1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. v0vi4
    v0vi4
    v0vi4
    Архангельск
    @Kosarkh, свой я описывал тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/91807/page-27#post-10245325
    дальше там еще продолжение есть
    Про ширину луча нигде в характеристиках ранее не встречал, разве она нормируется? А китаец мог от балды ответить, не думаю что он специально измерял.
    У продавца по вашей ссылке я брал приемник, пришел за 34 дня.
    Уровень пришел за 17 дней, мой друг недавно купил такой же, тест так же показал хорошую горизонтальную точность.
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Нормируется для лазерного модуля поставленного в нивелир, понятно, что чем она тоньше, тем модуль дороже. Один продавец мусора, предлагал мне поставить любой лазерный модуль на заказ, но я захотел эксклюзивный серволанер с зелеными фееричными лазерами. Какой бы не была толщина луча, это не может повлиять на точность работ, если изначально прибор не кривой.
  3. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    Да вы правы, если вы будете снимать отметки строго по центру луча, то не повлияет.
    Но я знаю, на что точно повлияет толщина луча, на яркость на дистанции. Если луч толстый, это значит призма его плохо фокусирует, как бы размазывает, и вместо яркой тонкой полоски толщиной 2мм, вы видите толстую полосу толщиной 4мм, и в два раза бледнее.
    Ещё не забывайте, что толщина луча будет увеличиваться с расстоянием, т. е. на 10-15 метрах, луч может быть уже сантиметровый .
  4. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    Что-то уже ни хрена не понятно мне со слов китайца, отослал ему фото, чтобы он сделал замер,
    ответ:
    • 10 m distance 2-2.5 mm
    • 5 m distance: width 4-4.5 mm
    Получается, чем ближе к стене, тем шире луч.
  5. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    Всё, вроде разобрался с китайцем: distance of 5 m = 2 mm, distance of 10 m = 4 mm.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Kosarkh, только приготовься ждать, у меня с 18/09 такой едет, по треку до РФ не добрался еще, тут ещё и новогодний аврал. На почте говорят - завалы уже большие, не успевают обрабатывать.
  7. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    Архипов И, ссылку именно на ваш можно?
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Kosarkh, та же, что и вы приводили на прошлой странице, продавец anylight, mtian за 72$, я к нему сразу еще аккумулятор добавил, чтобы выставить, и не беспокоится, что погаснет в неподходящий момент.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Я всегда делаю разметку по нижнему или верхнему краю линии, даже если линия толщиной 2 мм.
    Это справедливо для маломощных модулей, например мой первый китаец infiniter cl2 излучает толстую и яркую линию, при этом я готов заплатить чтобы эта линия была как можно тоньше.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Типа, отзыв :)
    Недавно для проведения контроля за строительными работами приобрел RGK UL-443P (4V, 4H, 360°, лазерный отвес) В принципе - вполне доволен. Да, в солнечный день на расстоянии 10м луч уже не виден. Но, как уже было сказано выше, пользоваться в солнечный день лазерным инструментом занятие в принципе не сильно приятное. Потому в довесок были приобретены датчик л. л. и нивелирная рейка. С ними в комплекте самостоятельно смог проверять вертикальность стен, перпендикулярность их взаимного положения, горизонтальность оснований и поверхностей строительных конструкций, а поверив перпендикуляры основных осей, и параллельность вынесенных осей в целом.
    Погрешность действительно существует +1,5-2мм/10м. (но эта погрешность у большинства бюджетных моделей, вне зависимости от уровня пр-теля) На измерения в пределах 20-40м, в пределах пятна застройки этого вполне достаточно, учитывая допустимые при производстве строительных работ отклонения от проектных отметок. Для контроля отметок на расстояниях более 30-40м, если требуется точность до +5мм я бы уже советовал приобрести бюджетный оптический нивелир х32. (Собственно что и собираюсь сделать в будущем).
    Для интерьерных работ удобен, т. к. строит 3 плоскости - 2 вертикали и горизонт (правда у него нет замка и повернуть на нужный угол его нельзя для построения наклонных - это можно считать недостатком).
    Вспомнил еще 1 недостаток. Если включить режимы построения всех плоскостей точка отвес под построителем значительно "притухает".
    PS
    При покупке рейки нужно обязательно осмотреть держатель датчика, т. к. на бюджетных версиях этот держатель пластиковый и часто "кривой" На моей рейке держатель оказался бракованный - датчик при зажиме к рейке становится немного криво - нужно доработать напильником :)
    Датчик л. л. RGK не работает с л. построителями Bosch. Видимо - разные частоты пульсации лазера, с другими, кроме RGK, не проверял.
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Типа, спасибо за полезную информацию! :)
  12. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    учусь на ошибках других=)
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    11.11.2014 на Али можно приобрести нивелиры с 15% скидкой. Например этот нивелир будет стоить на 20% дешевле. Продавец дает 5% скидку (просить обязательно).
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Насчет построения наклонных наверняка врут.
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Если это так, нивелир может стоить на 50% дешевле после открытия диспута. Все можно нужно обсудить с продавцом еще до покупки.
