1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Что-то я тоже к этому пришел, только возьму уровень подлиннее...
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Прошу прощения, я говорил не о пузырьковом ("на автомате" написал), а о гидроуровне. Пузырьковым можно лишь локально места проверять.
  3. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Гидроуровень у меня тоже есть, метров на 30. В общем лазерный пока брать не буду. Возьму только рейку к нему самую простую складную АДА за 250 рублей. :)
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @Aviaurez, всю жизнь гидроуровнем делали.
  5. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Я честно сказать, купил просто за 150 р, и как-то засомневался в нём, то есть физику то я понимаю...
    Ладно попробуем. :) Я то думаю это от моего невежества. :)
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Раньше и поля лошадьми обрабатывали и ничего.
    Дело в удобстве, скорости, возможности работать в одиночку.
  7. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Да что вы говорите!
    30 столбов гидроуровнем отбить в одного - на час работы.
    Только ради это покупать построитель плоскости - глупость.
  8. Danchenkoff
    Danchenkoff
    Danchenkoff
    НиНо
    Если впереди строительство и отделка всего дома, то лучше прикупить лазерный. Я вот купил Ада Куб 3D для выравнивания опалубки, а уже и панели на потолке выравнивал, и кабель-каналы с розетками размечал, вообщем намного проще стало работать.
  9. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Да, это всё впереди, я как раз присматривался к АДА, а потом стало жалко 5 и 7 рублей соответственно за с двумя и тремя плоскостями.
    Может и правда купить...
  10. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Купи, не пожалеешь, времени больше выиграешь, тем более фундамен, стены и т. д. У меня правда дешевый лазерный уровень, вполне доволен.
  11. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    а какая модель не подскажите?
  12. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Матрикс 35033, про него отзывы не очень хорошие хотя у меня попался хороший. Покупал лет 5 назад. Сейчас тестировал на вертикаль, показывает точно по отвесу. Делал ремонт в квартире, надоело бегать с пузырьковым уровнем, купил лазерный, чтобы его проверить ставите в комнату или какое-нибудь помещение, включаешь горизонт, ставите метки карандашом на стене прям по линии и крутите на 90 градусов, ставите метки и так далее все метки должны совпасть, как-то так.
  13. Aviaurez
    Aviaurez
    Aviaurez
    Спасибо! Посмотрю и способ хороший! :super:
    Купил себе пузырьковый уровень Матрикс алюминиевый 2 м длины, думал им тоже померить, смотрю он какой-то весь как из пластилина, играет, можно легко согнуть вокруг оси и что он покажет фиг знает...
    Наверное буду к следующим выходным подбирать лазерный, пока ещё бурить надо, а в следующие в самый раз.
  14. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    Я брал 120 см, не помню название, но точно не пластилиновый, хорошего качества, вокруг оси мой точно не повернешь. Про лазерные почитайте отзывы на разные модели.
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Aviaurez, не бывает одного ремонта, одной стройки, поэтому лазерный нивелир пригодится в хозяйстве. Удачи в выборе прибора!
