1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По собственному опыту (горькому) - лучше взять с большим функционалом сразу, напрячься и взять. Даже добавить и взять. Потом, понадобиться больший функционал от прибора- а его нету! :( Так как при покупке решил съэкономить. :( Очень обидно становиться и коришь себя...
  2. михов
    михов
    михов
    @Towndweller, Чем мог постарался помочь :). Ну а так вам бы лучше бы подсказали те люди которые пользовались Condtrol. Все таки когда пользуешь на практике какую то модель сам, видно больше нюансов. Если в будущем собираетесь с помощью его подрабатывать, то он окупиться:). Если нет ... В любом случае решаете только вы.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    китайцы очень продвинулись в выпуске электроники, даже xline helper 2d ничуть не хуже моделей за 10-15К если нужно только два луча, и не 360 градусов
    С приемником работает, точность по паспорту 1 мм на 10 метров, по факту при проверке у меня получилось около 5 мм на два раза по 38 метров в 1,5 раза точнее заявленного
    если кончится можно купить еще один
    Если нужно 90 градусов на плоскости, то уже все чуть дороже
    самый простой с 3 лучами ada cube 3D около 5К (вверху на потолке нет креста)
    Elitech ЛН 5/2В тех же денег
    с точками:
    ada5D 7,5К
    Condtrol XLiner Combo тоже самое 9,9К
    три линии
    ADA 3D Liner 10К
    CONDTROL Xliner Pento 15К
    Bosch GLL 3-50 17К
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Это на скольких метрах у вас точка с пятак?
  5. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    В Комбо Сет он идет в комплекте, а также мини-штатив, лимб, очки, магнит. крепление и крепление на рейку.
  6. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Towndweller, лучше чутка добавьте и купите RGK UL443P. Куда лучше Пенто. :)
  7. михов
    михов
    михов
    У меня ни насколько :). Так как не пользую его, сужу чисто по отзывам. Может и не прав:) Если пользуетесь скажите сколько диаметр точки на 10 метрах? Пользуюсь RGK UL443P. и ADA 6D Maxliner с ними мне точки не нужны.
  8. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Сегодня замерю.
  9. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    Это стандартные пятиточечники, XLiner Combo, CrossPoint, Keeper laser 5 Di, Vega Mix и т. д... За эти деньги можно купить нормальное 3D "Ведро"
    Также угол можно отбить прибором в бюджете до 5т.р, а не до 15 т. р. Обычным крестом с двумя точками, например keeper laser 2d cross, устаревшим бош PLC 20... остальные приборы будут дороже 5 т. р :)
  10. Joki5
    Joki5
    Joki5
    Витебск
    Можно чуть подробней? Пенто, вроде, понадёжней? Да и дальность побольше. Но так как лично не пробовал, то сравнить не могу. Только по прочитанному на форумах.
    Сам посматриваю на Пенто. Но такое заявление - "Куда лучше" очень заинтересовало. У 443 скорость стабилизации выше, или на 30 метрах луч значительно тоньше? Или что? Особенно учитывая, что он дороже.
  11. михов
    михов
    михов
    @Joki5, 443 полный функционал, то есть 360 горизонт и 4 вертикали. Время успокоения маятника примерно 2 сек. Луч на 10 метрах около 2 мм. На 30 не знаю не пробовали, и к сожалению попробовать не смогу в ближайшее время так как он находиться не на нашем объекте, а в другом городе приедет только месяца через 2. сравнить с Пенто не могу так как последним не владею.
    Но я думаю
    имелось в ввиду по функционалу
  12. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Joki5, дальность 50 метров? это при полной темноте вообще без освещения... толщина линии на 20-25 метрах примерно 5-7 см, на 50 метрах 10-13 см соответсвенно :) поэтому на расстоянии более 20 метров лучше всего использовать детектор.
    Опять-таки, начиная с 10 метров до 15, луч будет 2,5-3.5 мм. Далее будет увеличиваться и рассеиваться, практически станет незаметным...
    Так еще пенто уронить легче, ибо вес его 1-1,2кг примерно, он довольно большой и держать его неудобно, выронить из рук только-так и это кондтрол ... А РГК держать удобно как "ведро"... ни куда не денется
  13. михов
    михов
    михов
    @BBJohn, ну РЖК вес тоже не маленький 1,9 кг :) Ну а то что держать удобно это да, и стоит он на своих ногах как вкопанный :)
  14. Joki5
    Joki5
    Joki5
    Витебск
    Выронить из рук только-так и это кондтрол ...
    В смысле он очень нежный и сразу умрёт? Или в смысле он как Бош, не ремонтируется?
  15. BBJohn
    BBJohn
    BBJohn
    @Joki5, ремонтируется, просто руки нужны большие :) неудобно держать... а так прибор достойный... если нравиться берите не прогадаете...
