1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Balc4, приемник лаз. излучения, на улице в яркую солнечную погоду, он улавливает невидмый луч, и вы просто ставите метки и работаете по ним.
    На не ровных поверхностях, горизонт и вертикаль будут ровными в диапазоне неровности поверхности 4гр.
    Точки хорошо видны днем, линии тоже видны, но гораздо хуже и на расстоянии до 5-7метров+очки.
    Приборы на 360гр, удобней тем, что Вы просто ставите его в центр площадки, и работаете.
    А вот обычные кресты, если их крутить вокруг своей оси, могут сместить горизонт на пару сантиметров, что не ахти)...
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Ну что ж, вчера попользовался своим Вошиком 20-м, в беседке при солнце но под навесом видимость лучей впечатляющая - теперь думаю как много я потерял на качестве и на комфорте в работе без этого прибора. За 4400руб зачётная штучка (причем с отвесом). О штативе - придётся брать наверное, а сегодня из подручного самоделку пока сделаю.
    Вот он справа-внизу.:victory:
  3. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...добрый вечер...планировал пользоваться оптикой, но наследники кинули с помощью, стал выбор лазера взвесив-для чего нужен и где ну никак не обойтись без него: разметка под фундамент-нужен, горизонт в траншее под фундамент -нужен,опалубка -опять нужен,... когда в одно лицо нужен полюбому, пошарив по просторам интернета сравнив дорого-дешево, 100 линий или две остановился на редтрансе капрал старт...
    кинул в корзину в нескольких конторах, на следующий день началось -
    (863)-добрый день, возьмите лучше рекс...
    (863-добрый день, возьмите лучше рекс2.0...,просто" рекс" снят с производства...
    (812)-добрый день, щас нету, через три дня устроит? DSCF1125.jpg DSCF1126.jpg DSCF1127.jpg DSCF1128.jpg DSCF1129.jpg - да...
    купил лазер в "715 ват" капрал старт 4990р. проверил на 5м ноль в ноль, вечером посмотрим на 10-15метрах... всем удачи...
  4. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    Вот сейчас видно на расстоянии 10 метров, если смотришь на уровне луча плюс минус... Стоя не понятно, подошел к забору (12 м) - видно, присел, ещё лучше видно, толщина луча не поменялась... Еще светло, без солнца, завтра на участке опробую отпишусь... Удачи.
  5. джамшутъ
    джамшутъ
    джамшутъ
    Ростов-на-Дону
    ...на 17 метров ночью видно полоса 6мм, визуально бьет до 50м,толщину не мерял...
    нормальный лазер... всем удачи...
  6. spinbrest
    spinbrest
    spinbrest
    Брест
    Поделюсь своим опытом, брал для выставления столбов для забора по уровню. Днем 360-й не виден, что по началу сильно расстроило, но как я был приятно удивлен, когда мое золотое обручальное кольцо случайно попало под луч! Яркая красная точка появилась на кольце! Это и была линия лазера. Не нужны очки, они днем все равно до фонаря, а вот кольцо (почему-то на золотом очень хорошо видно) помогает без всяких посторонних приборов типа уловителей сигнала за 50-100 баксов. Больше 30 метров я не проверял, но видно супер. Просто разворачиваешь ладошку с кольцом и ловишь луч. Пользуйтесь на здоровье. Если нужно скину видео.
  7. Эдуард85
    Эдуард85
    Эдуард85
    Лагань
    Посоветуйте лазерный нивелир. Основное требование чтоб луч было видно на ярком солнце метров на 15-20.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @Эдуард85, ИМХО нет таких, датчики не зря придумали...
  9. Эдуард85
    Эдуард85
    Эдуард85
    Лагань
    @Vitalson, где купить датчик? На Озоне искал, не нашел. При условии работы с датчиком на улице при ярком солнце подойдет любой уровень или все же надо выбирать? Я сам присмотрел x-line crossdot но его стоимость более 5000р при условии покупки датчика цена я думаю выйдет приличная. Второй вариант x-line helper 2d стоит 3000р. Какой выбрать или же есть альтернативы? По характеристикам мне нужен первый вариант т. к. помимо креста он дает 5 точек, пригодятся при разметке фундамента, но цена при условии покупки датчика кусается.
  10. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Эдуард85,
    нужен уровень с функцией пульсации
    выгоднее покупать комплект (нивелир+датчик+крепления+штатив+очки)
    например у меня 3 год такой https://www.toool.ru/lazernii_nivelir_condtrol_xliner_combo_set.html
    крест на 160 гр, пять лучей, 50 м, с приемником 100 м (проверял на 90м, работает), богатая комплектация, добротный чемодан.
    дорого, но дешевле и оптимальней не встречал. да и на инструменте я предпочитаю не экономить. он себя в работе потом оправдает.
    с ним сделал всё: начиная от фундамента, забора и дорожек, заканчивая навеской шкафов, укладкой плитки и натяжкой потолков.
  11. Эдуард85
    Эдуард85
    Эдуард85
    Лагань
    @Yuraberg, Очень понравилась ваша модель. Но к сожалению он довольно дорог для меня 11000 в полной комплектации. Хотелось бы что нибудь подешевле.
  12. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Эдуард85, если не хотите переплачивать, то только в вечернее время суток ставите маяки, а днем работаете по ним. Либо точками их хорошо видно ра растоянии 10-15 метров. Либо хороший отражатель найти красного цвета. Вариантов много. Какой бюджет?
  13. Эдуард85
    Эдуард85
    Эдуард85
    Лагань
    @BBJohn, изначально я хотел уложится в 5000р. Купить просто лазер (x-line crossdot) и не парится, но теперь даже не знаю. Добавить денег вроде неоткуда как вариант купить более дешевый лазер (x-line helper 2d) и отражатель к нему. Вопрос еще в том где этот отражатель купить в интернет магазинах не нашел.
    Работать в вечером для меня довольно сложно т. к солнце садится к 20:00 а работа у меня до 17:00 к тому же работа в степи за городом, машина дежурная.
  14. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Эдуард85, Цена детектора, как цена на сам хелпер 2д. 2200руб. Они есть, модель LR-50
  15. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    кстати он уже снят с производства, самый лучший аналог ему цена +качество keeper laserliner 5di но уже 7000т.р.
