1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    @Balc4, рукоятка для тонкой подстройки
    инструкции на русском нету
  2. Balc4
    Balc4
    Balc4
    Вологда
    Подстройки чего - высоты или поворота? Пока не стал ничего крутить - побоялся сбить установки, или можно смело пробовать?
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
  4. Kosarkh
    Kosarkh
    Kosarkh
    Киев
    да)
  5. Balc4
    Balc4
    Balc4
    Вологда
    Прикладываю инструкцию на китайском - кто знает переведите пожалуйста :)]...
    А если серьезно - может есть у кого от аналогичного прибора, можно на английском. Особенно интересует содержание текста ко всем картинкам на последнем фото. Также интересует, что означают точки на линиях лазера - угол определенный или расстояние может быть... Спасибо.
  6. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Прошу прощения, что так долго не отписывался...
    Сравнений китайской гравицапы и Condtrol X-Liner combo
    Март месяц, солнечный день, северная сторона т. е. прямое солнце в помещение не попадает.
    Лучи на полу в метре от приборов
    Лучи на стене параллельной лучу в полуметре от приборов
    Лучи на стене параллельной лучу в метре от приборов
    На стене перпендикулярной лучу в 7,5 метрах от приборов, крест с точкой - китаец
    Вертикальные лучи на стене перпендикулярной лучу, 1,5 м от пола, в 7,5 метрах от приборов левый - китаец.
    Продолжение следует...
  7. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Вертикальные лучи на стене перпендикулярной лучу, 3 м от пола, в 7,5 метрах от приборов левый - китаец.
    Не смотря на то что вывод очевиден, о покупке китайца не жалею. Для работ на небольшом расстоянии (выравнивание дверных проемов, установка дверей, укладка плитки) его вполне хватает.
    С приемником и на улице работает нормально.
    ОГРОМНЫЙ плюс - наличие лимба! Работать очень удобно.
    Свою цену отрабатывает.
    Точность сравнить забыл, по причине нехватки времени, может позже сделаю, если будет нечем заняться...
    Теперь о особенностях Condtrol
    Лимб ими изготовлен видимо для развития моторики рук...
    Ну ОЧЕНЬ маленький и неудобный, плюс ко всему регулировка угла винтом в пределах ОДНОГО градуса, дальше - упор.
    Вручную правда крутится на 180.
    Но все таки лучше такой чем ничего.
    Собственно из за этого и взял комплектацию SET. Все остальное лишнее, штатив сразу в мусор.
    Низкий, регулировки наклона - безобразные, не выдерживают веса самого нивелира при максимальной затяжке,
    как либо отрегулировать положение луча НЕРЕАЛЬНО. Вертикального лифта нет.
    Лучше бы положили комплект аккумуляторов с зарядником.
    Имею китайский штатив 1,5м с элевационной головкой и вертикальным лифтом, кулены до кризиса за 900руб. - вполне устраивает.
    Для наклона есть китайский алюминиевый винт - переходник.
    Расход батареек - дюрасел - часов 10 в режиме креста до мигания индикаторов и потом часов 5 с мигающим индикатором... Примерно...
    Кстати при покупке был интересный момент...
    Ситуация такова:
    Купил в магазине "Технарь"
    http://tehnarpro.ru/Catalog/niveliry/a232093a-4a64-11e2-e495-001999c48fdd
    Нивелир ONDTROL XLINER COMBO Set, надеясь на объявленную акцию (кронштейн в подарок).
    На мой вопрос про акцию продавец ответил так:
    "Акция распространяется на партию, поскольку мы (магазин) производили закупку раньше,
    то сейчас акция не действует, а вот на следующую партию акция возможно будет действовать"
    Это что получается, что акция для продавцов, а не для покупателей?
    Ведь если продавец закажет партию по акции, а при продаже покупателям
    будет говорить что он заказал партию давным давно, то бонусы до покупателей вообще не дойдут?
    Предствители кондторла на этот вопрос так и не ответили...
    Теперь немного о штанге Condtrol Transformer
    Не верьте видеорекламе на сайте...
    Штанго хлипкая, выставить прибор в нужную позицию очень сложно.
    При малейшем прикосновении все болтается, приходится долго ждать пока луч успокоится и потом повторять юстировку.
    Но опять же свои деньги отрабатывает.
    А вот размещение данного прибора на кронштейне - верх извращения!
    В горизонтальной плоскости прибор практически не вращается, не позволяют габариты, упирается задняя стенка.
    Просто необходима вторая опора кронштейна на штангу т. к. при одной опоре он провисает и его вообще корежит.
    Я подложил кусочек пены, но это не вариант, нужно что то кустарить.
  8. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Binar, танки грязи не боятся? :victory:
  9. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Специально конечно не пачкаю, но и не трясусь над этим... работа не первом месте. Если все укрывать, прятать и протирать на работу времени не остается... Делаю ремонт после по вечерам и по выходным... А по окончании, можно и помыть...
  10. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Ответ прост, комбо сет, у реализатора могут на складе томится годами, а что бы закупить новую партию на склад по акции, нужно продать прошлую партию...
    Не вижу я левого луча на Вашем фото :)... очень тусклый...
    купите бамбуковую палку, и не парьтесь с "трансформером"... Когда он вышел я сразу сказал, что это убогое творение...
  11. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    А он там есть... как суслик...:aga:
  12. Ахмадов
    Ахмадов
    Ахмадов
    Кто что может сказать о gll 3-50. нигде эта бошевская модель не упоминается...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Прикольная модель на вид. А цена не очень. :(
    Вас она чем зацепила?
  14. Ахмадов
    Ахмадов
    Ахмадов
    Много информации по другим моделям и в основном много негатива (gll 2-15, 2-80, 3-80 и т. д.), а вот эта в виде паучка с ножками нигде на форумах и краем не упоминается, на интернет-пространстве ни единого отзыва, только бошевские рекламные ролики такие четкие). вроде вещь функциональная и прикольная действительно и на немецком амазоне с доставкой нашел за 256 евро. в комплекте кейс, держатель вм-1. вроде цена нормальная получается. поэтому и хотел хоть что-то услышать от форумчан по этой штуке.
  15. mormolad
    mormolad
    mormolad
    Красноярск
    Здрасте, не подскажете лазерный нивелир но что бы можно было пользоваться на улице? ну и главное цена подешевле=)
