1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. modsamara
    modsamara
    modsamara
    Набрался вобщем терпения и откалибровал сам
    вертикали не трогал они оказались вертикальными
    с горизонтом повозиться пришлось
    парные винты надо один ослаблять, другой затягивать, так и регулируется
    один крутить бестолку
    так что мануалы не совсем соответствуют действительности
  2. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    В мануалах, если Вы про мои, описаны механизмы, отвечающие за регулировку, и принципы настройки. Порядок действий необходимых для юстировки конкретного экземпляра всегда разный.
  3. modsamara
    modsamara
    modsamara
    да вроде на одних принципах они построены
    трубка, фиксируется винтами, один винт ослабляешь, противоположный затягиваешь, меняется положение трубки в пространстве
    само по себе откручивание или закручивание одного винта (как написано в мануалах) ничего не дает
  4. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Подскажите пожалуйста. Имеется в наличии лазерный построитель плоскостей. Дешевый заказанный на али Clubiona. Хочу, а точнее есть необходимость прикупить к нему приемник. На самом нивилире есть режим для работы с приемником. Но вот в чем проблема. Брал для проверки у соседа приемник Ada lr 60. Приемник линию видит и риагирует на неё только с очень близкого расстояния, буквально сантиметров 10. В далеке, метров 30 точно, дальше не отходил приемник реагирует только на центральную точку лазера. Само собой ловить точку при отбивке уровня это бред, долго и не удобно. Что посоветуете? Взять какие то другие приемники на пробу нет возможности. Приемник нужен точно.
  5. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Какой интересный эффект... Вообще, по описанным признакам, т. е. после 10 метров перестает реагировать следует, что адовский приемник несовместим с Cluobion'ой, а вот почему он точку ловит... Как правило, китайский приемник типа такого или такого совместимы с китайскими же уровнями. Когда-то проверялось экспериментально. Но 100% гарантия, конечно, будет если на месте проверить.
  6. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    10 сантиметров, а не метров.
    Приемник по первой вашей ссылке и дешевле и есть отправка из РФ, так намного быстрее. Закажу его, что делать. А эти приемники принимают лазер от обычных для местных интернет магазинов лазерных уровней?
  7. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Был невнимателен, тогда тем более совместимы.
    Принимают. Такой же как на первой ссылке давно пробовал с какой-то моделью Condtrol'а и Bosch'а. Нормально. Также с каким-то Matrix'ом - не пошло. Т. е. что с чем будет работать - только по месту можно узнать.
    Не обязательно именно у этого продавца покупать эти модели. Посмотрите еще, вполне возможно, что лучше предложение найдете. Выбрал первые попавшиеся в поиске, которые сам пробовал.
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    В общем заказал приемник из первой ссылки только от продавца типо официальный продавец KaiTian. Спросил у китайца подойдет ли его приемник к моему уровню (кинул ему ссылку на уровень) он ответил что наш прибор принимает частоту 4,5 ~10 кГц, смотрите частоту своего прибора. В инструкции посмотрел, там таких данных нет. У китайца еще не спрашивал. Да наверное и не буду. Приемник уже отправили, доставка 5-15 дней, придет и проверю.
  9. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Kostarica, Здравствуйте! Вы писали, основание с экцентриками - очень удобно ловить минимальный уровень слоя штукатурки. Прошу Вас разъяснить как это ловить?
  10. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    @Инконбердиев, здравствуйте. Ставите прибор на основании таким образом, чтобы винт (любой из крайних, смещающих площадку) был перпендикулярен стене, предстоящей оштукатуриванию. Желательно выставить прибор так, чтобы линия луча шла параллельно стене. Изначальное положение 1-1,5см, но зависит от кривизны стены. Начинаете крутить винт до тех пор, пока луч не ползет по стене, т. е. у Вас линия луча должна проходит по двум противоположным стенам, полу и потолку. Если луч начал "размываться" по стене - значит там выступ или наивысшая точка. В этом случае начинаете прикидывать по месту. Если это какой-то локальный перепад, то можно его и срубить и дальше искать минимум. Если целое пузо, то крутите назад винт, пока линия ровно не ляжет по стенам. Надеюсь доходчиво объяснил.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Попробую объяснить проще, для выравнивания вертикальной стены ставим нивелир почти вплотную к стене, дальше направляем луч на эту стену под острым углом, если стена вертикальная получим так же вертикаль, все что не ровно даст отклонения.
    Еще удобнее если есть два невелира, первый ставим перпендикулярно стене, второй под острым углом, верх совмещаем, дальше там где лучи разошлись выступ или впадина.
    Используя тригонометрию можно выставить такой угол, что бы разница в смещении легко переводилась в глубину.
  12. Инконбердиев
    Инконбердиев
    Инконбердиев
    Омск
    @Kostarica, Как проверять ровная стена или нет мне понятно, а я подумал что им можно определить минимальный слой уже поштукатуренной стены.
  13. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    :faq:УЖЕ поштукатуренной стены? Каким образом это возможно и зачем Вам это нужно?
  14. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Что лучше Deko 5 с алиэкспресс, или Bosch Quigo III?
  15. Kostarica
    Kostarica
    Kostarica
    Deko 5 проецирует больше линий. А вот какой будет точнее неизвестно. С другой стороны, в Deko 5 доступный механизм (ы) настройки, в Bosch Quigo III, без сомнения, они также присутствуют, но:
    а) их надо еще найти;
    б) Bosch имеет дурную привычку в некоторых моделях их наглухо заливать клеевым составом.
