1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Тоже интересует данный вопрос. Решил его купить после прочтения этого обзора: _markakachestva.ru/aliexpress/1353-luchshie-lazernye-urovni-s-aliekspress.html
    Может уже есть счастливые обладатели сего девайса? Выбираю между ним и этим:
    KaiTian Laser Level 360 Rotary
    _ru.aliexpress.com/item/Rotary-Laser-Level-5-Lines-Slash-Function-Laser-Level-measurIng-Leveling-Instrument-Self-Leveling-Laser-Level/32249374651.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.281.bYmm2b
  2. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    В общем заказал ЛПП Deko 4V1H, через дней десять придет. Как получу, протестирую, отпишусь
  3. Isit_
    Isit_
    Isit_
    пользуюсь таким, крайне доволен
  4. sisproject
    sisproject
    sisproject
    Я по поводу наклонной разметки звонил в официальный сервисный центр (в инструкции есть описание, но не работает), там сказали, что да, это ошибка производителя, привозите мы вам бесплатно сделаем, чтобы при фиксации маятника лазеры не выключались. Отвез, сделали (времени заняло 1 неделю, они в Обнинск возят). Так что теперь у меня наклон работает.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Чуть накрутил X-line проверил точность, на 35х2 метрах перепад 2,6мм, т. е. на 10 метрах погрешность 0,37 мм, в 5,5 раз меньше заявленной.
    Толщина линии на расстоянии 35 метров 8мм.
  6. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    это вы про какой лазерный уровень пишите?
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
  8. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Подскажите, выбираю для внутренних работ
    нужна модель либо с полной горизонтальной плоскостью, либо с максимально широкой
    скажем от 180 и более градусов
    посоветуйте что-нибудь с али
  9. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Будет либо 360 градусов, либо 140-150 градусов. Fukuda 3D, KiaTian 3D, Hilda 3D, Firecore, DEKO, Cluobina и прочее, и прочее. Моделей очень много.
  10. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Ясно, значит 180градусов отпадает
    Моски брал кто-нибудь? думаю такой взять
  11. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Прототипом Моски служит Фукуда 3Д. На Али пользуется спросом еще один его аналог Firecore. Что брать, принимая во внимание точность, особой разницы нет, поскольку все равно придет с погрешностью, в лучшем случае, миллиметра 1,5 на 5 метров.
  12. modsamara
    modsamara
    modsamara
    может есть что-то более точное за похожие деньги?
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Нет абсолютно никакой взаимосвязи между ценой прибора и его точностью. Заводская настройка - это ручная процедура, с которой китайцы не очень то и заморачиваются, предпочитаю массовость изделий их качественным характеристикам. К тому же с "ведерками" ситуация получше чем с приборами, имеющими призмы - там используется излучатели-"пуговки", полностью откалибровать которым частенько можно только одним штифтом крепления. Это уже не говоря о винтах-противовесах. А в 3Д лазерных уровнях такой фокус не получится. Винты-противовесы уже мало в каких моделях используются, да и их применения ограничено лишь настройкой малых погрешностей, ибо изменение положение такого элемента затрагивает сразу несколько излучателей. Остается только настройка штифтами крепления. Это довольно кропотливая процедура, раз, и в отличие от приборов с разверткой луча <180гр добиваться приходится не совмещения окончаний луча, а чтобы луч при вращении прибора вокруг своей оси практически без смещений проходил через одну отметку, это два. Добиться этого не так уж просто. Вот поэтому и не ждите особой точности от 3Д-лазера.
  14. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Большое спасибо
    В моем случае, я думаю, что пока я с ведерка буду расставлять метки на 360 градусов, я наберу бОльшую погрешность, нежели неоткалиброванный 3Д
    так что заказываю тот, что нашел, отпишусь по результатам
  15. Deni7ka
    Deni7ka
    Deni7ka
    Нижегородская область.Кулебаки
    Добрый день форумчане! Прошу совета по выбору лазерного уровня для установки забора, в дальнейшем будет работа и в помещении, поработать в темное время суток на улице проблемой не будет. Бюджет до 6 т. р. Возможно что то купить за эти деньги (установка забора в приоритете).Буду весьма благодарен за ответы!
