1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Nicka61, у всех лазерных нивелиров написано
    это сделано для таможни разных стран, а по факту ставят разной мощности лазеры... При покупке напрямую в Китае ставят в 98% маломощные 2-3мВт. При покупке в РФ Кипер, контрол, ада, минимум 7мВт.
  2. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Скажите, я правильно понимаю, что для работ на свежем воздухе (разметка фундамента, забор и пр.) нужен нивелир с яркой точкой, обозначающей горизонт, и лимбом, а для внутрянки - построитель плоскостей?
    Есть ли такие приборы, совмещающие обе функции: нужно горизонт на улице стрельнуть - включаешь простую точку в горизонт, нужно обои поклеить - линии-плоскости? или это приборы выходящие за рамки названия этой темы? или я фантазирую и точку все равно не видно на расстоянии 15-50 м без детектора?
    @-AleXX-, к Вам нивелир с али сколько по времени ехал? Моя первая покупка оттуда шла 2 месяца, что удручает немного.
  3. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Есть, я пользуюсь condtrol xliner combo, крест и четыре ортогональных луча. Размечал забор и место строительства дома. Точку на 15-20 метрах видно хорошо, на 50 - ночером надо размечать и точка мутноватая получается. Он, правда, не является дешевым, но уверен, есть недорогие функциональные аналоги. На али искать по ключевым словам laser level 2 lines 4 points, вместо 2 и 4 можете подставить те числа, что Вам нравятся.
    Не Алекс, но по опыту скажу: с алиэкспресс все едет очень по разному, от 15 дней до 60-70, угадать заранее сколько будет ехать крайне сложно (ну за исключение предновогоднего коллапса и китайского нового года, когда все гарантированно долго). Благодарить за это надо нашу чудесную почту и таможню.
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Housemsk, у Вашаго аппарата угол между боковыми и "задней" точками соответствует углу 90°, не проверяли?
  5. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Если работать днем нужен оптический нивелир, фундамент размечают деревянными кольями. Для внутренних работ хватит хорошего лазерного креста.
    Последний шел около 3-х недель
  6. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Написано, что точки ортогональные, но сам не проверял.
    Про Али хотел бы добавить, что очень сложно найти тесты приборов которые там продаются и заранее уточнить такие важные параметры как яркость и точность. Цена невысокая, но покупать приходится на свой страх и риск, это надо понимать.
  7. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Легко найти в этой ветке, если ее начать читать.
  8. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Так-то да, для всех бытовых задач достаточно гидроуровня, рулетки и школьного учебника по геометрии.
  9. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Не перестаю это повторять.
  10. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Ovalent, не спешите с Китаем, на родине поищите нивелир по докризисным ценам.
  11. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @-AleXX-, можете привести в пример модели которые имеют видимую на улице точку и позволяющие строить ортогональные направления (боковая точка либо лимб)?
    или по каким критериям такие приборы искать на сайтах магазинов?
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Ovalent, не работает лазерная техника днем без приемника, поздним вечерам любой китаец это сделает, про идею построения прямых углов на улице забудьте, много плоскостей, лимб это все хорошо в помещении. Ищите condtrol xliner duo.
  13. Housemsk
    Housemsk
    Housemsk
    Нью-Москвюки
    Что, большая погрешность у "ортогональных" лучей? Нельзя по ним, например, фундамент разметить?
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Я не проверял
    @Housemsk, за чем спрашивать, попробуйте...
  15. Nicka61
    Nicka61
    Nicka61
    Купил себе ADA ARMO 2D, в лазерприборе! Простой, как песня, крест, Первый мой прибор. Пока проверить нет времени, а так вроде нормально! Гарантия 2 года. Определяющим фактором стала цена.
    Хотел Keeper power line, но их нигде нет, продавцы замучили обещаниями, не стал ждать. Лучше синица в руках...
