1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 9
Чем плох дешёвый лазерный нивелир?
Тема в разделе "Измерительный инструмент", создана пользователем Валентин Пенза, 27.01.11.
  1. Krokus454
    Krokus454
    Krokus454
    согласен. у нас многие строят без лазерных уровней хотя штука хорошая. не понимаю почему не купить для удобства, чем прыгать с водяным или пузырьковым уровнем?
  2. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Не всегда возможно проведение работ с помощью лазерного нивелира, например в солнечный день, нивелир практически бесполезен.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А еще нужно осмотреть и выгнать возможные пузырьки в трубке - иначе будет врать.
  4. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Все правильно, можно налить водки, жидкого мыла, в целом водяной уровень требует определенного навыка использования.
  5. breaker84
    breaker84
    breaker84
    Приветствую! Скажите, какой лучше нивелир взять, задача у меня это штукатурка в помещении (построение марок саморезов по нивелиру), а также укладка плитки (тут особо лазером не пользуюсь), и установка саморезов на стяжку пола (также в помещениях).
    Condtrol INFINITER CL5 или Condtrol Infiniter CL4?
  6. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @breaker84, первого хватит под ваши задачи
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @breaker84, если помещение большое и светлое, то нужен либо приемник либо зеленый лазер.
  8. михов
    михов
    михов
    Я не думаю что человек будет заниматься ремонтом стадионов, чтобы ему понадобился зеленый лазер или приемник:). А во всех остальных случаях нормальный красный нивелир справится.
  9. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Или тёмное время суток (светомаскировка) :victory:.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @михов, днем на ГБ стене на 4 метрах от нивелира уже почти не видно.
    Зеленый у китайцев уже есть по приемлемым ценам, т. е. по цене красного у нас.
    @Valetmix, да, это хорошее и совсем не дорогое решение проблем
    ИМХО по электронике китайцы давно всех перегнали, точнее скопировали все что можно, и продают по вменяемым ценам.
  11. михов
    михов
    михов
    Вы не поверите но все прекрасно видно и нормально отбивается уровень и на 5 и на 10 метрах. Ну а по поводу китайцев, да на али дешевле не спорю. Но есть одно но, вы не знаете какого качества вам придет уровень до того момента как он к вам придет. Так что в этой лотерее каждый решает для себя сам брать или не брать
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @михов, ночью отбивает и на 40 метрах, а в комнате с 1-2 окнами с солнечной стороны, нууу не знаю как вы увидите на 10 метрах что либо.
    Про али если уметь держать отвертку в руках, то калибруется до уровня 1 мм на 10 метров за один вечер. Что приедет не рабочий, продавец оплатит. Единственная проблема ждать 1 - 1,5 месяца, но и цена почти пополам. Сейчас у них модели 5d идут по 5К в среднем, на зеленом лазере 3d около 10К
    Единственный минус зеленого лазера - с ним не работает приемник для красного.
  13. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Какую отвертку?
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @-AleXX-, обыкновенную крестовую
    нивелир проверяется двойным ходом, если погрешность вас не устраивает, разбираете корпус, и подкручиваем регулировочные винты маятникового механизма, при этом записываем сколько накрутили, проверяем результат, можно как не докрутить, так и перекрутить или крутить в не в том направлении.
    После 2-3 подходов получаем точность 2-3 мм на 10 метров, если хочется больше то продолжаем, и получаем <1 мм на 10 метров, точнее смысла нет.
    Так же не забываем проверить вертикаль, т. к. китайцы любят сделать горизонт меньше погрешности, а вот вертикаль может быть запросто 5-7 мм на 10 метров.
    Думаю все описанное не настолько сложное, что бы платить лишние 5К, так же после хорошего падения, нивелир за 15К все равно придется разбирать и настраивать, либо отдавать в сервис и ждать
  15. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Все регулировочные винты под шестигранник или я ошибаюсь?
    Все это работает если лазерный модуль правильно установлен в корпусе маятника.
    Скорее всего придется поработать паяльником
