1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Лазерный нивелир ADA Cube Basic Edition про него кто что скажет?
  2. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Сегодня размечал фундамент.
    Condtrol X-liner combo - точность точек (90градусов) супер... размер 13*14 диагонали сошлись с точностью до 5мм. На 15 метрах точку видно, правда размер ее около 6 мм.
    Размечал так: нивелир отвесом на угол, приемник на один угол, вертикальный луч на него. Другой угол отмечал путем подставления ладони к точке, и шел на угол, далее отвешивал. Лимб убогий не юзал, юстировал луч ногами штатива...
    Комплект из китайских приемника и гравицапы не юзал. Приемник глючит. Пищит все время, зависает...
    Кстати... китайский приемник чует и китайский нивелир и кондтрол, а вот приемник кондтрола, китайскую гравицапу чувсувует на расстоянии до 5 м.
    Плюс кондтроловского приемника - быстродействие. т. е. при быстром перемещении он детектирует наличие лазера. Китайскому приемнику нужно более медленное перемещение луча.
  3. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Binar, сколько времени заняла разметка?
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Делал все один, долго... квадрат, размечал часа два...
  5. Dimas67
    Dimas67
    Dimas67
    Смоленск
    LS639 Laisai Что можете сказать про китайца ?
    - Подскажите как он ведет себя на улице ?
    -На какое расстояние работает ? с приемником / без приемника не нашел данных на оф сайтеhttp://www.laisai.com/en/productR.aspx?type=1&id=262
    - Работает ли с приемником ?
    - возможно ли строить наклонные линии?
  6. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    В ютубе много видио с ним, отзывы положительные
  7. uistoka
    uistoka
    uistoka
    На улице фундамент разметить с помощью него, как думаете?)
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    C приемником легко. Без него думаю только в сумерках
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Есть вот такой прибор, служит верой и правдой.
    Есть ли возможность приделать к нему снизу что-то с крутилочками, чтоб плавно поворачивать?
    Например как у этого:
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Приделать можно (при желании),:)но приделку нужно найти или сделать. :)
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да собственно в этом и вопрос. Нечто подобное где взять?
  12. Pepper28
    Pepper28
    Pepper28
    У него нет режима работы с приёмником, днём на улице точно разметить ни чего не получится, только если вечером в сумерках...
  13. alex7488
    alex7488
    alex7488
    Подскажите, срочно, решил купить CONDTROL EFX Set, новая цена подарок 2700 руб.
    Штатив и очки в комплекте и мишень до 10 метров бьет.
    Надо на улице, на склоне пятак выбрать и разровнять под баню 6 на 6 метров справиться или пустая трата денег? Хотя бы вечером по темноте.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По цене и качество. Если есть возможность увеличить бюджет - лучше взять подороже.
  15. alex7488
    alex7488
    alex7488
    Ну кто-то работает или работал подобным на улице на участке?
