Комбинированная СО для небольшого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oss, 27.01.11.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ЕЦ это аварийный режим, или Вы расчитываете как на основной?
    Зачем третий насос?
  2. oss
    oss
    oss
    Так как дом не постоянного проживания, а периодического, то рассчитываю не основной с ЕЦ.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как основной тогда не получится, по приезду ТП и бойлер всё на себя перетянут, радиаторы будут холодные. Оставте ЕЦ тока как аварийный режим.
  4. oss
    oss
    oss
    Идея в том, чтобы использовать насосы бойлера и ТП одновременно с работой СО.
    Только управление обоими производить по недельному таймеру, а бойлером еще последовательно от датчика его температуры.
    Да, вопрос линейных деформаций Тп остается, но думаю что его можно периодически подогревать.
    Я надеюсь, что мне сразу не нужно одновременно ТП и бойлер, бойлер прогреется быстрее, а ТП из-за инерционности - подольше. Но ведь и дом прогрет от ЕЦ.
    Третий насос - резерв, если в сильные холода - запущу ПЦ и выведу котел на полный режим горелки 11,4 кВт.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При включении любого насоса ЕЦ в радиаторах не будет.:flag:
    Поставте насос на радиаторы паралельно обратному клапану.:super: И уберите байпас межде "после бойлера" и "в радиаторы".
  6. oss
    oss
    oss
    Да, но будет ПЦ по радиаторам от насоса бойлера и насоса ТП (то что кроме кольца внутренней смесительной циркуляции).
    Да, третий насос параллельно ОК (итаповская лягушка).
    Но тогда насос котла погонит все обратно в котел через бойлер по малому кругу и пока он будет работать в радиаторы не будет поступать теплоноситель (антифриз) из-за закрытия нижней лягушки, что в параллели с третьим, главным насосом. Предполагаю, что бойлер не "снимет" много с подачи и выход из него будет довольно горячим?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Теперь дошло, как Вы хотите. Думаю проще будет сделать проще. Щас попробую изобразить...
  8. oss
    oss
    oss
    Не хотелось бы отказываться от полноценной ЕЦ.Энергонезависимость нужна из-за перерывов энергообеспечения. А насосы и без электричества потерпят. От радиаторов тепла хватит.
    В общем то я уже на стадии компановки сборочных единиц и подбора оборудования для основного коллекторно-насосного узла. Поэтому на этапе принципиальной схемы хотелось бы избежать ошибок.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Как то так:
    ЕЦ тока при отключении електричества.
  10. oss
    oss
    oss
    Интересно,
    только при включении бойлера или ТП придется одновременно пускать насос ЕЦ?
    Хотя неясен такой вопрос: будут ли насосы бойлера и ТП продавливать радиаторы? Да еще в обратном направлении?
    Вообще схема рабочая. Для страховки может оставить вторую лягушку на обратке после ТП? Хотя вопрос подачи в радиаторы при работе насосов бойлера и ТП для меня бы желателен. Не могу же я просто так отказаться от стереотипа :)
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем?
    Не, не будут после насоса на радиаторы ОК, я его не изобразил, но подразумевал(как и фильтр и краны), щас подрисую...
  12. oss
    oss
    oss
    Насосы бойлера и Тп блокируют циркуляцию в радиаторах. Опасаюсь что надолго и будет дрейф температуры в помещении.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С какой это стати они будут блокировать?
  14. oss
    oss
    oss
    Им проще гнать по короткому кругу через котел, чем продавить еще всю СО.
    Их обратка в СО собъет ЕЦ по давлению.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык ЕЦ будет, тока когда не будет электричества, каким образом при этом будут работать насосы бойлера и ТП?;)
