1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На сколько времени питания от батарей примерно хватает (сколько брать на дачу)?
  2. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Денис1235, пачку =)... от 10 до 24 часов примерно непрерывной работы. Все зависит от элементов питания :) ...
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а как проще с помощью лазерного нивелира вырыть траншею по уровню?
    Полагаю, никак.
    Видимо, надо рыть на максимальную глубину, потом стрелять нивелиром, натянуть нитку и уже по нитке песчанной подсыпкой выводить в уровень?
  4. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Денис1235, все верно, по лазеру будет сложно. По лазеру натягиваете нитку, а по нитке уже равняете в ноль... Вечером колышки вбили с 4 сторон, поставили метки натянули, а потом засыпайте... все просто... Т. к лазерный нивелир предназначен для разметочных работ...
  5. Supermajer
    Supermajer
    Supermajer
    Профи, кто может подсказать по этому прибору?
    Нужен для неспешного домашнего ремонта (квартира будет черновая), ну и в дальнейшем полку, телевизор повесить. Бюджет ограничен, дороже не рассматриваю, если есть варианты лучше, буду рад если поделитесь.
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    У этого продавца есть нивелиры симпатичнее.
  7. Supermajer
    Supermajer
    Supermajer
    Продавец в принципе не важен, у них примерно у всех все одинаковое, если есть что то лучше по схожей цене, то маякните или расскажите почему не стоит брать этот.
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Почему не стоит брать? Брать стоит, хотябы для того, чтобы в этой ветке появилось описание этого экземпляра.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Схемотехника также удивила
    В целом, маркер оставил положительные впечатления, из косяков большой - свободный ход микровинта поворота лимба, отсутствие сигнализации разряда батареи. Ширину линии на ХХ метрах не измерял т. к. освещение и поверхность у всех разные. Линия чуть толще, чем на LaiSai628, лазерные модули мощнее. Забавный эффект дает точка на линии, если попадает на отражающую поверхность - множественные паразитные линии на основной. Отдал за нивелир 2700 руб.
    З. Ы. Линии можно зафиксировать для произвольного наклона
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @-AleXX-, нижнюю часть не вскрывали?
    Меня интересует, нет ли там магнита?
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Сергейб3, руки не дошли, но магниты должны быть.
    Почему возник вопрос? На подобных девайся стоят неодимовые магниты, до этого пару ведер разбирал - были, на этом тоже должны быть, а как иначе?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вполне приличная конструкция.
    Тоже интересно- как там снизу? :)
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Разбирал "породистых" китайцев, вот там приличная, а это рабочая :hello:
    Магниты есть.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На работе замеряли.
    Слева поставили ровно.
    Перенесли на двадцать метров правее, криво.
    Опять поставили назад, то же как то не так.
    Оказалось что надо ставить по пузырьку и тогда он начинает правильно показывать.
    Выбросили нафиг магнит и теперь устанавливается дольше, зато показывает правильно.
  15. plazmatx
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    plazmatx
    Люблю ФорумХаус!!
    Наро-Фоминск
    Это цена С Доставкой?
