1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я использую его на Бошевском штативе. :super:
  2. Shram62
    Shram62
    Shram62
    Щелково Московская обл
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Shram62, вот вам по поводу адекватности цены - нужно просто сравнить...https://www.aliexpress.com/item/High-Quality-the-Cheapest-5-Lines-1-Point-Cross-Line-Laser-Level-Laser-Professional-Line-Laser/1396783166.html
    или вот этот http://www.aliexpress.com/item/LAiSAi-5-lines-1-point-Cross-line-laser-360degree-rotary-laser-level-Horizontal-and-Vertical-laser/1468885439.html его кстати один из наших форумчан сегодня заказал...
  4. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Shram62, обычный прибор с тусклыми лазерным лучом, в такую погоду как сейчас вообще не увидите его...
    Строит 2 вертикали 1 горизонт, ни чего особенного... Очень дешевый пластик... не стоит своих денег...
    Максимальна цена данному девайсу 2-3т.р, а не 5т.р...
  5. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Vitalson, согласен полностью с Вами... Лучше купить в Китае, чем здесь в 2-3 раза дороже, просто некакущий прибор...
  6. Shram62
    Shram62
    Shram62
    @Vitalson, @BBJohn,
    Благодарю за информацию. Тогда посоветуйте какой прибор будет оптимален (+ штатив) в пределах суммы 5-6 тыр.
    Планируемые работы:
    1. 80 % объема внутри мансардного дома (баня-сруб из лафета, 6 х 6 м) - укладка балок перекрытий, половых лаг, заливка теплых полов, укладка кафеля на пол, установка окон и дверей в проемы, зашивка потолков (в том числе неплоских мансардных), установка перегородок из ГКЛ, межэтажная лестница, кладка печной трубы и щитка, прокладка труб канализации (внутри помещения) - в целом вся отделка и коммуникации.
    2. 20 % объема снаружи - траншея и укладка канализационных труб до септика (10 м от дома), укладка колец септика, укладка половых лаг на открытой террасе (длина террасы 9м).
    Забор не планировал, но желательно, чтобы был режим D (работа с внешним приемником) и режим "отвес".
    Понимамаю, что 99% производит Китай, но кто что покупал на e-bay и aliexpress из разряда приборов 4V4H - каковы впечатления по точности и качеству сборки.
    Спасибо.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Shram62, вот как раз нижняя ссылка что я давал...
  8. Shram62
    Shram62
    Shram62
    @Vitalson, а кто-нибудь уже реально им пользовался, т. к. заявленные характеристики (особенно у китайцев) имеют мало общего с действительностью.
  9. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
  10. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Shram62, https://www.imperiatools.ru/node/10335 keeper powerline + любой фото штатив 500р-2т.р.
    Строит крест + 2 точки отвеса, магнитное крепление в комплекте. + режим работы с детектором на улице. Хорошая сборка корпуса.
    Цена детектора 2-3т.р.
    Итого 5т.р+1т.р=6т.р
    Ну и детектор в среднем 8т.р надо выложить. Но это уже проф. прибор с хорошими углами разворота лучей, и яркостью линий.
  11. Shram62
    Shram62
    Shram62
    @BBJohn,
    Благодарю за ценный совет. KEEPER POWERLINE NEW - мне очень понравился (буду заказывать его в http://www.laserkeep.ru - 2 года гарантии). Хорошая функциональность и исполнение IP54, при этом в этой модели, видимо, усилили мощность питания (4АА вместо обычных 3АА), магнитное крепление под 2 типа штативов (5/8 и 1/4 дюйма). Появилось ряд дополнительных вопросов:
    1. Как с шириной и яркостью линий на улице при удалении до 10 м или чудес не бывает, т. е. без приемника и до 10м ничего не увидишь в ясную погоду (по опыту эксплуатации Вашего KEEPER LASERLINE 5DI).
    2. Будет ли с ним хорошо работать приемник ADA LR-50 (по физике должен). На сайте в лоб это не указали http://www.laserkeep.ru/ada-lr-50.
    3. Так как нет поворотного лимба, то возможно ли найти штатив с лимбом (поворотной площадкой), чтобы при креплении прибора с магнитным держателем не закрыть луч D (вниз) и обеспечить плавный поворот прибора без дополнительного цикла настройки.
    Спасибо
  12. Shram62
    Shram62
    Shram62
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Shram62, В общем посмотрел я ваш нивелир... Что в нем хорошего то за такую цену? лучше бы тот взяли желтенький из нижней ссылки им наводку делать вертикальной точки намного удобнее. Да и по конструктиву такого плана на лазеркипе смотрю от 7000 начинаются при том что желтый стоит 2500
  14. Shram62
    Shram62
    Shram62
    @Vitalson,
    спору нет - желтенький по ТТХ хорош, в диапазоне 60-80 USD на aliexpress можно найти немало привлекательных предложений, например, более известный "брэнд" Fukuda, модель EK-453DP (4V1H)
    https://www.aliexpress.com/item/Fukuda-5-lines-1-point-Cross-line-laser-rotary-laser-level-Horizontal-and-Vertical-laser-line/869104850.html.
    Но с циклом доставки в 60 дней уже опоздал к началу строительного сезона - может быть вернусь к этому варианту позже, почитав отзывы реальных пользователей "желтенького". Более быстрый вариант той же FUKUDA http://www.hellotao.ru/index.php/taobao/view/id/12284085545
  15. Shram62
    Shram62
    Shram62
