1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Вы можете это сами узнать, отправив запрос на китайский завод. Потом прибавьте к этому 50%-60% это логистика в белую с учетом таможенных пошлин, расходы на продвижение бренда еще 20%-30%, расходы на организацию сервиса в России 5%-10%, вашу желаемую прибыль, и вы получите цену в оптовом канале
  2. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @DistoPro, забыли еще посчитать 5-15% не ремонтно пригодного брака ;)
  3. Zorchz
    Zorchz
    Zorchz
    Пиеветс
  4. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Zorchz, поищи еще там подобных по более меньшей цене валом... если не ошибаюсь и по 80$ видел...
  5. Zorchz
    Zorchz
    Zorchz
    Пиеветс
    все что за 80$ только 4V1H, то есть не рисуют 360 горизонт.
    С другой стороны может и нет смысла платить +100$ только за + 360 горизонт.
  6. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    @Zorchz, поверьте не штативе вовсе не обязательно отбивать горизонт по кругу... ведь по помещению все равно ходите а повернуть луч в нужную сторону секундое дело...
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    electronic system – в нивелире отсутствует маятник, вместо него установлены сервоприводы, точность таких нивелиров выше.
  8. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
  9. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Там вообще точность как-то не совсем понятно указана - 5m±1mm. На бошевских, с маятником - 0,1-0,2 мм/м, это как-то более близко к теме нивелирования.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Можно про Бош у которого 1 мм/10 метров подробнее?
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    У строителя №1, ADA 6D Servoliner.
  12. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Самый простой и дешевый невелир. таз с водой. пенопласт. на нем лазер за 20 рублей. быстро и точно.
  13. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    0,1 у ротационного. Вот у этого заявляют 0,2
    Построитель плоскостей Bosch GLL 2-80 P Professional
    Время работы, макс. 18 ч в 1-лучевом режиме ч
    Высота 141 мм
    Диапазон самонивелирования ± 4 °
    Длина 159 мм
    Рабочий диапазон 20 м
    Рабочий диапазон с отражающей пластиной 20 м
    Точность нивелирования ± 0.2 мм/м
    Ширина 54 мм
    Вес, ок. 0,68 кг
    Проекция 2 линии 360°
    Резьба штатива 1/4", 5/8"
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    И где у него маятник?
  15. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Ну вообще по факту 3-4мм на 10метров... чтоб найти 2мм надо постараться :aga:
    Погрешность 2мм на 10метров
    Если погрешность 2мм на 10 метров то там обычный маятник...
    Сервопривод 1мм на 10метров...
