимостей. Но для практики легче, проще и с достаточной точностью можно воспользоваться и "центром масс".
    ..При попытке выразить эти взаимоотношения в формуле, получилась ..элементарная ф-ла соотношений мощности, площади нагрева и еще 1-2 параметра..("расчет" выбросил:|:) Что-то вроде ф-лы определения площади поверхности секции М-140 по известным параметрам.:um:
    И ничего нового!:pioner:
    Да. Хотя в "талмудах" давление циркуляции высчитывается по "центрам батарей", с коэфф.(несчитаемой поправкой на охл. в стояках). Но там это - "условно" и относится к 3-4... этажным зданиям, где с давлением можно не "мелочиться", оно хорошее и без учета охл. в трубах. А в 1-2этажных надо хорошо постараться, чтобы разводкой труб поднять этот ц.охл. как можно выше.
  8. oss
    oss
    oss
    Трудно представить без упрощения картины мира.
    Пока мои представления не выходят за рамки "огрубленной в минус одно измерение" модели.
    Если трансформировать распределенный по высоте объем СО в площадь теплоносителя, "размазав" его вдоль оси Х (приняв высоту СО как ось Y) и придав ему высоту по оси Z на величину температуры теплоносителя на каждой высоте Y, то полученная трехмерная фигура будет ни чем иным как энергетической структурой конкретной СО.
    С этой структурой уже можно работать, как с твердым телом, определяя его ЦМ (как эквивалент ЦО), отсекая вертикальными линиями куски (перекрывая краны радиаторов) и даже отслеживать состояние системы во времени. :close:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Попытался представить...:no: ..Вывихнул мозги.:pioner:
  10. oss
    oss
    oss
    Предварительный расчет распределения теплоносителя (144л) по рабочей части СО показал:
    1. В верхней части розлива подачи СО сосредоточено 15% (21л) теплоносителя.
    2. В стояках СО сосредоточено 4% (6.3л) теплоносителя.
    3. В нижних радиаторах и их горизонтальной разводке СО сосредоточено 66% (94.5л) теплоносителя.
    4. В обратке СО сосредоточено 15% (22.3) теплоносителя.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..И где будет находиться "золотая середина"?:um:
  12. oss
    oss
    oss
    Для этого необходимы значения температур теплоносителя на разных высотах.
    Мне не ясно распределение температуры, как она меняется : по высоте, или по объему теплоносителя?
    То есть, напрмер в верхнем розливе 80С, в обратке 50, а между?
    Есть такие закономерности, Lyko?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не надо температур. Согласно "определения", ЦО находится на высоте .."плоскости, делящей СО на верхнюю и нижнюю части с равным обьемом т/н в них.
    Если владеете "математическим аппаратом" - пожалуйста. А мы уж, по-простому, "в столбик"... методом приближений, а то и вообще - "на глаз".:|:
    Да и "академики" принимают ..условно. Тот же центр охлаждения, например, участка трубы, принимается за некую точку в середине трубы, где "температура меняется скачкообразно":um: Хотя на самом деле - постепенно. Придется и нам принять это для ЦО системы "по умолчанию". Иначе утонем в интегралах-дифференциалах-градусниках, ..с тем же результатом на "выходе".:um:
    Так, глядишь, высчитаем и скорость ц. у вас. Подозреваю, никто, кроме ув. тов. Сканави А.Н. не считал..:close::um::aga:
  14. oss
    oss
    oss
    Схема системы отопления принципиальная:
    Пояснения:
    Режим работы основной: ЕЦ через радиаторы.
    Режимы вспомогательные:
    1. ПЦ через бойлер ГВС (забор из подачи котра, возврат в стояк ЕЦ).
    Режим позволяет последовательно обеспечивать ПЦ теплоносителя бойлер ГВС и радиаторы без прекращения циркуляции в радиаторном контуре при запуске насоса бойлера.
    2. ПЦ через ТП (забор из обратки ЕЦ, возврат в обратку ЕЦ). Режим позволяет обеспечивать ПЦ теплоносителя через ТП и радиаторы при высокой температуре подачи котла (зима).
    или
    2.1. ПЦ через ТП (забор из подачи ЕЦ, возврат в обратку ЕЦ). Режим позволяет обеспечивать ПЦ теплоносителя через ТП и радиаторы при сниженной температуре подачи котла (межсезонье).
    3. ПЦ через радиаторы с запуском ГЦН (забор из обратки ЕЦ, возврат в обратку ЕЦ). Режим позволяет обеспечивать ПЦ теплоносителя через радиаторы, ТП и бойлер при одновременной принудительной циркуляции через ТП и бойлер.
    4. ПЦ через бойлер и ТП (забор из подачи ЕЦ, возврат в обратку ЕЦ). Режим позволяет обеспечивать ПЦ теплоносителя через ТП и бойлер (лето).
  15. oss
    oss
    oss
    Внес в схему незначительные изменения в части применения ручных трехходовых кранов (типы T и T/L) взамен ручных проходных.
    Система должна работать следующим образом:
    Зимние режимы
    ЕЦ в радиаторах: ​
    При охлаждении бойлера датчик включает циркуляционный насос бойлера:​
    При поступлении команды от таймера времени включается подогрев теплого пола:​
    В случае одновременной работы ТП и бойлера:​
    Летние режимы:
    Бойлер летом:​
    ТП летом:​
    В случае одновременной работы ТП и бойлера летом:​
    Направления циркуляционных потоков управляются двумя трехходовыми кранами и двумя обратными поворотными клапанами (лягушками).
    В межсезонье можно настраивать направление потоков отличное от приведенных выше схем и отключать часть радиаторов.
