Комбинированная СО для небольшого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем oss, 27.01.11.
  1. oss
    oss
    oss
    То есть при включении Бойлера, ТП или вместе бойлера и ТП для циркуляции теплоносителя в радиаторах обязателен пуск ГЦН?
    Чувствую, и я сразу не понял, что неправ когда стремился создать принудительную циркуляцию через радиаторы с помощью насосов бойлера и ТП.
    Хотя с другой стороны, почему бы их не заставить работать на подачу в радиаторную часть СО?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Всё работает независимо одного от другого.
    А смысл, сэкономить 100Вт раз в недёлю на несколько часов?
  3. oss
    oss
    oss
    Думаю что ТП потребует более длительной работы его насоса и придется работать обоими, хотя напора и расхода и одного хватит на всю систему.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык не ставте излишне мощный насос на ТП.
  5. oss
    oss
    oss
    У меня но 50пм, МП Хенко 20мм, предусмотрен и приобретен грюнфорс 25/40, пойдет?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вполне, скорости на нём ещё переключаются;)
  7. oss
    oss
    oss
    Спасибо, В общем то у меня все три насоса одинаковые :)
  8. oss
    oss
    oss
    Тайм аут.
    Изучаю проессиональные форумы.
    Много вопросов не реализованных в теме.
    Всем спасибо. :hello:
    Надо сначала самому понять многие вещи, чтобы задать вопросы. :)
  9. oss
    oss
    oss
    Итак, незначительно модернизировал схему и продумал режимы работы применительно к своему графику.
    Зима.
    Основной режим работы системы в отсутствии персонала – ЕЦ через радиаторы СО.
    Температура котла выставлена вручную терморегулятором на уровне 50С.
    Температура бойлера выставлена вручную терморегулятором чуть ниже 50С.
    Краны Кр1 и Кр4 заранее закрыты при уходе из дома.
    Так как котел и СО энергонезависимые, то система функционирует самостоятельно, котел включается по команде автоматики котла СИТ-630, которая обткрывает подачу газа на основную горелку при охлаждении теплоносителя в коле до 45С (на 5С ниже температуры установленной терморегулятором).
    Схема работы СО (Рис.1):
    Переходный режим работы системы в отсутствии персонала.
    Недельный таймер (примем время срабатывания таймера 16 часов) открывает подачу элекроэнергии на насос бойлера через его термостат и на насос ТП через Термостат среды TM-1 ( http://www.maestro.ru/vcd-2101/catalog.html#up )
    Теплоноситель начинает принудительно циркулировать через бойлер, ТП и радиаторы по схеме (Рис.2):
    По мере нагревания потребители (бойлер и ТП) начинают отключать насосы.
    Первым отключается бойлер по команде его термодатчика. Теплоноситель продолжает принудительно циркулировать через радиаторы и ТП по схеме (Рис.3):
    Приблизительно через 4 часа бойлер и ТП прогреваются до рабочей температуры.
    По приеэду (принимаем время приезда 20 часов) перевожу (при необходимости) на более высокую температуру терморегулятор котла (80С) и терморегулятор бойлера (60С).
    По истечении определнного времени (примерно полчаса – час) перевожу кран Кр1 в открытое положение а кран Кр5 – в закрытое.
    В таком режиме система функционирует приблизительно до 24 часов. Циркуляционные насосы бойлера и ТП до 24 часов включаются в случае потребности в теплоносиеле по команде термодатчиков.
    Схема работы СО (Рис.4):
    В 24 часа таймер отключает подачу электроэнергии с циркуляционных насосов бойлера и ТП.
    Система снова переходит в режим ЕЦ (см. рис.1).
    Температура котла выставлена вручную терморегулятором на уровне 80С (или на более низком уровне). В таком состоянии система находится до 4 часов утра.
    В 4 часа утра таймер подает электроэнергию на насос бойлера и ТП, система работает по схеме рис. 2.
    Примерно к 7 часам бойлер и ТП прогреваются до рабочей температуры.
    Около 7-30 я ухожу из дома, при необходимости (если отсутствие более суток) снижая температуру на регуляторе котла и на бойлере. Закрываю Кр5, открываю Кр1. Таймер в 8 часов утра отключает подачу электроэнергии с насоов бойлера и ТП. Система снова переходит в режим ЕЦ (см. рис.1).
  10. oss
    oss
    oss
    Лето.
    Основной режим работы системы в отсутствии персонала – СО отключена.
    Температура котла выставлена вручную терморегулятором на уровне 80С.
    Температура бойлера выставлена вручную терморегулятором 60С.
    Краны Кр1 и Кр3 закрыты.
    Недельный таймер (примем время срабатывания таймера 16 часов) открывает подачу элекроэнергии на насос бойлера через его термостат и на насос ТП через Термостат среды TM-1.
    Теплоноситель начинает принудительно циркулировать через бойлер и ТП по схеме (Рис.5):
    Первым отключается бойлер по команде его термодатчика. Теплоноситель продолжает принудительно циркулировать через ТП по схеме (Рис.6):
    Система снова переходит выключенный режим.
    В таком состоянии система находится до 6 часов утра.
    В 6 часов утра таймер подает электроэнергию на насос бойлера и ТП, система работает по схеме рис. 5.
    Таймер в 8 часов утра отключает подачу электроэнергии с насоов бойлера и ТП. Система снова переходит в выключенный режим до 16 часов.
    Режим охлаждения воздуха.
    При высоких температурах окружающего воздуха предусмотрен режим охлаждения радиаторов в отдельных помещениях. Для чего бойлер наполняется холодной колодезной водой, Кран кр3 и кран над бойлером закрываются и включается циркуляционный насос бойлера. Теплоноситель из охлаждаемого помещения подается в бойлер и охлаждаясь поступает в радиатор. При необходимости вода в бойлере постоянно или периодически заменяется на более холодую. Схема работы на рис.6.
    Прошу развить обсуждение.
    Жду замечаний, предложений и вопросов.
  11. oss
    oss
    oss
    Еще хочется уточнить, кто какую арматуру (краны шаровые, фильтры, обратные клапаны) предпочитает, у меня есть выбор
    из Giacomini, Itap и Ferrero.
