1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @pepilac, цена прибора 8770 т. р, у дистрибьютора их нет в наличии. в ПМ могу подсказать где купить...
  2. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Можно и мне
  3. Sawkaurum
    Sawkaurum
    Sawkaurum
    Вечер добрый! Подскажите, что можно взять до 4000 для самостоятельного ремонта квартиры? Заранее спасибо.
    INFINITER CL SET
    BOSCH Quigo II
    BOSCH PCL 10
    как насчет этих моделей?
    или добавить и взять
    ADA Cube Basic Edition
    Хотелось бы чтобы линия была не толстая и при дневном освещении было видно
  4. Buba357
    Buba357
    Buba357
    @Sawkaurum, BOSCH PCL 10 -берите не пожалеете
  5. DistoPro
    DistoPro
    DistoPro
    INFINITER CL SET - компактный, неплохая яркость лучей, штатив в комплекте.
    BOSCH Quigo II и BOSCH PCL 10 - лучи толстые лучи и на расстояние прилично рассеиваются и соответственно яркость теряется.
    ADA Cube Basic Edition - кубик неплох, реально прочный, тонкие яркие лучи, но горизонт всего 100 градусов
  6. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Всем привет.
    Осилил все темы здесь о построителях, но ясности не прибавилось.
    Перестраиваю дом в деревне, предстоят работы внутри дома, это стены (штукатурка по маякам и ГКЛ), полы (снимать доски и выравнивать по уровню), потолки (ГКЛ и ОСП), новое отопление...
    Так же в дальнейшем цоколь выровнять и сайдинг по наружке.
    Вот и хочется узнать что можно прикупить для моих задач ? Бюджет оч. ограничен, максимум до 5т.р.
    Можно и на али, мне не к спеху.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что не ясно?
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Дело в том, что когда начинаю выбирать, то сначала конечно смотрю дешёвые, но далее идут с более лучшими функциями, а значит и дороже, вроде смиряюсь с этим, дальше - больше...Потом думаю, а нужны ли мне все эти функции? Вроде нужны будут, но потом, когда-нибудь...Но платить-то нужно сейчас :mad:.
    Наверное сумбурно написал...
    Объясню что нужно будет в первую очередь.
    Полы. Они щас под наклоном. Нужно их снимать, выравнивать лаги по всему дому, утеплять и потом чистовой пол укладывать.
    Стены.
    Щас штукатурка по дранке. Надо всё снять и установить листы ГКЛ по маякам (часто закрученные шурупы). В пристройке штукатурка по маякам.
    Потолок.
    В пристройке ОСБ, а в комнатах ГКЛ.
    Вот и думаю какой же купить?
    В первую очередь нужно что бы была возможность установить нивелир вдоль стены, т. е. что бы луч шёл вдоль стены и можно было закручивать саморезы по лучу. А поворотные с лимбом вроде не могут этого делать. Вот понравился типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/110-240V-5-lines-3-point-Cross-line-laser-rotary-laser-level-Horizontal-and-Vertical-laser/1343256860.html?recommendVersion=1,
    но его же не повесишь на стену...
    Вот и в растерянности.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Идеального прибора (в прочем и любой вещи) найти не удастся. :).
    Любым приборов можно направить луч вдоль стены- просто луч будет на большем или меньшем расстоянии от стены- в зависимости от толщины прибора. по большому счету это значения не имеет-просто учитываете эту разницу при закручивании саморезов- например отметкой на отвертке или промеряете линейкой (или любым предметом с отметкой). Впрочем так промеряються не только стены - но и пол (плитка) или потолок.
    Вешать обязательно на стену... а зачем? Или для чего? Если это принципиально- можно повесить любой при желании. А так есть штанги, штативы.
    По поводу лишних (на первый взгляд) функций- лучше если они будут (останутся)- хуже если их не хватит. Здесь каждый выбирает по себе (как и в любой вещи) и по работе. Опять же у более дорогих и лучи тоньше и ярче и развертка больше некоторые вертятся или имеют градусы или есть отвес и т. д.
  10. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    вот нашел обзор похожего уровня
    http://mysku.ru/blog/aliexpress/28903.html
    а вот сам агрегат
    http://ru.aliexpress.com/store/product/High-Quality-Free-Shipping-Cheapest-5-Lines-1-Point-Cross-Line-Laser-Level-Laser-Professional-Line/537458_1344849807.html
    тож ищу что купить
  11. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Автор обзора видимо никогда не держал в руках породистых построителей
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    В этой ветке можно найти ссылку на продавца, у которого я недавно купил нивелир, из минусов только малая развертка лазерного модуля.
  13. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Великий луноголовый Алёша в своих видео пользует фирму ADA, а у нас, смертных такой девиз-не знаешь что брать-бери Bosch.(господа-не сочтите за рекламу, но бюджет не резиновый)
  14. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @Drskif, Спасибо, но я все эти обзоры читал и в нэте и тут есть, теперь вот ещё бы определиться какой именно приобрести. Щас с телефона пишу, как доберусь до компа, то скину ссылку где показано что именно хочу делать.
    А прибор по ссылке можно даже и дешевле на али найти.
  15. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @-AleXX-, очень жду Вашего обзора по последней покупке.
