1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Из двух представленных Condtrol в работе будет поудобнее. У него маятник, при произвольной разметке, механикой фиксируется. Себе брал Скил из-за очков и штатива в наборе. Штатив прикупить реально, а где искать потом очки?
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    BOSCH-PCL20, то же фиксируется, а так же есть работать горизонт, вертикаль, крест и точка вертикальная.
    Взял себе в комплектации SET, так штатив очень понравился.
  3. umaa7
    umaa7
    umaa7
    Вологда
    Советую рассмотреть ADA либо Geo Fennel, а именно ADA 2D Basic либо Geo Fennel Fl 40 pocket. Оба строят две плоскости (Горизонталь и вертикаль)
    Отличия: ADA: Есть поворотный лимб 360 град.(можно прокрутить прибор вокруг своей оси и отбить весь периметр). Отдельно переключается горизонталь и вертикаль. Из минусов: Не очень сильные диоды (для работы в помещении вполне достаточно)
    Geo FenneL: Мощнее диоды (Линия ярче). Удобное крепление с мощными магнитами, отверстием под саморез и ремешками. Из минусов: Отдельно не переключается горизонталь и вертикаль. Относительно не большая развертка вертикального луча (Не закидывает за себя)
    У обоих приборов есть режим работы с приемником для работы на улице (Луч лазера видеть не обязательно)
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно по подробней.
    Я когда свой бош PLC-20, покупал, то прежде чем заплатить, повернул лимб на 360 градусов.
    Этим способом я проверил точность измерения.
    На штативе, ставил, карандашом отмечал правый край линии, поворачивал в право, совмещал левый край линии с отметкой, поворачивал...и так, пока правый край линии, не совпал по вертикали с линией отметки. Когда точность меня устроила, оплатил.
    Расскажите, а у Вас поворотный лимб, это что то другое?
  5. umaa7
    umaa7
    umaa7
    Вологда
    Да, поворотный лимб это площадка с плавным ходом, на котором стоит прибор
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Площадка на штативе?
  7. umaa7
    umaa7
    umaa7
    Вологда
    Вот тут все понятно: 538e6b73fdfa7100efc9ac3faf5cbd22_enl.gif
  8. Инструментарий
    Инструментарий
    Инструментарий
    Ковров
    Ну прям все три модели абсолютно разные, разные категории как по цене так и по функционалу. Эти модели сравнивать то сложно, точнее найти точки соприкосновения тяжело!
  9. Kobaltmail
    Kobaltmail
    Kobaltmail
    Пермь
    Привет!
    Купил вот такой нивелир и обнаружил, что он врет как по горизонтали, так и по вертикали. Линия в 60 см, проведенная по проверенному уровню не совпадает с лучом нивелира. Разбег примерно в 0,8 мм. Подскажите, это нормальное явление для нивелира такого класса, или надо идти сдавать обратно? Либо же это можно как-то настроить?
    Спасибо.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так в описании (по ссылке) указана точность +/- 1мм/м. У Вас примерно так и есть, без приборов навряд-ли Вы 1-2 десятых мм точно отловите (в том числе и своим уровнем). Плохо, конечно, что попался экземпляр с (вероятно) максимально допустимой погрешностью.
    А поменять можно попробовать (даже если и всё в пределах допуска) - бывают вполне понимающие и уступчивые продавцы, особенно, если на них особо не наезжать. Лучше сразу с уровнем идти, чтобы на месте проверить.
    Насчет настройки, если в инструкции не описана, то "поковыряв" самостоятельно, скорее всего останетесь без гарантии.
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Цена обратно пропорцианальна погрешности. Думаю при замене опять точность будет близка к 1мм/м.
  12. Kobaltmail
    Kobaltmail
    Kobaltmail
    Пермь
    Спасибо за ответы. Пожалуй оставлю все как есть и буду делать поправку на неточность. По крайней мере плитку с этим уровнем положить получилось.
  13. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Это еще туда-сюда. У меня китайский нонэйм за 3 тысячи выдал 100 мм на 12 метрах, вот это был шок, если честно. Коробка кирпичная уже построена была, решил от нее отстрелять отмостку, и "вдруг" обнаружил что у меня уже на цоколе 100 мм не уровень. Потом перемерял старым добрым гидравлическим - все как в аптеке ровно, просто лазерник врет безбожно.
  14. wladislaw
    wladislaw
    wladislaw
    Вот потому что но нейм и качество соответствующее.
  15. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ну нонейм-то условный, я все, что не Бош/Макита и прочие зубры к нонейму отношу. В моем случае это был FIT - тоже вроде достаточно на слуху марка, а не совсем уж "Сычуань стельки-инструменты". Одним словом, я ожидал что он мне пару миллиметров на 10 метрах привезет, но вот 100 стали неприятным сюрпризом.
