1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Нет таких нивелиров лазерных, совсем нет, чтобы линии на улице при солнечном свете было видно.
    На улице у вас три варианта:
    1) ждать сумерек
    2) работать с приемником/детектором лазерного луча
    3) работать с точками (xliner combo, croosspoint 5d, unix-5), точки метров до 15, вполне можно рассмотреть
  2. Макс ТН
    Макс ТН
    Макс ТН
    Харьков
    Недавно приобрел лазерный нивелир Skil 0516 AD. Прибором доволен. Пока выбирал, выяснилось, что отзывов пользователей о данном аппарате крайне мало - решил поделиться собственными .
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Макс ТН, добро пожаловать на форум.
    Вы знаете, я может такой суеверный, а может просто интернет заточен под этот форум, но все сторонние ссылки стараюсь не открывать.
    Если там действительно Ваши отзывы, то может возьмете и разместите здесь и именно в этой теме свои фото и комментарии.
    Это будет прекрасно.
  4. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Ну может хотя бы точки видно будет? Попробуй пожалуйста! Мне как раз нужен для того, чтобы на улице побольшей части работать, а то как опалубку ставишь так напляшешься с гидроуровнем...
  5. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет. Юзаем пока CONDTROL XLiner Combo.
    Но хочется упростить процесс разметки.
    Подскажите пожалуйста модели которые дают полные линии для разметки в 90 градусов.
    Что то не могу найти маркеты где есть фильтры.
  6. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Demonserg, keeper laser 4D допустим, их много хороших моделей в интернете.
  7. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Купили INFINITER CL5 Pro.
  8. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Demonserg, ПРО отличный прибор, но можно найти подешевле тыс за 10-12 такой-же но не инфинитер)...
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Так мы взяли его за 10900.
  10. grigrorevna
    grigrorevna
    grigrorevna
    Лазерный уровень bosh - это китай, он тоже китайский.
  11. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    И я отчитаюсь по китайскому изделию.
    Купил со второй попытки лазерный построитель Fukuda EK-453DP. С учетом скидки и купона от Али набор получился 79 долларов. Проверил точность горизонта по этому методу:
    Как видно при двойном ходе луча почти в 15 метров отклонения практически нет.
    Дальше начал проверять вертикаль. Тут стало заметно что яркость горизонтальной развертки намного меньше по концам. Вот сравнение вертикали и горизонтали на краю.
    Еще стало заметно что влево длина горизонтального луча от центральной точки меньше чем вправо. Посчитал влево развертка примерно 60 гр, вправо 65 гр. Причиной видимо является кривая установка внешнего корпуса относительно внутренностей, тут видно смещение:
    Далее точность вертикали. Так как тут 4 вертикальных луча проверял все. Эталон - отвес длиной 2,2 м. Далее для наглядности приведу картинку от китайцев:
    При включении вертикальных лучей сначала загораются только два V1 и V2, следующие нажатие включает дополнительно V3 и V4. По точности V1 и V2 вопросов нет, все четко по шнуру, а вот V3 и V4 получаются завалены влево на 2 и 3 мм на высоте 2,2 м.
    Далее проверка вертикали по зениту и надиру:
    Тут вроде тоже все достаточно точно, насколько это можно визуально определить, так как отвес в 5-этажном доме постоянно немного колеблется.
    Одновременно покупал приемник но у другого продавца, у него чуток подешевле, в итоге построитель приехал а приемник пока только экспорт...
    Завтра буду проверять прямой угол между вертикальными линиями.
  12. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    На улице пробывал?
  13. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    Специально для тебя, хотя тут и так все ясно, для улицы надо приемник. Итак из квартиры на наружный белый откос окна, на улице пасмурно, даже с 5 метров линии не видно, точка видна хорошо. Пошел дальше, из квартиры через окно на ствол березы, расстояние почти 15 метров точку видно отлично. Для сравнения лазерным дальномером даже с 8,5 метров на этой березе точку не смог увидеть, пришлось прикреплять оптику, чтобы увидеть. Вывод линию на улице видно максимум в 2 метрах, точку видно хорошо. Так что при отсутствии приемника точкой построить горизонталь тоже можно.
  14. Dreamer85
    Dreamer85
    Dreamer85
    Сызрань
    Получается там одна точка и чтоб горизонт построить надо на штативе проворачивать? я правильно понимаю?
  15. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    Итак продолжение - измерение углов 90 гр.
    На потолке прикрепляем малярный скотч, и по лазерным линиям строим треугольник. Маркером делаем отметки, а потом лазерным дальномером измеряем расстояния. Получились по замерам катеты 3177 мм 2343 мм гипотенуза 3947 мм по теореме Пифагора гипотенуза получается 3947,5 мм то есть угол при таких размерах треугольника практически идеальный, насколько это позволяет точность измерения длин. Но это для вертикальных лучей V1 и V2. На официальном сайте у этого нивелира заявленная точность угла 90 гр составляет 1 угловую минуту. Между остальными лучами на катете 3177 мм луч уходит в сторону на 1, 2 и 3 мм, что примерно составляет 1, 2 и 3 угловых минуты. То есть один угол идеальный еще один в пределах заявленной погрешности, ну а остальные с превышением. Тут конечно для измерения углов надо помещение побольше, чтобы катеты были метров хотя бы по 5-6 м и пол бетонный. А так все очень приблизительно, пол немного подвижен, подошел к нивелиру, пол немного прогибается, луч отклоняется.
    Вывод: для домашнего использования вполне пригоден, даже у учетом двух кривых вертикальных линий.
